Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77776 раз)
Alixxx
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #840 : Июня 06, 2010, 06:47:57 pm »
To od-5
Да, звук хороший.
А какие лампочки применял?
Буфер на ПТ ставил?
od-5
« Ответ #841 : Июня 06, 2010, 08:13:38 pm »
лампочки 6н2п-ев, так как они более детовый мелкозернистый перегруз дают.
буфер не ставил.
В катоде вместо 3к3 стоят 3к6 резисторы.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2010, 08:16:14 pm от od-5 »
od-5
« Ответ #842 : Июня 06, 2010, 09:28:28 pm »
кстати - как снизить количество перегруза? чтоб рабочее положение ручки гейна было не на 9 часов - а примерно на 15? А то как то получается - больше половины диапазона уровня гейна просто не используется.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #843 : Июня 06, 2010, 09:35:10 pm »
@ od-5
это нормально) хай гейн же) больше 12 часов их не крутят вообще... я свой тоже на 9 рулю...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
od-5
« Ответ #844 : Июня 06, 2010, 09:55:13 pm »
ну нормально- не нормально - но я ж для себя делаю, а мне столько гейна для дета не надо. Не юзабельно больше 1\2 уже. А если не юзабельно - то зачем оно надо? Хочу чтоб можно было крутить почти до упора - для более плавной регулировки. ::)
Skygge
« Ответ #845 : Июня 06, 2010, 11:06:57 pm »
@ od-5 тогда почему бы тебе не забить на дефекты и юзать как есть? или юзаеш гейн на таком положении, или не для себя делаешь? сделай еще одну схему по печатке выложеной тут...я так и сделаю, тока потом. а мб у тя близко расположен звукач и динамик, или чувствительность усилителя слишком большая для напряжения, что дает пред??
« Последнее редактирование: Июня 06, 2010, 11:07:42 pm от skygge »
od-5
« Ответ #846 : Июня 06, 2010, 11:39:12 pm »
"чувствительность усилителя слишком большая для напряжения, что дает пред??"
это по другому выражается на-сколько я понимаю.
Делаю для себя - поэтому тем более дефекты не допустимы)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #847 : Июня 06, 2010, 11:51:03 pm »
@ od-5
если много гейна делай жсм800=) ну на край 900 схему начнеш трогать будет не шарп, и звук не шарпа
Freedom is slavery.
War is peace.
od-5
« Ответ #848 : Июня 06, 2010, 11:56:53 pm »
жсмы лежат на макетках - без грелки слабоваты будут.
попробую с катодными рузюками поиграться - не думаю что структура звука кардинально изменится.
Sancho
« Ответ #849 : Июня 07, 2010, 12:10:46 am »
ёмаё, ну сделайте делитель ))) Был регулятор гейна 1 мег, сделайте 470к резюк и пот на 500к
С катодными резюками как раз звук очень сильно меняется.
od-5
« Ответ #850 : Июня 07, 2010, 12:18:55 am »
да сделаю) чёт сразу не догнал)
Skygge
« Ответ #851 : Июня 07, 2010, 12:28:01 am »
@ od-5
я вот непойму, зачем из "педали" выжимать все 100% если на 30-и она звучит так, что "мама не горюй"? вот есть дефекты в моем преампе. мне нравится то, что я слышу. друзьям тоже. так зачем парить мозг над тем, что  НЕ важно?)) имхо - не нужно. тем более для себя
@ Sancho
тогда не будет момента, када сетка 2-го каскада на землю почти полностью  (делитель 900к - сетка - 100к)подключена ( как с потом)... ыы, как будто умнее стал с первого поста)
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 12:30:53 am от skygge »
Sancho
« Ответ #852 : Июня 07, 2010, 08:47:47 am »
ничего не понял )) Какого ещё момента. Будет всё то же самое, что со стандартным пОтом 1 мег, только плавность регулировки увеличится и максимальный гейн уменьшится в 2 раза.
Skygge
« Ответ #853 : Июня 07, 2010, 01:31:06 pm »
@ Sancho
ты уже сказал то, что я пытался... а имел ввиду то, что если пот норм 1МОм, то в какомто крайнем положении ползунка сетка лампы будет на землю подключена, крутим, и сопротивление это увеличивается и т.д. вот этого не будет с резистором. Хотя, смотря с какой стороны включить резистор... на землю или на кондер.
Sancho
« Ответ #854 : Июня 07, 2010, 07:33:09 pm »
Ололололо, я наверное тупой  :D Я опять не понимаю о чём речь.
Вот что я предлагаю для растяжения юзабильного диапазона регулировки гейна:
Вот такой тупой вариант, не повлияющий на звук преампа ни в одном месте, но уменьшающий гейн в 2 раза.
Skygge
« Ответ #855 : Июня 08, 2010, 12:24:24 am »
@ Sancho
угу, тока резистор можно добавить между потом и землей...
Ethereal
« Ответ #856 : Июня 08, 2010, 12:34:03 pm »
Можно хоть куда добавить :) Речь то шла про то, регулировка гейна юзабельна только в самом начале.
nikiton92
« Ответ #857 : Июня 08, 2010, 03:05:12 pm »
Кстати, расскажите пожалйста историю Шарпа, а то я весь нет облазил и толком ничего не нашел. На ютюбе triple giant практически нет, на сайте bogner тоже никакой инфы об этом усиле....
kupervaser
  • Heeavy Lord
    • ICQ клиент - 211580001
    • MSN клиент - angar666@hotmail.com
« Ответ #858 : Июня 24, 2010, 04:47:41 pm »
А есть ли где скачать файлы на этот проэкт? Штото не могу найти, и все линки мертвые.
Спасибо заранее.
Sancho
« Ответ #859 : Июня 24, 2010, 07:37:34 pm »
@ nikiton92
Это не усил, а рэковый 3-х канальный преамп. Самый "злой" канал - Sharp. По-моему, меня ещё на гтлабе не было, или только-только зарегился и писал на форуме всякую чушь :) , когда Buncker уже заинтересовал общественность этим преампом  :) Не помню короче.
В инете может инфы и маловато, но по крайней мере один факт по тройному гиганту найти не составит труда - что Сатриани писал на нём альбом Engines Of Creation. Вполне узнаваемо звучит.
Так, вот последняя версия схемы:
Ещё на чистом канале к первому катоду подключается кондер 470n за счёт свободной группы контактов реле, на схеме просто долго всё это подрисовывать, я не стал.
Расположение деталей на печатке я к сожалению посеял, не могу найти на компе :( Нарисую чуть позже. Вот пустая печатка:
Если кому-то не терпится, можете посмотреть фотки внутренностей преампа, которые я недавно выкладывал:
http://img709.imageshack.us/g/dsc9864.jpg/
Может что-то поймёте.
