Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 70344 раз)
Sancho
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #760 : Мая 27, 2010, 10:50:03 am »
Тогда вот литра:
http://www.onlinedisk.ru/file/442862/
Г. Отт Методы подавления шумов и помех в электронных системах (1979).
Медленно и вдумчиво курить 1, 2, 3 главы.
od-5
« Ответ #761 : Мая 27, 2010, 10:53:04 am »
про дроссел это для проверки - на предмет помехх из сети
Skygge
« Ответ #762 : Мая 27, 2010, 12:00:32 pm »
@ Sancho правильно говорит...плюс, минус несколько миливольт.
кстати, у меня на макете фон присутствует
это фон не от БП, от чегото другого. хз от чего.
да, фота плохая (даже хуже), но моей целью не является показать, как смонтировано, а длину проводов, взаимное размещение и т.п.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 12:03:44 pm от skygge »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #763 : Мая 27, 2010, 12:56:19 pm »
@ Skygge
мегажесть) напомнило мои первые макеты ;) земля может у тебя гудит? на фото не понятно... зыы тоже макетиш без тб?))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Skygge
« Ответ #764 : Мая 27, 2010, 01:28:55 pm »
@ Venom
на счёт земли - хз, это мой первый ламповый макет... как исправить? БП исключил, т.к. фон не пропадает, если обесточить схему...кондеры разряжаются, и слышно, что фон в звуке присутствует.
з.ы. тб на потах сделаю..сейчас не особо нужен)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #765 : Мая 27, 2010, 01:56:43 pm »
@ Skygge
на данной фото землю найти просто не реально=) ну ты знаеш теорию земли, про звезду читал? надо чтобы токи первых каскадов не влияли на последующие(точнее наоборот, что то оговорился) поэтому для каждого триода в идеале локальную землю и от нее провод на общую землю - это позволит выравнивать токи и их воздействия. Обычно в шарпоподобных схемах делают 2 земли, на первую лампу(2 триода) и на вторую, и от них ведут уже к общему проводу. Самое важное чтобы первый каскад не ловил фон и все будет отлично, попробуй землю первого триода переразведи, если поможет то и второго.... чаще всего третий и четвертый уже не имеют значения, потомучто весь "сер" в первых двух)
эх кучу воды написал, но думаю вобщем понятно?
Freedom is slavery.
War is peace.
Skygge
« Ответ #766 : Мая 27, 2010, 02:05:32 pm »
@ Venom, приблизительно понял. Кста, у меня земля - полоска на левой стороне платы (она вся припоем покрыта), и к ней я паяю все детальки)). тоесть по сути, все на кучу. попробую сделать по твоему совету. если выйдет - отпишу ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #767 : Мая 27, 2010, 02:12:38 pm »
@ Skygge
Тогда возможно земля 4 и первого каскада там рядом вот и причина фона  ;) Удачи в поиске косяка;) а впредь лучше платы делай) в этой вроде теме на 5-6 странице выкладывали печаточку, я по ней собрал фона нет воооще."не фонит не свистит"  ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Skygge
« Ответ #768 : Мая 27, 2010, 02:39:23 pm »
@ Venom, гы, у меня фон созвучен с нотой G на 6 струне)). я припаял резистор и кондер катодов 1 и 2 каскадов непосредственно на выводы ламповых панелек, соеденил землю проводом и подвел к плате... фона не убавилось((.
кстати, что эт за кандеры такие, синие... я их с комп блока питания выпаял. блок старый...
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 02:40:26 pm от skygge »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #769 : Мая 27, 2010, 02:41:01 pm »
сфоткай место где основные земли сходятся! и нарисуй где первая где вторая, чтоб ясно понимать)
Freedom is slavery.
War is peace.
Skygge
« Ответ #770 : Мая 27, 2010, 02:56:04 pm »
как видите, паял так, как схема нарисована. все по порядку...
кстати, скиньте печатку. ссылки, что на первых страницах почти все не работают... файл удален и т.д.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 02:57:32 pm от skygge »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #771 : Мая 27, 2010, 03:27:03 pm »
[/URL][/img] разреж и выводы к минусу первого кондера попробуй, петли я не вижу но чем черт не шутит=)
Freedom is slavery.
War is peace.
Skygge
« Ответ #772 : Мая 27, 2010, 03:41:50 pm »
@ Venom, не, не помогло. ща буду пробовать исключать каскады, мб чтото всплывет...или это бессмысленно?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #773 : Мая 27, 2010, 03:44:47 pm »
@ Skygge
я не совсем понимаю как у тебя организована земля. Все на минусе первого кондера лил же на этой шине?? надобы на кондер,проводами одинаковой дилины)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #774 : Мая 27, 2010, 03:52:44 pm »
вот "похвалюсь" своим ) хвалится особо то нечем... руки у меня кривоваты еще... 2 канала клин и лид, тон шифт в тб, и катодный кондер 0.5 1и 5 мкф на выбор. делал чисто для себя поэтому очень криво...
внизу меса... точнее только оконечник пред был разобран изза невыясненного фона... шасси с делано из крышки от компа.  Верхняя крышка оцинковка отшкуренная. ну и подвал... да знаю нельзя так делать... да мост надо повесить но как не странно все держится уже месяц не было косяков не разу ;D готов к помидорам семплы после того как Егэ сдам...
Freedom is slavery.
War is peace.
Skygge
« Ответ #775 : Мая 27, 2010, 03:53:06 pm »
все минусы что есть - на одной шине. к кондеру подвел проводами одинаковой длины. тока что отключил первый каскад - фон не такой стал, и немного тише. пробовал коротить вход на землю...почти ничего не меняется. кстати, печатку я нашел, но плата чтото слишком большая. я хочу напольник сделать, а с такой платой это будет немного проблематично. у кого есть печатка платы немного поменьше ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #776 : Мая 27, 2010, 03:56:19 pm »
@ Skygge
я щас развожу... но это еще не скоро... у меня экзы.. матан за меня никто не здаст) а в универ поступить хочу. Если подождеш до 15июня то поделюсь) правда я её для комерчиских целей делаю)) но поделюсь не жмот)
З.Ы фон значит не на первом каскаде)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 03:57:24 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Skygge
« Ответ #777 : Мая 27, 2010, 04:03:56 pm »
хм, а че делать, если найду, какая лампа фонит, тоесть каскад? к примеру 2, или 3. и можно ли оставлять лампу с отключеной сеткой, тоесть анодка есть, а на сетке пусто, голый вывод панельки?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #778 : Мая 27, 2010, 04:06:00 pm »
@ Skygge
мой тебе совет или заново пересобери или лучше делай на плате=)убится искать в таком монтаже ошибки...
Freedom is slavery.
War is peace.
od-5
« Ответ #779 : Мая 27, 2010, 07:15:47 pm »
кстати - из шарпа легко делается четырёх каналка.....не знаю правда - хорошо это или плохо....но на первом и четвёртом каскаде, помимо чистого легко поднимается плотный овердрайвик - после проходного конденсатора с анода первого каскада - соединяем прямо с сеткой четвёртого..
