Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78086 раз)
Dredd_KorD
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #920 : Августа 12, 2010, 08:42:49 am »
Мужыки, а если вместо резюков в схеме оригенального канала Sharp на 0,5 Вт потавить вот такие Металлопленочные резисторы MFR 0,25 Вт, не пробьёт или пробьёт?
Skygge
« Ответ #921 : Августа 12, 2010, 02:34:33 pm »
@ Dredd_KordD
куда ставить? в катод покатит, а анод - не уверен...
Dredd_KorD
« Ответ #922 : Августа 12, 2010, 03:53:15 pm »
про эти резюки написано что рабчее напряжение у них 250 В, а напряжение перегрузки 400 В фиг знает ...
Dredd_KorD
« Ответ #923 : Августа 12, 2010, 03:55:44 pm »
я их хочу и в анод воткнуть, и в катод :-/
Dredd_KorD
« Ответ #924 : Августа 12, 2010, 06:16:31 pm »
что думаете про эту схемку Bogner (Sharp)
http://img217.imageshack.us/img217/7657/bognersharp.jpg
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #925 : Августа 12, 2010, 08:27:25 pm »
 Dredd_KordD я собирал всё норм обычный шарп,только добавлен повторитель! :) А по поводу резюков ставь в анод 0,5 ватт....
« Последнее редактирование: Августа 12, 2010, 08:29:56 pm от Ariec »
Dredd_KorD
« Ответ #926 : Августа 13, 2010, 08:36:16 am »
понял, спасибо
Dredd_KorD
« Ответ #927 : Августа 13, 2010, 08:47:29 am »
вот еще схемка канала шарп у него почему то ТБ немного отличается от обыного  :-?
http://img69.imageshack.us/img69/7641/27406209.jpg
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #928 : Августа 13, 2010, 08:32:21 pm »
Dredd_KordD Просто там тб богнеровский, а не маршаловский, а вообще кури форум! ;)
artaphis
  • Stay metal, bro!
    • ICQ клиент - 465489470
« Ответ #929 : Сентября 09, 2010, 05:18:24 pm »
Собираю шарп на своей печатке, все разведено на одной стороне и есть кусок двухстороннего стеклотекстолита, имеет ли смысл одну сторону не стравливать, а сделать ее как слой земли?
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
Tan
« Ответ #930 : Сентября 09, 2010, 05:31:39 pm »
Нет. Получишь дополнительную емкость монтажа.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #931 : Сентября 10, 2010, 09:37:06 am »
@ artaphis
нормальна разведенная плата, уложенная в шасси итак шуметь не будет.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #932 : Сентября 10, 2010, 01:09:08 pm »
Tan, Venom, спасибо за ответы. Плату уже сделал, лишний слой стравил, хотя если б была цифровая схема, то еще б подумал наверное)
Вообще кто-нибудь делал ламповый хайгейн со слоем земли? в чем разница? на звук сильно повлияет или возбуд может появитсья? допустим, если земля правильно разведена и контуров нигде не возникает
JUN
« Ответ #933 : Сентября 10, 2010, 01:33:39 pm »
Слой земли размером с плату - лишняя паразитная емкость. Скорее всего замылит звук...
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #934 : Сентября 10, 2010, 02:07:21 pm »
Я делал Энгель с экраном. Влияет. На слух - больше середины. По фонам - не сказал бы что прям так уж весь фон и убивает. Так что смысла немного.
Цензура неуместна!
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #935 : Сентября 11, 2010, 12:52:21 pm »
Собрал аппарат и запустил. До 10% гейн регулируется нормально,  потом сигнал резко ослабляется и к нему добавляется хрипотца (видать лампа запираться начинает), с 60% начинает свистеть. Корпуса для преампа пока нету и корпуса потов незаземлены, но что-то мне подсказывает, что это может не устранить возбуд. Если заземлять корпус гейна, возбуд меняется, о не исчезает. В каком направлении копать?
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #936 : Сентября 11, 2010, 08:12:13 pm »
Проверь весь монтаж на наличие косяков,сам так тупил, заземли всё это дело, после этого смотри дальше может пара проводов наводку друг на друга дают, на последнем макете столкнулся с такой проблемой! да и проверяй всё по схеме! :)
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #937 : Сентября 11, 2010, 09:02:02 pm »
В ближайшее время корпус сделаю, там будет понятнее наверное. Монтаж проверял, флюс смыл хорошо, проводки пошевелить не получится так как их нет вообще) Пытался водить туда-сюда вокруг преампа заземленной пластиной - не помогает.
od-5
« Ответ #938 : Сентября 11, 2010, 09:35:27 pm »
а трансы на какой ток?
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #939 : Сентября 11, 2010, 09:42:18 pm »
На плате 2 транса 120В->9В 200мА, включены вторичками параллельно, первичками пследовательно, в результате после моста получилось 303В. Внешний блок питания ~12В 1А. Накалы ламп соединены последовательно (лампы 6Н2П-ЕВ, на каждую 5,95В получилось). Лампы менял местами, ставил 6Н2П - результат тот же (т.е возбуд).
Звук примерно до 10% гейна нормальный, драйва прилично, но дальше метаморфозы начинаются.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2010, 09:45:27 pm от artaphis »
