Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 70013 раз)
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #60 : Июля 15, 2008, 11:04:50 pm »
Есть схема, нарисованная Алексеем в теме "не фонит, не свистит";  это оно самое?
Да, это оно. Алексей там же и чистый канал ещё приладил, если мне не изиеняет память.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #61 : Июля 16, 2008, 01:54:06 am »
ApalloN , поищи даташиты на конкретные полевики из этих серий, тогда еще понятнее будет.. :)
http://www.datasheetcatalog.com
да так на самом деле понятней, спасибо
Apl
« Ответ #62 : Июля 16, 2008, 02:03:52 am »
кстати, вот семплик один:
http://webfile.ru/2091697
Записывал дома в линию и всё короче электронное, но тем не менее. Обработок на гитару кроме спикерсима не накладывалось. На весь микс тоже, только нормализация.
Это новый вариант, более мясной, по описанному выше 4-у моду. Только резюк параллельный поту гейна всё-таки оставил 1M, а не 680к.
послушал запись - теперь уж точно соберю
« Последнее редактирование: Июля 16, 2008, 02:05:32 am от ApalloN »
Apl
« Ответ #63 : Июля 17, 2008, 02:02:18 am »
А можно фото печатки с другой стороны(сторана дорожак) с неплохим разрешениям , просто нада глянуть кое-что что не понял я в печатке
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #64 : Июля 19, 2008, 07:39:24 pm »
Sancho, я просимил твой спиксим, вот что вышло
так ли у тебя? просто подозрительно что не двугорбая характеристика до 6кГц
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Sancho
« Ответ #65 : Июля 19, 2008, 08:33:11 pm »
не, совсем не так ))) Смотри характеристику и схему спикерсима Magnum Lite, должно быть примерно так же, 4 резонанса. Только схема переделана у меня под попсовые не прецизионные резисторы и конденсаторы, и под ОУ вместо полевиков.
У тебя второй резонанс (он и по схеме второй) куда-то уехал и идёт сильный завал ВЧ без горбика в районе 3-4 кГц. Провал в районе 5-6 кГц должен быть, тут у тебя правильно, а вот в районе 16 кГц не вижу... тоже куда-то уполз, где-то детальку не ту прописал.
Mario
« Ответ #66 : Июля 19, 2008, 09:22:57 pm »
нашел косяки, забыл оос у 2 и последнего оу нарисовать
а ничего что выход со спикосима слабый - 400мв двойной амплитуды при подаче на вход 10в двойной, вообще выход с буфера какую амплитуду имеет при максимуме громкости?
« Последнее редактирование: Июля 20, 2008, 10:26:34 am от Mario »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #67 : Июля 23, 2008, 12:23:05 am »
 ;D ;D ;D ;D :D :D
Чтоб не клонить темы, кину и я сюда свое творение!
Собирал на продажу....
звуком удивлен  :o :o не ожидал такого количества зла и четкости  :)  :o + бас жирный такой ... эхх
Видно и себе соберу.
Схема Бункера, печатка моя, все ручки на максимум - только шум, возбудов и т.п. не обнаружил. Гейна море.
корпус от старого сетевого рутера, пришлось сильно переделывать/
красить и т.п. жаль фотки начального состояния нет ...
уголки для крепления в Рэк еще не прикручивал.
Переднюю панель чуть заляпал,  надо б протереть  :-[
Критикуем  :)
Удачи всем! Спасибо за внимание.  :)
« Ответ #68 : Июля 23, 2008, 12:30:09 pm »
;D ;D ;D ;D :D :D
Критикуем  :)
Питальник сделал бы более толковый. Транс для галогенок + перевертыш. Плюс приклееные электролиты. А клей этот крайне ненадежный, как показывает практика.
« Ответ #69 : Июля 23, 2008, 01:10:27 pm »
Naigenoir, а дроссель от ЛДС? :)
Не понял, на чём крепятся "банки" ?  :-?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #70 : Июля 23, 2008, 01:40:31 pm »
AZG  :) "транс для галогенок + перевертыш"  :-? не совсем понимаю, почему так нужно делать?
Denn это транс для галогенок. Конд. на клей резиновый такой...
« Ответ #71 : Июля 23, 2008, 02:17:33 pm »
Так это ты так сделал, а не я :) Просто транс не нормирован по излучениям, перевертыш тоже ничего хорошего...
« Ответ #72 : Июля 23, 2008, 02:25:17 pm »
Прикольно :)
Такое ощущение, что кондёр просто лежит и почему-то не падает :)
Мне понравилось в последнее время покупать такие кронштейны на липучках, а к ним крепить большие (но нетяжёлые) детали. Быстро, безгеморно и симпатично.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2008, 02:26:13 pm от Denn »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #73 : Июля 23, 2008, 03:48:43 pm »
AZG  ;D млин, эээ.. я просто неправильно тебя понял..
у меня есть трансик 6,3в / 250в но в 1 юнит никак не воткнуть.. мотать.... хммм... тут таким точно не занимаются...хотя если поискать, то всегда можно найти.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2008, 01:59:00 am от Naigenoir »
« Ответ #74 : Июля 24, 2008, 12:28:29 am »
На работе лежит уже кучка этих кронштейнов в усохшей из-за температуры липучкой. Ну сколько раз говорить, силовые цепи на такой сажать просто МОВЕТОН!!! Они хороши для прокладки жгутов, но не более того. Жгут если что не замкнет на корпус, а вот силовые части очень даже легко.
« Ответ #75 : Июля 24, 2008, 11:40:12 am »
Азнаур, мучал такой крепёж в хвост и в гриву, в т.ч. на нагрев - держит отлично и не сдается! К электролиту идут толстые и изолированные провода, на которых он и сам вполне мог бы держаться, так что кронштейн не более чем дополнительная соломенка (чтоб не ёрзал) ;)
На точно таких же липучках висят свитчи на стенах годами, и ничего ещё не отвалилось ниразу ;)
Безусловно можно электролит вбетонировать, будет архи надёжно, но смысл палить из пушки по воробьям?..
sexst
« Ответ #76 : Июля 24, 2008, 08:14:41 pm »
Периодически в качестве крепления юзаю подобное. Только вместо пластикового хомутика, который в корпусе с лампами действительно долго не живет цепляю к липким площадкам жестяные хомутики а-ля для стягивания шлангов. Не так удобно, но держит мертво.
diezz
« Ответ #77 : Июля 24, 2008, 08:24:07 pm »
У "липучек" (двухсторонний скотч по сути) есть такое свойство: хочешь оторвать - не можешь. Проходит время - само отваливается :). Особливо если приклеено к "потолку".  Я креплю ими только провода.
« Ответ #78 : Июля 24, 2008, 08:38:37 pm »
Денис, сколько ты повидал сетевого оборудования? Да и нагревается оно редко, но если греется. эти липучки в лет отваливаются. Из компов, особенно брендовых, выгребал десятками, когда в соотв конторе работал. Просто перхватывал к реальным отверстиям хомутами и оно годами служило. А липучки только для проводки. Вон и Сергей о том говорит. Просто опыт не пропьешь. А ежели замкнет на концерте у клиента, ничего хорошего потом не жди. Даже китайские сопли и то лучше держат.
« Ответ #79 : Июля 25, 2008, 12:23:16 pm »
Когда сам ездил по объектам и вводил оборудование в эксплуатацию, то повидал много. Сейчас мне хватает наблюдать как 7 лет висят свитчи на этой липучке на стенах. Свитчи тёплые!
Может их нынче стали лучше делать, чем в своё время? ;)
Это безусловно. Но иногда опыт можно корректировать в ту или иную сторону, ибо мир меняется ;)
Для клиентов вообще надо всё вбетонирывать и запаивать насмерть  ;D
Не знаю про что речь, но слово "сопли" меня не очень привлекает :) Китайцы вроде бы рулят :)
