Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 68607 раз)
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #600 : Декабря 29, 2009, 12:57:41 am »
Люди добрые помогите. Сделал сей девайс по первому моду. питание300в. Разделение меж каскадами 2к. Гейна мало, когда выкручиваеш ручку гейна за 70% первая половинка начинает генерить сперва на очень высокой частоте а за ней поверх на низкой. И чем больше крутиш ручку тем увеличивается низкая частота. Кто сталкивался?. Лампы менял разные.
« Ответ #601 : Декабря 29, 2009, 10:52:37 am »
Ну есть соображения? Может первый проходной кондер дохлый, но половинка генерит после врашения гейна, который после него. Чудеса.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #602 : Декабря 29, 2009, 11:05:13 am »
заводкпа тут проверяй монтаж, землю переразводи и в экран гейн и сетки, и еще возможно выход на вход подает наводку проверяй! сколько раз можно говорить мы тут не все телепаты только несколько человек))  если есть вопрос нужно фотку и желательнно хорошую!!)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #603 : Декабря 29, 2009, 11:18:05 am »
Че такое "заводкпа"? Гейн в экране. Кроме кусочка 3см от кондера с резистором(которые 470к и 470п) к резистору гейна(верхний контакт по схеме).
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #604 : Декабря 29, 2009, 08:57:15 pm »
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #605 : Января 03, 2010, 07:00:05 pm »
В принцепе наладил. Звук кое какой есть. Но не нравится, не то че то. Может потому что я включаю в 4 маяковских динамика, то ли из-за того что 6н2п-ев. Короче он рыхлый, как кто то тут выразился "крупнозернистый". Мне же нужно играть скоростные рифы. Гейна к стати тоже не хватает(анодка 300в). нужен более плотный "мелкозернистый" звук. Играю тяжесть в пониженных строях. Подскажите в каком направлении двигаться. Где че подстраивать , перестраивать? Или это бесполезно?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #606 : Января 03, 2010, 08:41:05 pm »
Помоему, шарп самое то будет, немного подмоденный
« Ответ #607 : Января 04, 2010, 12:35:09 pm »
Так вопрос в том в какую сторону его модить, и стоит ли. Построен на 6н2п-ев. Или делать пред как парень в соседней ветке на 6н2п делал?
Rus
« Ответ #608 : Января 04, 2010, 01:23:12 pm »
Что можно посоветовать по шарпу, так это крутить номиналы кондера в 1-м катоде, в прегейновом фильтре и проходной на 3-й сетке. Я в своем варианте еще анодные резюки 2-го и 3-го каскадов уменьшил до 100к и убрал шунт, так динамика лучше. Разделительные кондеры к40-у9.
А вообще, шарп совсем не крупнозернистый, даже наоборот. Видимо, что-то не то у тебя...
Sancho
« Ответ #609 : Января 04, 2010, 01:29:19 pm »
http://slil.ru/28436235
В архиве картинки печатки, схема, расположение деталей.
Разбирайтесь ))
А вот некоторые фотки платы и "электропроводки" в корпусе  ;D:
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 01:30:10 pm от Sancho »
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #610 : Января 04, 2010, 06:22:37 pm »
Sancho сделал очередной подарок к Новому Году! благодарим ;D
el Doctor
« Ответ #611 : Января 04, 2010, 09:30:15 pm »
Файл удален, либо не найден
File was deleted or not exists
черть его знает че. не кладите чтоль на етот кипфорю.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Sancho
« Ответ #612 : Января 04, 2010, 11:19:19 pm »
Надо подождать, потом открывается.
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 11:19:46 pm от Sancho »
Sergius
« Ответ #613 : Января 05, 2010, 07:26:35 am »
Разбирайтесь ))
Красота!!!
Invader
« Ответ #614 : Января 05, 2010, 01:08:55 pm »
Sancho, а  где  купить синенькие резюки, что за  марка ?
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #615 : Января 05, 2010, 03:18:45 pm »
Санчо, печатки на заводе при изготовлении лудят?
А синенькие резюки - это MF.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Sanoend
« Ответ #616 : Января 05, 2010, 04:15:41 pm »
Записал несколько семплов Шарпа, который делал на заказ глемовому музыканту. Он хотел побольше винтажности и поменьше гейна. Ну я и поставил туда 6Н1П да пару деталек сменил.
Вот сами семплы:
http://www.onlinedisk.ru/file/311527/
Чистый канал не записывал, сдела вот так
Clean1 - это лид1 с увернутой на гитаре громкостью.
Clean2 - это лид2 с увернутой на гитаре
громкостью.
Leed 1 , Leed2 - сами за себя говорят.
Записанно было в попыхах. Из пост обработки только нормализация и легонький реверб эмулирующий небольшой зал кафешки.
Вот пара фоток.
Недоделанная внутрянка
И внешний вид, отделку заказчик не захотел, сказал сам распечатает и наклеит.
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 04:35:46 pm от Sanoend »
« Ответ #617 : Января 05, 2010, 05:30:47 pm »
THRASH, ...самое первое - это чистота эксперимента. Либо на настоящем гитарном динамике, либо после спикерсимулятора. Если нужно "мелкое зерно", то на это влияет строй гитары, прежде всего. Если он на Ре или на Ми, то нужно модить. Я долго экспериментировал с первыми каскадами до ограничения разных преампов. Добился плотного звучания так. Допустим в первом каскаде в аноде стоит 220К, питается сам каскад от 290в где-то. В катод ставим тантал на 1мкФ, именно тантал, пробовал электролит и пленку, но чего-то нет, что дает тантал, ...какую-то четкость он вносит (не ядовитость). Далее смотрел цепи коррекции до потенциометра Gain, поставил разделительный 22n 400V WIMA, если бы не нужно было брать от сюда сигнал на темброблок чистого, его бы не ставил совсем. Дальше сразу после разделительного 22n идет один кондер пленочный на 680р, ставил 470р и 1200р, как WIMA так и КСО, очень разное звучание, можно выбрать. Свё! резисторов в цепи коррекции более не нужно, как типичный пример параллельно 470К и 470p. Сразу убирается бубнение, клокотание, извините попердывание, и крупнозернистость. Далее во втором каскаде в катод ставим переключатель, можно галетный, ...в положениях: как классика просто организуем сопротивление в катоде где-то 1,5К без шунта, далее 2,7К с шунтом 150n, 470n, ...с сопротивлением 3,3К с теми же положениями + 150n, 470n. Ну, море характеров звучания.
« Ответ #618 : Января 05, 2010, 06:50:27 pm »
Спасибо Beermonza! будем пробовать. Я олько не понял про после первого разделит, конд, идет 680п? вроде нигде такого не видел. Там связка с 470ком вроде. Еще, ты говориш именно про шарп? Если ты его питаеш 290в, то что за лампы у тебя в нем стоят. Пока вроде все. Буду ждать каб
« Ответ #619 : Января 05, 2010, 06:58:16 pm »
Да еще, люди обьясните что такое кп? В смысле я понял что это повторитель на полевике, но зачем он нужен (хай фай или фэн шуй теряется), и как влияет на звук(пишите пожалуйста подробнее читал что положительно но...)?
