Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 63778 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #480 : Августа 10, 2009, 02:52:14 am »
вот еще один семплик ШАРПА записал http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/bognersharprigburny.mp3
BURNY-SHARP-GUITARRIG
на фоне чуть слышен фон от моника, ну и чуть по темпу плаваю т.к. без метронома  :-[
EvgenyS
« Ответ #481 : Августа 10, 2009, 06:22:51 pm »
Еще бы год назад, сказал что круто. Да в целом так и есть! :)
НО вот теперь чего-то душу больше лежит к Ректовскому - ИМХО, он более живой.
Реплики, реплики...
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #482 : Августа 11, 2009, 07:58:51 pm »
А я вот тоже созрел сделать себе Богнера, скора будут первые фотки
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #483 : Августа 13, 2009, 03:15:56 pm »
эх блин до сих пор мучаюсь с отсутствием гейна
каким образом можно проверить пред без осцилографа?
Sancho
« Ответ #484 : Августа 13, 2009, 03:47:07 pm »
ты же говорил, что косячный кондер заменил и гейн появился. Вроде бы  :-?
Если нет осциллографа, то надо проверять глазами, т. е. пристально пялиться в плату, пока не найдёшь ошибку. Тем более что это плата, а не навесной монтаж. Тут ошибку труднее допустить.
А также на всякий случай проверь режимы каскадов. На анодах должно быть около полпитания или немного больше, на катодах 1-2 В, на сетках по нулям. Это грубо конечно, но всё же лучше, чем совсем ничего не знать.
atrapada
« Ответ #485 : Августа 13, 2009, 05:17:24 pm »
замерил все питалово 219 в
результаты:
V1,V2
1-90в
2-0
3-2в
6-115в
7-0
8-1.08в
V3,V4
1-111в
2-0.12в (тут 0 должен быть странно)
3-0.9в
6-88в
7-0
8-2в
походу на аноде напруга маленькая
в монтаже ошибок не должно быть уже изглядел плату до дыр :))
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 07:35:07 pm от atrapada »
Jay_N
« Ответ #486 : Августа 13, 2009, 07:05:28 pm »
ну третьем не должен быть ноль
atrapada
« Ответ #487 : Августа 13, 2009, 07:32:42 pm »
опечатался ) на 2 ноль, а не на 3м :)
Jay_N если не сложно потыкай тестером режимы каскадов если не сложно для сравнения )
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 07:36:01 pm от atrapada »
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #488 : Августа 13, 2009, 11:55:58 pm »
Да, на сетке должен быть 0, если это не так, проверяй или меняй разделительный кондер перед ней, еще может быть лампа бракованная.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Jay_N
« Ответ #489 : Августа 14, 2009, 05:28:35 am »
Я щас свой пред отдал на время ::)
Sancho
« Ответ #490 : Августа 14, 2009, 02:36:49 pm »
кстати, да! По поводу брака ламп. Несколько попалось. Собирал парочку предов, звук был вполне обычный, нормальный, но иногда случайным образом появлялись шорохи и звук пропадал, пердел и т. д. Мерил режимы, так же на одной сетке оказалось аж около 1 вольта  :o
Проверил разделительные кондеры, оказались все целые, везде по нулям, ну поменял на всякий случай кондер перед этой сеткой, ничего не изменилось.
Вывод - бракованная лампа! Заменил лампу и всё заработало.
atrapada
« Ответ #491 : Августа 20, 2009, 05:24:49 pm »
поменял лампы местами также на 2м выводе лампы небольшое напряжение,  если крутить регулятор клин гейн то напруга меняеться  в пределах до 0.75 вольт, менял разделительные кондеры, таже ерунда
может действительно лампы косячные  :-/
Jay_N
« Ответ #492 : Августа 21, 2009, 04:25:29 am »
Надо у ерасова покупать, у него же есть мегаприбор для проверки ламп
atrapada
« Ответ #493 : Сентября 02, 2009, 01:28:49 pm »
Sancho, можешь еще раз рассказать про 2хлид
какие контакты должны быть замкнуты когда он выключен и когда включен
и еще вопрос что он дает?
atrapada
« Ответ #494 : Сентября 03, 2009, 12:39:50 pm »
заметил тут одну интересную вещь, при включении Lead/Hight
и при сильной атаке на гитаре напряжение на аноде 3го касткада после резюка и кондера падает с примерно с 200 до 70 вольт, такого вроде бы не должно быть? причем такая ситуация на 2х моих богнерах
склоняюсь к мысли что просто мощей блока не хватает на 2 балона, при игре на 1.5 балона клин\лоу  и лид\лоу все норм, а при переключении на лид\хайт звук получаеться постепенно нарастающим  с одновременным уменьшением гейна и тутже пропадает.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 12:40:34 pm от atrapada »
k0ndr
« Ответ #495 : Сентября 03, 2009, 01:53:54 pm »
А вот у меня вопрос, почему регуляторы громкости перегруженного канала по 250к, а не по 1М, как обычно? (по крайней мере, на печатке так обозначено)
Meat_Hook_Sodomy
« Ответ #496 : Сентября 12, 2009, 11:00:30 pm »
Классно аппарат смотрится
Можно печатку и схему пожалуйста, очень буду благодарен.
valerii_talmaci@mtc.md
и где такой корпус заказать можно?
Sanoend
« Ответ #497 : Сентября 15, 2009, 10:44:13 am »
Meat Hook Sodomy корпуса такие можно заказать на gainta.ru или www.yerasov.ru
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #498 : Сентября 15, 2009, 09:09:27 pm »
какие смд резюки брать(марка) чтоб по размерам были в самый раз, сам померять не могу.(не потому что руки нес того места нет самной печатки)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 09:10:10 pm от ApalloN »
atrapada
« Ответ #499 : Сентября 16, 2009, 04:27:19 am »
тип корпуса 1206
