Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 70190 раз)
od-5
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #740 : Мая 23, 2010, 04:30:42 pm »
у меня собственно вопрос - на сетках должно быть по нулям напряжение? или до сотни мВ это нормально?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #741 : Мая 23, 2010, 04:39:57 pm »
по нулям
od-5
« Ответ #742 : Мая 23, 2010, 04:41:50 pm »
эт проходные конденсаторы менять чтоле?
Rus
« Ответ #743 : Мая 23, 2010, 04:58:49 pm »
Скорее всего, это лампа такая попалась. Для проверки поставь другую, или поменяй местами имеющиеся. Если картина не изменится, то  кондеры.
od-5
« Ответ #744 : Мая 23, 2010, 05:01:33 pm »
так и на первой и на второй так. Это 6н2п-ев.
На 6н2п и 6н23п та же картина - чуть более нуля на сетках.
Кондёры попробую на к71-7 22н сменить для проверки.....пару деталей выкинуть и будет ректоид.....
od-5
« Ответ #745 : Мая 23, 2010, 05:32:56 pm »
а как с шуршанием то бороться? помехи из сети?
Skygge
« Ответ #746 : Мая 23, 2010, 07:48:19 pm »
дык в ламповый мощничок оно по-другому звучит - мощно и  качёво - а это в линейных вход звуковухи
согласен, но это если хорошо раскачать динамик, на малой громкости не то... притом, даж на солидной вых мощности не тот звук...какие то обертоны лишние есть и гейна мало, низы завалены. и такое ощущение, что если играть на MXR Dist +, то звук извлекается довольно легко, тогда как тут нужно довольно сильно бить по струнам...как то так
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #747 : Мая 23, 2010, 08:53:35 pm »
@ Skygge
глянул твою схемку, какаято она странная ) на богнер совсем не похожа)
Skygge
« Ответ #748 : Мая 23, 2010, 09:22:59 pm »
@ atrapada
имеется ввиду номиналы деталей или обвязка ламп?  где то в этой теме есть файлик bogner_triplegiant_preamp.pdf. так я делал как там...почти. номиналы резюков на анодах я подбирал так, чтобы было немного больше половины питающего напряжения. а так, все как там, кроме того, что к аноду 4-го каскада подключил резистор на громкость, минуя ТБ. тем более в катоде 4-го каскада с резистором я ошибся, поставил 1к, но все равно звук не поменялся...
od-5
« Ответ #749 : Мая 23, 2010, 10:25:37 pm »
хм....
впаял в бп после электролита - кондёр на 100н 400В - ноль эффекта.
Изменил связку 470п\470к после первого каскада на 2н2\680к - звук стал заметно жирнее.
Поменял потенциометр гейна (был В500к) на альфу А1М - стало лучше - припаял к нему конденсатор на 1н - появился какой-то свистошум :(
Так что симптомы остались те же (но сам звук жирнее):
на лид канале фон (не гитара), иногда шуршание,
с конденсатором 1н на потце гейна - свист (без него гуд), при выключении аппарата из сети - ни фона...ни шуршания..
выводы: транс? попробую свой ТА14 (там вроде как раз порядка 300В можно снять), ну и может электролиты у анодных резюков сменить с 22мк на 47мк
так как на чистом канале ни фона ни свиста - то провода до гейна сменю на экранированые
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 10:54:58 pm от od-5 »
Skygge
« Ответ #750 : Мая 24, 2010, 12:24:09 am »
народ, если не трудно, выложите норм работающую схему, желательно без полевика (долго ждать под заказ), без микросхем разных (комутация), и карту напряжений на ней, я уже из своих 270-и сделаю, скок надо. тут я видел много схем, но хз что есть самое то. словом, нормально работающую схему. Видел как то схему Oktasharp. Там между сеткой и анодом есть кандер. если впаять (как там) на 2 и 3 каскады по кандеру - вообще ниче не слышно, если оч сильно дать по струне, чета прорезается, что на ноту и вообще звук не похоже :o.кстати, весло у меня LTD F-50.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 12:35:27 am от skygge »
od-5
« Ответ #751 : Мая 24, 2010, 08:46:36 am »
ну например вот
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=125196.0;attach=204108
напруги - я выше писал, что у меня вышло
Skygge
« Ответ #752 : Мая 24, 2010, 11:54:25 am »
@ od-5, спс за схему. сравнил со своей, почти тоже самое, кроме фильтра между 2 и 3 каскадом...
od-5
« Ответ #753 : Мая 24, 2010, 12:48:11 pm »
предгейновую цепочку кстати смени на 2n2/680k - жирнее звучит
я вот думаю оставшиеся кондёры 470пик повыкидывать - сделать проходы 2-го и последующих каскадов в стиле ректоида....
хотя еще побалуюсь с номиналами
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 12:50:20 pm от od-5 »
Skygge
« Ответ #754 : Мая 26, 2010, 05:37:30 pm »
у всех такая проблема,что звук преампа прорезается только на хорошей громкости? у меня это ватт 10-12
Alixxx
« Ответ #755 : Мая 26, 2010, 09:05:58 pm »
У меня на первой сетке только ноль.
На остальных от - 1 до 2...3 мВ. Это нормально?
Измерения проводились цифровым вольтметром.
Skygge
« Ответ #756 : Мая 27, 2010, 12:05:16 am »
я недавно говорил с человеком, с которым в области ламповой техники нечего спорить - всё знает. спрашивал я у него про ноль на сетке. Это бред - не бывает такого, на сетке всегда есть потенциал, позитивный или негативный...
od-5
« Ответ #757 : Мая 27, 2010, 12:49:39 am »
буквально сегодня мельком прочитал про "сеточный потенциал" и какое влияние оказывает позитивный или негативный.
А то я уж перепробовал порядка 5 разных типов кондёров - к73-17, к71-7, к78, зелёный и коричневый орбиты.....везде результат с разницей в несколько мВ.
Сменил для теста анодный транс на ТА14 - шумов почти не осталось. Только при прогреве ламп слабенькое шуршание проскакивает - а через пару минут исчезает.
Я так понимаю не помешает дроссель....знать бы только какой) Знакомый сказал поставить в БП, для проверки,вместо резистора 4.7к любой трансформатор с сопротивлением обмотки до 5 к.....да только чёт я таких не нашёл у себя)
Отпаял конденстатор 1н с потца гейна - свист ушёл! Только при макс.гейне слегка проявляется...Кстати - может из -за того, что у меня анодный резистор не шунтирован конденсатором....
Sancho
« Ответ #758 : Мая 27, 2010, 07:59:55 am »
На сетке должен быть отрицательный потенциал ОТНОСИТЕЛЬНО катода. А относительно земли там должен быть ноль, плюс/минус милливольт ничо страшного.
Дроссель не нужен, даже усилки по 100 Вт бывают без всяких дросселей в питании и то не фонят, если правильно сделаны.
Читайте литературу - ищите ошибки у себя - исправляйте.
Или выкладывайте фотки монтажа - мы ищем ошибки - вы исправляете.
od-5
« Ответ #759 : Мая 27, 2010, 09:58:33 am »
попробую еще в коробку металлическую поставить всё это дело.
з.ы.:фотоаппарата просто нет :(
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 10:20:49 am от od-5 »
