Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77335 раз)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #680 : Марта 14, 2010, 12:51:21 pm »
диод впараллель обмотке надо наверно.
Не наверное, а в обязательном порядке!
Sancho
« Ответ #681 : Марта 16, 2010, 09:01:27 am »
подпаивал планарный шоттки, не повлияло ни на что, отпаял ))
Rus
« Ответ #682 : Марта 16, 2010, 07:34:15 pm »
@ Sancho
так ты вообще не шунтируешь, или обычные ставишь?
Mikel
« Ответ #683 : Марта 16, 2010, 07:53:56 pm »
И как диод? Живой? :) Что-то мне кажется что его применять тут не стоит, напряжение может быть довольно большим.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #684 : Марта 17, 2010, 09:39:07 am »
@ Sancho
Судя по печатке не ставит никакой, раз не влияет, значит дело не в нем, сошлемся на качественность японских релюх, по-моему там диод уже есть, не помню точно, даташит надо смотреть, помню только что подписано было к какому выводу + а к какому - подключать, не с проста наверно.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Rus
« Ответ #685 : Марта 17, 2010, 12:58:46 pm »
Вероятно, что встроенный. Иначе просто обязано щелкать)
Mario
« Ответ #686 : Марта 17, 2010, 07:08:39 pm »
Дак ведь и щелкает ;D, не фатально конечно, ноги притянуты не по 10Мом конечно, 2М2, но должно хватать их.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 07:10:03 pm от Mario »
Sanoend
« Ответ #687 : Марта 18, 2010, 02:56:03 pm »
А у меня на обычных реле без диодов нету этих щелчков.
Mario
« Ответ #688 : Марта 18, 2010, 11:02:51 pm »
Нуууу, значит что-то не правильно сделал, должно щелкать  :D.
Обычные реле -это какие именно?
Sanoend
« Ответ #689 : Марта 19, 2010, 09:23:21 am »
Обычнае -это китайские 12 Вольт. 6 контактов + два под питание. Даташита я на них найти не мог.
Маленькие, черненькие, сверху ероглиф нарисован и параметры написаны. Стоят 60 рублей.
Саня
  • Metal heart
« Ответ #690 : Марта 26, 2010, 02:33:40 pm »
Привет всем. Решил сие чудо по моду бункера(спасибо ему) собрать... брать печатную плату (которая лежит гдето на первых страницах темы) не решился так как хочется самому покалдовать. Вопрос состоит в следуюшем- навесом стоит ли собирать или нет? :-?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #691 : Марта 26, 2010, 08:38:42 pm »
@ Саня
опыт сборки хай гейнов навесом есть?;) вообще
не корректный вопрос
собирать можно как хочеш, но хай гейны так просто не собереш навесом. обязателен свист и гудение:( опытные люди с платами то бьются :( a P2p это для гуру...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Rus
« Ответ #692 : Марта 26, 2010, 09:25:18 pm »
@ Venom
Ну это спорно. Я когда делал один из первых своих шарпов, спаял его на панельках ламп (как тут говорят "Ден-стайл")) и все ок было, хотя опыта небыло практически. А когда потом пересобрал на плате, он и засвистел, не долго думая (плату сам рисовал, опыта тоже небыло еще).
Если стоит цель 1 раз сделать и забыть, то делай по проверенной печатке. Если хочешь разобраться и вникнуть в это дело, то делай навесом. Удобней тем, что омжно без труда что-то поменять при необходимости + порулить свой звук. На печатке это будет проблематичней.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #693 : Марта 26, 2010, 09:39:00 pm »
@ Rus
я просто больше играю ;) и некогда искать причины возбуда, собрал по 1000%рабочей печатке и радуюсь) навесов по ден-стаилу делал)) свистело) теперь не делаю так ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Саня
  • Metal heart
« Ответ #694 : Марта 27, 2010, 03:09:54 pm »
@ Venom
Спасибо за этот пост) Практики практически нет) собрал только однотакт с 2 пред каскадами (что касается удачного опыта) навесом на кортонке- заработало вродибы хорошо. До этого развел 3 платы, собственные, на маршал 18 ватт ниче не вышло) после этого решил учить матчасть.
На данный момент осцилографа не имею и из за этого не думаю что получится все ровно ип гладко (это причина отойти от платы).
На счет собрать и забыть в принципе близко к этому, но я придерживаюсь к тому что чтобы собрать и забыть нужно правильно собрать)
Всем спасибо буду собирать навесом и искать нужный звук :D ::)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #695 : Марта 27, 2010, 03:56:52 pm »
@ Саня
я сделал все что смог ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #696 : Марта 27, 2010, 03:59:25 pm »
поделись картой напряжения)) а то гейна совсем нету у меня, что может быть))
« Ответ #697 : Марта 27, 2010, 06:00:35 pm »
возбуд
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #698 : Марта 27, 2010, 09:13:37 pm »
@ ApalloN
как вариант резюки не те впаяны... я купил совок, и проверять не стал оказалось продавец не оттуда чернул, было 100ом а не 100к, ну гейна 0:) чистый звук был) а проверить легко береш отверку и смориш где норм усиление, тычеш по сеткам и слушаеш фон,там где фон не появился косяк) метод оч суровый но действеный)
Freedom is slavery.
War is peace.
Apl
« Ответ #699 : Марта 29, 2010, 10:06:23 pm »
С гейном разобрался все было совсем нестрашно - окозалось пот просто плохой: альфа(( Ну появился свист при макс ручки громкости и гейна :'( кто что думает по этому поводу))
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 10:09:48 pm от ApalloN »
