Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78088 раз)
кузнец
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #860 : Июня 24, 2010, 10:25:07 pm »
Собрал плату только с перегрузом(из этой темы). Получился наижутчайший фон, свист, навотки вобщем полный комплект. Кто делал по печатки только с перегрузом, у вас была такая проблема? И как лечить?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #861 : Июня 25, 2010, 05:14:24 pm »
@ кузнец
проблем небыло) заработала сходу землю правильно развел)? Я за плату ручаюсь)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
kupervaser
  • Heeavy Lord
    • ICQ клиент - 211580001
    • MSN клиент - angar666@hotmail.com
« Ответ #862 : Июня 25, 2010, 05:31:25 pm »
Расположение деталей на печатке я к сожалению посеял, не могу найти на компе :( Нарисую чуть позже.
Да пожалуйста если есть расположение деталей тоже выложыте.
кузнец
« Ответ #863 : Июня 25, 2010, 08:35:22 pm »
Я землю с платы пустил проводком на стеклолит(двусторонний) и входные и выходные гнёзда и поты заземлял на стеклолит. Пробовал к плате припаять провод(земля) и на него цеплять навесные детали, стало ещё хуже, как будтобу радио ловит и мерзкий писк. Ясли не смогу устронить проблему, то буду собирать по своей плате которую Venom, забраковал. Может будет лучше, ДЖСМ 900 у меня также собран, фона нету, даже не вкорпусе.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #864 : Июня 25, 2010, 08:46:15 pm »
@ кузнец
Сфотографируй это чудо :) посмотрим может где косяк найдем :) вот еще раз фоткамоего шарпа) правд делал вспешке ;D не очень качественно...http://p.spaces.ru/pp/773259063607/0/9733925/HPIM1960.JPG
« Последнее редактирование: Июня 25, 2010, 08:46:52 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
кузнец
« Ответ #865 : Июня 25, 2010, 09:28:15 pm »
кузнец
« Ответ #866 : Июня 26, 2010, 11:15:04 pm »
 Venom, ну что скажеш?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #867 : Июня 26, 2010, 11:50:23 pm »
@ кузнец
оххх посмотрю ночью...скорости вообще нет, качать фото буду часа 2 >:( Буть проклят ВТ!
Freedom is slavery.
War is peace.
Skygge
« Ответ #868 : Июня 27, 2010, 02:32:28 am »
народ, а вот скажите, зачем подавать анодное питание 320 (к примеру) вольт, если на анодах ламп больше 200 нету. этот вопрос возник после консультации с местными гуру после того, как я им пришел показать свой преамп в поисках причины свиста при повороте ручки гейна на 14часов и дальше. оценив схему они говорят, зачем столько давать, если на резисторах анодных такое гашение идет? собственно, я тоже подумал над этим. или есть другая причина столь высокого анодного напряжения?
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 02:35:12 am от skygge »
Sancho
« Ответ #869 : Июня 27, 2010, 06:45:03 am »
Странный вопрос. А зачем, например, кошке 4 лапы?
Напряжение питания, анодный резистор и катодный резистор задают режим усилительного каскада. Ты предлагаешь убрать анодный резистор чтоли, чтобы на нём напряжение не падало?  :)
Вобщем, курить здесь... хотя бы:
http://www.gptelecom.ru/Articles/Tubes/3-1.htm
el Doctor
« Ответ #870 : Июня 27, 2010, 10:17:55 am »
да вопрос по меньшей мере крайне странный. Ты обеспечиваешь режим работы ламп. Почитай матчасть.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article63.htm
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
кузнец
« Ответ #871 : Июня 27, 2010, 01:10:02 pm »
Venom, как я тебя понимаю. У меня билайн 3G модем после выработки лемита в 3 гига, скорость падает с 128 кбайт/с, до 3,7 кбайт/с. Тоже закачивал фоты 2 часа. >:(
Skygge
« Ответ #872 : Июня 27, 2010, 01:37:46 pm »
@ Sancho
@ el Doctor
это не я)) это они все расспрашивали меня разные вопросы, на которые я ответа не знал. теперь буду знать)
к санчо вопрос. какой корпус ты используешь для своего преампа? g0477?
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 02:25:24 pm от skygge »
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #873 : Июня 28, 2010, 10:51:40 pm »
Забавные гуру)))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #874 : Июня 29, 2010, 12:23:41 am »
@ кузнец
такой зверушка есть... но на ноуте, дома какой то глюк... весь мсесяц 1мб скорость но 25числа каждого месяца скорость 1кб! 1кб выносит мозги напроч я сообщения по минуте отправляю... >:(
Freedom is slavery.
War is peace.
armkon
« Ответ #875 : Июня 29, 2010, 09:59:22 pm »
can someone upload the layout for this please?
кузнец
« Ответ #876 : Июня 29, 2010, 11:48:18 pm »
"can someone upload the layout for this please?" armkon, Du sagst China sorechen, und Ich vershtehe nicht! ;D
abcetc
« Ответ #877 : Июня 30, 2010, 09:29:38 am »
offtop
Je ne comprendы pas... ;D
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 09:30:25 am от abcetc »
кузнец
« Ответ #878 : Июля 01, 2010, 11:24:04 pm »
Третий раз собираю, фона меньше, но свистит когда гейна прибавляеш и перегруз пердит. Я уж незнаю, что ищё надо? :(
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #879 : Июля 02, 2010, 12:21:23 am »
@ кузнец
Маловато знаний еще! Ты тут недавно в теме спрашивал про землю, так с такими знаниями о разводке земли шарп не собереш! кого кого НО НЕ ШАРП, поскольку у него усиление огромное... Учись разводить землю и все будет;)
Freedom is slavery.
War is peace.
