Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78015 раз)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #900 : Июля 08, 2010, 09:51:30 pm »
всем спасибо, проблема решена. лампочки по ходу паленые попались :( вынул из комбика, все запираться перестало. и наверно последний вопрос, который меня волнует. лампочки то греются! причем прилично! у всех так? М?
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #901 : Июля 09, 2010, 11:16:47 am »
это же лампочки)) они и должны греться)
slava
  • forever!
« Ответ #902 : Июля 09, 2010, 04:10:08 pm »
не, мужик! они колятся. накал непральн был сделан. переменка тока на 4 и 5 ногу. а я на 4 и 5 один контакт, а на 9 второй. так вот че колились и звук запирал. лампочки нормальные оказались
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 11:07:20 pm от zloyzoom92 »
Skygge
« Ответ #903 : Июля 11, 2010, 02:26:48 pm »
товарищи форумчане, подскажите. при подключении двух 6Н2П последовательно - на накал подаем 12,6в. на какой ток расчитывать провод, если одна лампа потребляет 340мА (вроде так). при подключении накалов параллельно (6,3в) - ток потребления будет 720мА. получается, если даем 12,6в - нужен ток 340мА. если ошибаюсь - поправьте.
и еще, имеет ли значение подключение выводов при последовательном подключении? подаем напряжение к примеру на 4 вывод 1-й лампы и на 5 2-й. оставшиеся соединяем, или напряжение на 4-е выводы, 5-е соединяем.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2010, 02:29:45 pm от skygge »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #904 : Июля 11, 2010, 02:37:34 pm »
@ Skygge Мыслиш правильно=) Накал 350ма делай, лучше 400-500 с запасом, Выводы поидее неважно как и куда, но желательно 4-5-4-5 для симетрии;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Skygge
« Ответ #905 : Июля 11, 2010, 02:40:54 pm »
@ Venom
спасибо. буду мотать транс, а то у нас тут даж ТН-ов нету, вообще один хлам)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #906 : Июля 11, 2010, 06:03:07 pm »
@ Skygge
Аналогично=) СМБ тебе в помощ, или транслед
Freedom is slavery.
War is peace.
Skygge
« Ответ #907 : Июля 12, 2010, 01:40:51 am »
@ Venom
а в украине где есть чтото подобное?
подскажите, где корпуса гаинты можно в украине приобрести? кроме вОрона.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2010, 01:41:57 am от skygge »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #908 : Июля 12, 2010, 02:27:42 pm »
@ Skygge
Я если чесно мало знаком с Украинскими магазинами, потомучто в россии живу. Есть у вас мастер Полесский(мне б его в город ;D ) напиши ему, думаю он тебе намотает, живет он в Харькове. Геинту попробуй у ерасова заказать, он вроде как шлет их к вам... Больше ничего по этому поводу подсказать не могу ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Skygge
« Ответ #909 : Июля 12, 2010, 08:06:03 pm »
@ Venom
этого достаточно, спасибо
Skygge
« Ответ #910 : Июля 26, 2010, 07:37:28 pm »
Подскажите, почему регулировка средних частот едва заметна на слух. низ и высокие вроде в норме. это наблюдаю уже на втором богнере.
Skygge
« Ответ #911 : Июля 28, 2010, 11:56:49 pm »
ап. подскажите, почему ТБ так интересно работает. низы, как выяснилось, регулируются слабо ( еле слышно), серединой и высокими можно не только тембр, но и характер звук рулить, причем чем больше высоких рулить, тем меньше низов становиться. приходиться находить некий компромисс. так должно быть? делал по схеме санчо. ТБ на клине вообще слабо реагирует. номиналы ставил по схеме.
Gregg
« Ответ #912 : Июля 29, 2010, 12:26:26 am »
Мои уши мне говорят что маршаловский ТБ в Шарпе не то. Попробуй сначала сделать ТБ как в оригинале. В таком виде регулировка средних частот получается в очень широких границах - пт почти полного отсуствия до излишества.
Потом попробуй уменшать 150нФ до 22нФ, иначе низов будет слишком и будут регулироватьтся слабо.
Применение логарифмического потца для высоких  дает интересные результаты.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 12:32:44 am от Gregg »
Sancho
« Ответ #913 : Июля 29, 2010, 12:35:13 am »
Можно по-разному сделать. Если последний каскад нагрузить сразу на ТБ, то такая сложная нагрузка будет влиять на последний каскад преампа, на разных частотах он будет нагружен по-разному, поэтому ручки влияют немного на "характер". Если же последний каскад нагрузить на резистивный делитель, например 220к/47к, а к нижнему плечу (которое 47к) приделать темброблок, то положение ручек почти не будет влиять на последний каскад, т. к. для него нагрузка по переменке будет ровной и практически неизменной во всём диапазоне частот (грубо 220к).
По поводу глубины регулировки не скажу, обычные темброблоки, ничего особенного. Если басофф не хватает, то лучше не темброблок крутить, а перегруз сменить на более мясной :)
Ещё не нужно забывать, что гитарный темброблок штука очень кривая, там все ручки друг на друга влияют, и сопротивление предыдущего каскада влияет. Tone Stack Calculator в помощь  ;)
Skygge
« Ответ #914 : Июля 29, 2010, 08:30:38 pm »
спасибо всем за помощь. у меня вообще была мысль выкинуть ТБ из схемы, потом подумал, что и с ним неплохо. в принципе - я уже понял, что лучшего от него наверное не добьюсь. пусть будет как есть. Я то думал, что я накосячил...проверял сто раз - все правильно. @ Sancho характер перегруза подбирать емкостью катодного кондера 4-го каскада, или номиналом катодного резюка третьего? какие изменения в схеме дадут наиболее ярко выраженный эффект?
Skygge
« Ответ #915 : Августа 11, 2010, 01:20:02 am »
Народ, а бывает такое, что при напряжении накала 5,8В на слух низов меньше становится? Или мне так только кажется? У меня лабораторный БП для ламповых устройств дает 6,3В накала и 320В анодки. Сделал недавно переносной блок. Дает всего 5,8В на накал (при 7-и вольтах переменки со вторички). Как то меньше низов стало. Меня уже уши подводят, или так и есть?
« Ответ #916 : Августа 11, 2010, 02:11:51 am »
Если падает громкость, то падают и низы.
Помедитируй над кривыми равной громкости...
Skygge
« Ответ #917 : Августа 11, 2010, 02:35:12 am »
если имеется ввиду падение уровня звука на выходе преампа - незаметил, а при регулировке резистора - да, есть такое дело. Но, юзаю на тех же положениях регуляторов. Причем разъем питания для теста нужно перепаивать, а это лень делать. Мне кажется, что низов меньше стало.Интересно, это изза пониженного напряжения накала, или может есть другая причина?
abcetc
« Ответ #918 : Августа 11, 2010, 11:07:32 am »
Я так понял имелся ввиду психоакустический эффект... не помню как называется. Но суть в том, что при уменьшении громкости ухо становится менее чувствительным к НЧ.
А уменьшение накала (уменьшение эмиссии) должно приводить к снижению громкости.
Как то так...
el Doctor
« Ответ #919 : Августа 11, 2010, 10:30:01 pm »
кривые менсона флетчера...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
