Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77066 раз)
XMD
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #660 : Марта 07, 2010, 01:54:22 pm »
это оптопара так показана.
no
« Ответ #661 : Марта 07, 2010, 03:49:31 pm »
Это коммутация такая?
sbe
« Ответ #662 : Марта 07, 2010, 04:50:00 pm »
Да. Но желательно заменить оптику на релейную коммутацию.
no
« Ответ #663 : Марта 07, 2010, 05:09:28 pm »
XMD, sbe:
спасибо.
А нормально отрисованную схемку никто не может подкинуть?
И что скажете насчет этой.. через микросхему, в общем, коммутации? Какие варианты пригодны в данном случае? Или реле лучше?
Sancho
« Ответ #664 : Марта 07, 2010, 09:38:52 pm »
Вот нормальная схема:
http://www.onlinedisk.ru/file/371825/
По поводу щелчка при переходе с чистого на перегруз, да, у меня тоже имеется, и хоть убей, не знаю что щёлкает. В другом моём преде, где перегруз по структуре тот же, а чистый сделан по-другому, не щёлкает вообще.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #665 : Марта 07, 2010, 09:42:50 pm »
Sancho дай пожалуйста печатку на преамп :-[я чтото потерялся...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
no
« Ответ #666 : Марта 07, 2010, 09:43:42 pm »
Санчо, спасибо.
Sancho
« Ответ #667 : Марта 07, 2010, 10:04:48 pm »
Так, вот вам печатка в формате PCB для P-CAD:
http://www.onlinedisk.ru/file/371837/
Малость устарела, но совсем чуть-чуть, я щас реле другие ставлю, т. к. эти сняли с производства и распродают остатки, уже найти не могу.
Зато номиналы деталей я обновил именно на печатке, щас у меня всё так, как там подписано. Ещё изменил режим Deep и вместо переключения резистора в гейновом фильтре (где теперь постоянно стоит 470к) я подключаю катодный конденсатор на 10 мкф ко второму каскаду, гораздо эффективнее и смелее.
И для меньшей песочности спикосима к резистору R43, что на входе спикосима, нужно подпаять конденсатор на 150-200 пФ, тогда становится всё нормально.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 10:06:24 pm от Sancho »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #668 : Марта 07, 2010, 10:07:03 pm »
Cпасибо большое:) будем качать пикад... а нету ли в сприте? Извините за наглость :-[
Freedom is slavery.
War is peace.
Sancho
« Ответ #669 : Марта 07, 2010, 10:08:20 pm »
не, нету, извини. Как привык к пикаду, несмотря что я в нём всё ещё ламер, так и отвыкать не хочется.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #670 : Марта 07, 2010, 10:29:34 pm »
Ну и на том спасибо:))я просто еще плохо платы развожу... наводят часто.. буду анализировать:)
Freedom is slavery.
War is peace.
sammm
« Ответ #671 : Марта 11, 2010, 09:56:49 pm »
Собрал ШАРП на днях, весчь конечно отменная. Поигрался с обвязками и тембрами - можно что угодно нарулить. Но вот шипение свойственно всем хайгенам? Потому как собирал уже штук десять разных предов и все они шипят заметно когда гейн за серединой. Может кто подскажет как его задавить собаку?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #672 : Марта 12, 2010, 02:07:21 am »
Качественными резисторами (можно попробовать по 2 параллелить в обвязке 1-го триода) и пайкой, если это не собственный шум лампы.
sammm
« Ответ #673 : Марта 12, 2010, 11:10:45 pm »
А вообще какие резики пользуют в таких аппаратах?
Я в аноды ставил 1W и 1/2W разницы нет. Остальные 1/2W
Лампы я брал у Ерасова 12АХ7ЕН да и ЕСС83 кент из какого-то немца доставал, но там перегруза не было чтоб сравнить с чем нить. Шипят вроде одинаково. Пробовал переставлять местами - один хрен.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 11:14:18 pm от sammm »
Sancho
« Ответ #674 : Марта 13, 2010, 12:42:52 pm »
В хайгейн лучше металлоплёночные, типа MF, они меньше шумят. По мощности в аноды достаточно 0.5 Вт, но для надёжности 1 Вт. В катоды достаточно 0.25 Вт, но лучше 0.5 Вт. Мощность резистора часто выбирают не только из-за мощности, но ещё и из-за напряжения, под которым будет работать резистор. Чем мощнее резистор, тем он более высоковольтный. Т. е. если на резисторе будет рассеиваться всего 0.1 Вт, а напряжение при этом будет 1000 В, то резик на 0.25 Вт ставить нельзя категорически )))
А вообще, вот справочник есть: http://www.onlinedisk.ru/file/377041/
В нём написано и про резисторы вообще, и про особенности каждого типа в отдельности.
Rus
« Ответ #675 : Марта 13, 2010, 03:04:06 pm »
Еще чем больше мощность резистора, тем меньше он шумит. ;)
Smolovik
« Ответ #676 : Марта 13, 2010, 04:06:02 pm »
По поводу щелчка при переходе с чистого на перегруз.... Решить эту проблему можно 2мя способами:
1) Поставить схему заглушки выхода при переключении на полевом транзисторе (примерно как в энгле 530м сделано)
2) Переделать немного чистый канал, на месте темброблока оставить только регулятор гейна (добавив пару конденсаторов и резисторов) а темброблок чистого канала поставить после 4го каскада, и можно переделать его немного на свой вкус...
Sancho
« Ответ #677 : Марта 13, 2010, 06:38:19 pm »
Вот, кстати, да, второй способ действует, я лично проверил на другом своём преампе, где чистый канал у меня по схеме трейс-еллиот велосетт, и там ничего не щёлкает. В велосете между каскадами регулятор гейна с небольшой обвязкой, а темброблок уже на выходе. А с твиноподобной схемой что-то нелады получаются :(
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #678 : Марта 13, 2010, 07:10:37 pm »
В твиноподобной спасает только выставление громкостей больше середины и применение ручки мастергромкости, тогда щелчек хоть и есть но менее заметен. Кстати, у меня щелкало наоборот с перегруза на чистый, потому как у меня по умолчанию перегруз, думаю фишка в подаче питания на реле, диод впараллель обмотке надо наверно.
По релюхам не обрадовал, такие удобные, маленькие, есть конечно еще меньше, но они стоят как то дороже слегка
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 07:15:56 pm от Mario »
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
sammm
« Ответ #679 : Марта 13, 2010, 08:21:44 pm »
А я концы релюх 10-ю МОм приземлял и ничего не щелкает нигде.
  Спасибо за инфу по резикам!
