Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77861 раз)
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #460 : Июля 19, 2009, 10:42:51 am »
о да детка )))
пересобрал запустил и заработало наконецто))
чето гейна маловато, ставил 6н2п-ев
питалово после выпрямителя без подключенного преда примерно 210 вольт при подключенном преде 250 не маловато или в самый раз?
Sancho
« Ответ #461 : Июля 19, 2009, 12:28:29 pm »
гейна должно быть до того самого места, которым его можно есть  ;D
Напряжение питания низкое, хорошо бы иметь 300-350 В. Но дело даже не в питании и не в лампах. Если гейна мало, значит причина в чём-то другом.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 12:28:46 pm от Sancho »
Jay_N
« Ответ #462 : Июля 19, 2009, 02:39:22 pm »
и не в лампах, я вот именно на двух твоих лампах енгл собирал гейна ну просто завались было
Sanoend
« Ответ #463 : Июля 19, 2009, 03:53:57 pm »
шарп такая штука что в нем даже на 6Н1П гейна завались.
П.С.
очень понравилась фраза : "гейна должно быть до того самого места, которым его можно есть  " ;D ;D ;D
atrapada
« Ответ #464 : Июля 19, 2009, 04:32:08 pm »
раскажите малех по ножным кнопкам
как я понял при включении преампа и разомкнутых кнопках работает канал клин? когда замыкаем левую кнопку вкл канл лед.
а вторая кнопка чтото вроде уровня гейна высокий низкий для первой кнопки или я чето не понимаю) )))
санчо хорошо бы инструкцию по эксплуатции :)
Sancho
« Ответ #465 : Июля 19, 2009, 06:44:54 pm »
по кнопкам так. Левая кнопка переключает между каналами Clean и Drive, где под Drive подразумевается Crunch или Lead. Правая кнопка переключает между Crunch и Lead. Вообще, я отталкивался от индикации. При выключенном реле соответствующий светодиод не должен светить. Т. е. логично было бы сделать, чтобы на более "поджаренном" звуке светодиод включался. Поэтому левый светодиод не горит на канале Clean и включается на Drive. А правый включается на Lead.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #466 : Июля 20, 2009, 02:11:41 pm »
Можно применить и двухцветные диоды, правда красный/зеленый для дальтоников не так информативно как горит не горит, а другие сочетания цветов почему-то реже встречаются.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
atrapada
« Ответ #467 : Июля 20, 2009, 02:36:56 pm »
эх блин..
клин работает, кранч тоже работает, а вот мясной канал работает как кранч максимум. в чем может быть косяк?
atrapada
« Ответ #468 : Июля 20, 2009, 08:56:28 pm »
судя по схеме за клин отвечает  1 и 4 каскад, за кранч 1,2,4, за хайгейн все 4.
по логике при хайгейне возможно не фурыкает 3й каскад и проблему нада искать где то в нем.
правильный ход мысли? ::)
atrapada
« Ответ #469 : Июля 21, 2009, 01:35:03 pm »
как я и предполагал косяк оказался в 3м каскаде из за паленого конденсатора (
заменил, появился гейн :) но вместе с ним на максимальном гейне появился свист, вроде такого не должно быть? думаю косяк в наших родных к73-17, и их нада нести на помойку и ставить импортную пленку :)
Jay_N
« Ответ #470 : Июля 21, 2009, 03:20:46 pm »
мдаааа свист не к добру вообще, у мен при всем максимуме ничего не свистит, жужжит немнго может быть, но это изза отсутствия корпуса ;D
Mario
« Ответ #471 : Июля 21, 2009, 07:45:09 pm »
как я и предполагал косяк оказался в 3м каскаде из за паленого ко думаю косяк в наших родных к73-17, и их нада нести на помойку и ставить импортную пленку :)
Или ставить наши родные к71-7, они прецизионные и стоят, по крайней мере в Перми 8-9 руб за штучку, сродни Виме у Ерасова, только размер покрупнее, но при желании можно впихнуть и их, звук говорят на уровне Эпкос
Sancho
« Ответ #472 : Июля 21, 2009, 08:34:46 pm »
надо обеспечить контакт между землёй платы и металлическим корпусом. Корпуса потенциометров тоже должны быть заземлены абзбзательно. к73-17 непричём.
Jay_N
« Ответ #473 : Июля 21, 2009, 08:39:53 pm »
680нан обязательно между лампами пару ставить, на некоторых фотках видел один стоит, а то ни под заказ никак не смог нормлаьных найти ни в городе тем более, нашел какието советские одинто с трудом влазит, второй отдельно на проводах висит, может всетаки один?? или 1 uf на 400в?
atrapada
« Ответ #474 : Июля 22, 2009, 09:43:46 am »
как раз под лампами стояли 2 на 680 нан смотри внимательнее фотку там под панелькой левой лежит один)), выпаял поставил 2 высоковольтных керамики на 2200 пик, на дабл лид мясо пздц ))
сегодня корпус доделаю воткну,
а так звук грамотный мне нравится :)
atrapada
« Ответ #475 : Августа 05, 2009, 11:30:47 am »
санчо вопрос по тумблерам)
с брайтом понятно куда подключать, а тон шифт куда цепляеться?
и еще вопросец с тумблером 2 лид
как проводки подключить? )
и еще вопрос на темброблоке клин поставил регулятор mid на 50к на 25 не нашлось, нужно номиналы какиенибудь поменять у конденсатора например?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 11:32:41 am от atrapada »
bmikel@mail.ru
« Ответ #476 : Августа 05, 2009, 11:42:12 am »
Можешь запаять на крайние выводы пота резистор на 50к.
atrapada
« Ответ #477 : Августа 06, 2009, 08:53:09 am »
ну вроде разобрался с тумблеромпорядок включения
1-4
2-6
3-5
так не так? :) как я понял дабл лид когда 2-3 замкнуты?
а тоншифт подключать к ногам  с16 шунтируя резистор на 2.2м на плате лид?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 09:05:02 am от atrapada »
Sancho
« Ответ #478 : Августа 06, 2009, 10:12:28 am »
1-4
2-6
3-5
всё правильно )) Только дабл лид включается когда 1-2 замкнуты ;)
С тоншифтом - почти правильно. Только паять не к ногам C16, а к ногам резистора 2М2, который, собственно, мы и будем шунтировать при включении тоншифта. Там контактные площадки предусмотрены.
atrapada
« Ответ #479 : Августа 06, 2009, 11:31:50 am »
ну я и имел ввиду что паять к концам реистора) у меня там 2 кондера стоит просто)
