Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78437 раз)
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #820 : Июня 02, 2010, 02:16:56 pm »
@ Sancho .................................на вход стаба 12, выход 6,6.
:o
А радиатор то есть?
Немудрено что греется, на нем 3,5 Вт выделяется.
Skygge
« Ответ #821 : Июня 02, 2010, 08:35:27 pm »
@ kholonkin
конечно есть)) ток вот такой площади радиатор (для норм охлаждения) - великоват будет. норм радиатор ребристый - основа 60х100х3 мм, ребра 12х60х2. ребер на такой длине 8 штук. с таким радиатором транзистор теплый. до этого был радиатор поменьше, но оч грелся.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #822 : Июня 02, 2010, 09:40:35 pm »
тогда уже последовательно накалы включать на 12 вольт) я в свой богнер как то поставил вместо 12ах7 6н2п и также сделал как ты на вход 12 вольт на выходе 6.3 потом долго не мог опнять почему через 5 минут звука нету) оказалось стаб перегревался и срабатывала защита и отклбчала питание накала
od-5
« Ответ #823 : Июня 03, 2010, 12:06:12 am »
вопрос: почему при выкручивании гейна на максимум может появляться фон со свистом? При гейне меньше половины фона нет.
При выключении аппарата фон по мере разряда конденсаторов уменьшается.
Все электролиты по 22мкФ зашунтировал плёнкой 22нФ, электролит 47мкФ - плёнкой 100нФ.
Замерил напряжение сетка-катод: -1.44 примерно.
Есть ли смысл поставить прецизионный подстроечник вместо катодного резистора и загнать напругу ровно в -1.5В?
od-5
« Ответ #824 : Июня 03, 2010, 12:16:38 am »
ща посмотрел - с напругой в 290В - катодный резюк для 6н2п должен быть не 1к, а 1.4к...
пересчитаю и подгоню в нужные режимы...
Skygge
« Ответ #825 : Июня 03, 2010, 12:53:07 am »
@ od-5
это по напряжению на катоде смотреть нуно? с другой стороны пацаны-разработчики расчитывали именно под богнеровский звук... тоесть если менять чета - это уже мод. меня звук шарпа устраивает.
з.ы. при входе, закороченном на землю, слышно в усилителе шипение, видать чтото шумит в усилителе...резисторы? что еще может шуметь?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #826 : Июня 03, 2010, 12:53:26 am »
абсолютно никакого. Даже хуже будет.
Skygge
« Ответ #827 : Июня 03, 2010, 12:57:17 am »
мне тут товарищ обьяснял как мерять рабочую точку лампы, но слушал я его после 3х литров пива, так что особо ниче не понял и не помню... обьясните по простому, ккак это делать, и нужно ли это вообще мне?
od-5
od-5
« Ответ #829 : Июня 05, 2010, 10:41:26 pm »
поменял провода до входного джека, до эквалайзера и до выходного джека на экранированые, убрал переключатель лид\клин
вот результат в линию вообще без обработки (гейна примерно на 1\3):
http://rghost.ru/1809921
в самом начале слышан фон(((
при выкручивании гейна на макс - тракторный гул(
od-5
« Ответ #830 : Июня 05, 2010, 10:55:12 pm »
попробовать потенциометры чтоле сменить
Skygge
« Ответ #831 : Июня 06, 2010, 12:59:25 am »
мне кажется это не очень поможет. мне тут товарищи тыщу раз толковали о том, что землю нужно правильно развести. я переделал и всё шикарно. мне кажется у тебя на печатке земля не так разведена. у тя получается всё в кучу какбы. эт я своим неопытным глазом так вижу. мб товарищи, которые получше видят - подскажут.
з.ы. послушал семпл, вроде норм. хз что тя там не устраивает. ты б чтоль записал как звучит то, что не нравится.
з.ы.ы. вылетаеш из ритма)
з.ы.ы.ы. и гейн на макс не над рулить. у меня с самого начала немного повернута ручка и мне хватает)
« Последнее редактирование: Июня 06, 2010, 01:04:28 am от skygge »
od-5
« Ответ #832 : Июня 06, 2010, 01:52:44 am »
Звук нравится - играл через импульс Guitar Hack - вообще шикарно. В разрыв пиви классик 30 вообще пуля!
гейн на 1\3 - это песок в линию создаёт ощущение дофигагейна)
сигнальная земля идёт шиной. Землю можно разорвать на печатке надфильком - и провода к минусу первого электролита кинуть.
Из ритма вылетал - так писал не под метроном, а что в голову пришло - на ходу.
После экзамена всё и попробую - параллельно со сборкой ректоида для знакомого.
Alixxx
« Ответ #833 : Июня 06, 2010, 09:24:41 am »
А мне в моем Шарпе что-то звук ваще не нравится. Какой-то он не ламповый что ли. Вроде и рычит нормально, но не то. И звук какой-то грязноватый.
И песочек сыплется. Не пойму, в чем может быть проблема.
Втыкался в ламповый пятиваттник с Селейшен супер 8.
Лампы ЕСС83 РФТ, конденсаторы - пленка (зеленые орбиты).
Подскажите, в чем загвоздка.
И еще, накал 11,8 В - нормально?
Мда... только что на соседнем форуме прочел мнение Азнаура, что РФТ - вообще не годятся для гитарных дел. Может в этом вся и проблема.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2010, 09:30:32 am от Alixxx »
Leshik
« Ответ #834 : Июня 06, 2010, 09:38:44 am »
@ Alixxx
врядли накал, но... если питаешь через кренку, подними землю кренки через диод, поднимется до 12.6 в и тогда исключишь проблему
Alixxx
« Ответ #835 : Июня 06, 2010, 09:44:07 am »
Накал без КРЕНки, просто выпрямлен. Поднять напругу выше - это разве только трансформатор менять. Но не хочется - качественный транс.
Напряжение накала мерял цифровым вольтметром - показывает от 11,8 до 12 В.
Я по даташитам на лампочки просто не смог найти значения разброса напряжения накала. Но скорее всего дело не в накале.
Рад буду подсказкам ...
Skygge
« Ответ #836 : Июня 06, 2010, 12:31:39 pm »
@ Alixxx
мб тебе фильтр сетевой поможет, или еще чета из темы про БП? ;)
"Собирал ХотБокс, Солдану, Шарп, Пивик - всё не то, чего-то не хватает... то ли плотности, то ли жыра, <нужное вписать>. Чего бы ещё такого собрать?"
кстати, у меня, если гейна больше половины крутнуть вообще свист слегка слышно, частота которого далее меняется с поворотом ручки, но мне то что..я никогда на таком положении ручки не играю.. сначала крутнул немного и хватит...шикарный саунд. да, если дальше крутнуть, то появляется какойто высокочастотный звук, точнее гитара начинает высоко так звучать, аля сатирикон или бурзум))...не умею описывать, но и такое иногда нужно. так что если нету возбудов, фона или шумов - мне катит)).
« Последнее редактирование: Июня 06, 2010, 01:16:01 pm от skygge »
od-5
« Ответ #837 : Июня 06, 2010, 06:17:39 pm »
разорвал земли - первый и второй каскад одна - второй и третий - вторая.....ноль эффекта
Skygge
« Ответ #838 : Июня 06, 2010, 06:21:37 pm »
@ od-5 и само собой разумеется, что подключил их к кондеру... так? а вообще чтото слышно?
od-5
« Ответ #839 : Июня 06, 2010, 06:42:41 pm »
естественно подключил) свёл в одну точку
Слышно всё то же, что было и раньше)
Всё работает - но при выкручивании ручки гейна нарастает фон, появляется свист, а при ручке гейна на максимум тракторный гул.
Сам звук классный
