Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 69728 раз)
Sancho
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #640 : Февраля 20, 2010, 12:58:04 am »
У тебя какая схема? Оригинальный шарп, или то что я выкладывал?
Поставь первый катодный конденсатор на 10-22 мкф  :) А во втором уменьши до 220-100 нф или вообще убери его, будет винтажнее и гейна поменьше. Цепочку перед гейном 470к/470p поправь на 680к/470p.
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
« Ответ #641 : Февраля 20, 2010, 08:21:27 am »
а фон должен присутствовать, при паузах в игре? То есть громкость на гитаре есть, струны рукой прижаты.
vet_ven
« Ответ #642 : Февраля 21, 2010, 04:51:10 pm »
Делал по твоей схеме - печатку только другую брал.
Когда все было собрано (без коробки) - если ручку гейна больше 10часов выкручиваешь - свистело!!!
Но когда засунул все в коробку свист пропал(чуть свистит при максимально вывернутой ручке гейна - но там и при 10 часах драйва завались)!!!
vet_ven
« Ответ #643 : Февраля 21, 2010, 04:54:26 pm »
У меня фона практически нет.
Пробуй ручку громкости на гитаре выкрутить против часовой(у меня почти полная тишина) - если шумит - значит либо в схеме что то не то, либо наводки.
Fosgen
« Ответ #644 : Февраля 21, 2010, 10:07:31 pm »
Вышлите, пожалуйста, мне на почту intothefire@rambler.ru хорошую печатку Bogner Sharp, чтоб не фонила и не свистела, перечитал почти все страницы и ссылки на печатку не работают, желательно в формате Sprint Layout (.lay).
Кто-нибудь собирал канал Clean этого преампа, как он звучит? слышал, что в Engl чистый канал звучит очень плохо. Сорри за офтоп, спрошу сразу, чтоб не писать дважды, преамп Marshal JCM 800 хай-гейн преамп или он же только должен работать для разогрева выходного усилителя?
Grishnackh
« Ответ #645 : Февраля 22, 2010, 01:09:11 am »
Это 800-й греть надо))
Gungster
    • ICQ клиент - 275107051
« Ответ #646 : Февраля 23, 2010, 11:55:27 am »
Sancho не мог бы поделиться печаткой и со мной?Если можно вышли пожалуйста в пикаде. demonster0(собака)yandex.ru Заранее благодарю.
vet_ven
« Ответ #647 : Февраля 23, 2010, 06:35:05 pm »
Sancho и мне кинь пожалуйста печатки, в формате Sprint Layout (.lay) или РСВ.
vet_ven@mail.ru
Artur312
    • ICQ клиент - 305591574
« Ответ #648 : Февраля 24, 2010, 05:16:46 pm »
Sancho подскажи пожалуйста по твоей схеме:
* за переключение чистого и грязного канала отвечают релюшки К1 и К2, в выключенном положении  работает чистый канал, контакты SA1.1 SA1.2 в верхних положениях, SA2.1 сажает на землю анод 2 -ой лампы, так? и у чистого канала нет ручки громкости - значит она всегда постоянна?
* при включении грязного канала SA2.1 размыкает землю, сигнал в обход V3 приходит на v4 и на свою громкость, т.е. Low Gain
Непонятно с переключением low/High и double led?? :o
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #649 : Февраля 24, 2010, 07:58:47 pm »
у чистого канал громкость это Gane)
по поводу дабл лид:
у тебя там 2 громкости одна регулирует громкость кранчевого канала(Lead/low) верхний ряд крутилок. вторая в нижнем ряду крутилок регулирует громкость канал Lead/High. когда включен тумблер дабл лид ты на можешь кнопкой Low/High переключаться между верхней и ниженей крутилкой громоксти. при этом кранчевый канал не будет включаться. т.е. две разных грмкости на мясном канале) .как то так надеюсь понятно объяснил :)
Artur312
« Ответ #650 : Февраля 25, 2010, 07:14:01 pm »
Спасибо atrapada что помагаешь, "double lead" - т.е. реле мы выключаем тумблером и получаем обход одного каскада - понял :), а резистро в 240 Ом на землю, для чего?
atrapada
« Ответ #651 : Февраля 25, 2010, 07:59:58 pm »
я не ставил) и без него все прекрасно работает ) возможно  ограничение по току, как для светодиодов резистор ставят)
Grishnackh
« Ответ #652 : Февраля 25, 2010, 10:04:16 pm »
Релюшка рассчитана на 12 в, а с блока питания порядка 18 идет, так что резюк лучше оставить
Sanoend
« Ответ #653 : Февраля 27, 2010, 10:22:48 am »
Заказали мне богнер ребята которые играли в строе дроп рэ, я собрал всё звучит, но вот беда во время сборки они решили опустить строй до дроп си, а в этом строе мой богнер звучит просто отвратительно. Вылезает какое-то картонное звучание, на слух примерно 500Гц, и сам звук очень рыхлый, слабогейнистый. Вот теперь не знаю, что делать. Может изменить предгейновую обвязку так, что бы было больше низа? И как грамотно зарезать эти 500 Гц?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 10:23:56 am от Sanoend »
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #654 : Февраля 27, 2010, 12:13:32 pm »
Sancho, пожалуйста пришли мне печатки в формате Sprint Layout (.lay) или РСВ.
vdv_87@mail.ru
Заранее спасибо
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #655 : Марта 01, 2010, 04:17:33 pm »
Sancho а вот ты смотрю делитель перед тб сделал 100к \ 33к тоесть выхлоп слабенький получается?? я щас чтото захотел просто сделать голову однотактную тоесь сигнал маленький на выходе будет? или 6п6с раскачает? просто не хочу полевиковый повоторитель городить:)
З.Ы. лоу канал убил)ибо не нужен
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
vet_ven
« Ответ #656 : Марта 05, 2010, 06:23:36 pm »
Sancho так ты кинешь печатку????
Плииииз!!!!!
vet_ven@mail.ru
Grishnackh
« Ответ #657 : Марта 06, 2010, 10:43:15 am »
Никто еще пока не придумал как от щелчка избавиться при переключении футсвича? Или это только у меня?!
nit26
« Ответ #658 : Марта 06, 2010, 11:42:09 am »
Мне тоже пока не получилось избавиться. Диод параллельно релюшкам вешал, но не избавился. Может мют добавить.
no
« Ответ #659 : Марта 07, 2010, 12:46:20 pm »
Что-то не нагуглилась приличная схемка Тройного Гиганта.
Есть вариант тут:
http://www.schematicheaven.com/newamps/bogner_triplegiant_preamp.pdf
Но кучи номиналов не разобрать.
Кто может подкинуть хорошо отрисованную схемку?
А по этой схеме просветите плз, что это за куски схемы с диодами, например, у R77? Что это за диоды вообще, как подключаются? Не могу понять обозначения. Стрелка в сторону резистора - вроде как переменник. Но откуда тогда у диода 3 ноги?  ;D
