Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77543 раз)
Sancho
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #400 : Июня 13, 2009, 11:17:04 pm »
нет, ничего не подтачиваю. Я, честно говоря, не понимаю что мешает закрыться. Ну и если уж на то пошло, то с вложенной платой крышка не прижмётся вплотную к корпусу, так и останется зазор в толщину платы. Если это имеется ввиду, то я так и оставляю.
Jay_N
« Ответ #401 : Июня 14, 2009, 11:27:32 am »
ЧТо за стабилизатор туда ставишь??
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #402 : Июня 14, 2009, 08:37:23 pm »
На накал 1287 пойдет, а если делать с подстройкой, то lm317 какой нибудь можно.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Jay_N
« Ответ #403 : Июня 15, 2009, 05:48:26 am »
Я так понимаю именно под эту печатку (там подсроечник на 5к стоит) применима именно LM317 ?
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #404 : Июня 22, 2009, 03:09:16 am »
Sancho, можешь поделится как гаинту сверлить, а то времени совсем нету-измерять.
Sancho
« Ответ #405 : Июня 22, 2009, 08:53:47 pm »
чё-то типо того ))) За безграмотность чертежа не пинать ))) Но смысл понятен, где надо отверстия сверлить и т. д.
Главное разметить крест ровно посередине корпуса, и от него уже размеры строить. Именно этот крест я щас и размечаю вручную перед тем, как отдавать корпуса на обработку. А то мне в первый раз такого насверлили >:( Как будто этот слесарь был из извращённой вселенной, в которой не знают понятия симметрии  >:(
Apl
« Ответ #406 : Июня 23, 2009, 01:53:45 am »
Спасибо огромное, я помню один раз дал расверлить корпус под отверстия на  лампы и поты, так мне насверлили что поты с гайко было не прикруть.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #407 : Июня 25, 2009, 05:53:33 pm »
Уважаемые шарповоды, какой темброблок состряпать для оптимально гибких регулировок? Со свипом? Есть мысль сделать тумблер, перекоммутирующий кондеры 22<->47 нф.
One note is enough
varvaroid
« Ответ #408 : Июня 25, 2009, 05:56:04 pm »
купил станок и сверлю сам
Jay_N
« Ответ #409 : Июня 25, 2009, 06:30:24 pm »
Несу на работу. и сверлю сам :)
Sancho
« Ответ #410 : Июня 26, 2009, 05:04:28 pm »
Сверлил ручной дрелью, придерживая корпус ногой :D Всё хорошо, только боковые отверстия долго делать, вырезы под разъёмы тоже пилить долго, поэтому решил отдать на обработку.
Mario
« Ответ #411 : Июня 26, 2009, 11:31:57 pm »
Как я тебя понимаю ;), я в общаге так и делаю, только сверло на 8 самое большое и остальное приходится надфилями раздраконивать :(
kinoman
« Ответ #412 : Июня 27, 2009, 01:05:32 pm »
я вместо надфилей для таких целей юзаю напильник круглый с небольшим конусом, очень удобно, просверлил-вставил напильник-покрутил его-готово.
Apl
« Ответ #413 : Июня 27, 2009, 03:18:01 pm »
Sancho может есть даташник на реле, гугли кроме как на китайские сайты ссылок нету, а там......
el Doctor
« Ответ #414 : Июня 27, 2009, 03:55:10 pm »
я вырезы под джеки делаю после сверления ножовкой по металлу, корпус в тисках. В принципе удобно но задолбало. Сейчас ищу способ купить джеки с внутреней гайкой  ::)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Sancho
« Ответ #415 : Июня 27, 2009, 11:11:29 pm »
...Сейчас ищу способ купить джеки с внутреней гайкой  ::)
уиии! :D А где такие есть, если не секрет? Я за границей не искал, а по России-матушке что-то не нашёл пока.
Так, даташит на релюшки: http://ifolder.ru/12853294
Кстати, у меня японские. На них так и написано  :)
Вырезы тоже сначала сверлю, потом ножовкой, потом ещё довожу напильниками круглым и плоским. С недавнего времени стал "у мужиков" заказывать обработку корпусов, вроде неплохо делают, но боковые вырезы на всякий случай указываю меньших размеров, мало ли чего, лучше сам доведу до нужного состояния, чем будут корпуса с косяками ))
« Ответ #416 : Июня 28, 2009, 12:08:03 am »
Про джеки с внутренней гайкой, они разные бывают.
Клиффы мне понравились, но есть неприятный косяк, у них наплыв на корпусе на 1-2 мм длинее, чем у NYS215. Соотвественно, под оные надо под другому печатки разводить или сажать 215-е подальше, что не всегда адекватно для джеков, до конца не вставляются.
Посему от Клиффов отказался. Сейчас ищу еще оригинальный Нойтрик такого типа. Что-то нигде по адекватной цене не продают. В мне надо просто для проверки.
varvaroid
« Ответ #417 : Июня 28, 2009, 01:03:45 am »
дырки под джеки и тд легко и идеально ровно делаются шаговым сверлом даже дрелью
el Doctor
« Ответ #418 : Июня 28, 2009, 01:27:45 am »
шаговое сверло интересная вещь - но обычными мне кажется аккуратней  все же...
varvaroid
« Ответ #419 : Июня 28, 2009, 02:39:08 am »
нет, в листовых материалах шаговое намного лучше, его никуда не уводит, и даже крупные отверстия получаются идеально круглые
попробуй и ты поймешь что оно стоит своих денег
а главное все быстро и легкополучается ;)
