Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 78087 раз)
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #940 : Сентября 12, 2010, 03:01:45 am »
Значит печатка хлам! :)
od-5
« Ответ #941 : Сентября 12, 2010, 04:12:20 pm »
проверяй по каскадам.
Замерь напряжения на контактах ламп и скинь сюда.
Межкаскадные конедсаторы - коричневый орбит?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2010, 04:13:14 pm от od-5 »
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #942 : Сентября 12, 2010, 04:50:13 pm »
Товарищи, на какое напряжение конденсаторы в ТБ? Можно 160 или меньше? Ато что-то кондеры большие и в плату не влазят((( и еще вопросик, какую Виму лучше ставить межкаскад МКТ или МКР? Спасибо=))
artaphis
  • Stay metal, bro!
    • ICQ клиент - 465489470
« Ответ #943 : Сентября 12, 2010, 06:38:17 pm »
od-5, межкаскадные конденсаторы не знаю чьего производства, на них после напряжения SX написано(напр., 473 K 630SX).
Напряжения померял:
Гейн ~10%Гейн 100%
Вывод:VL1VL2VL1VL2
1134V171V182V180V
2~0,2mV~1mV-7,1V0V
31.29V1,05V0,7V0V
6173,8V145V169V58V
70V0V0V-17V
81,33V1,1V0V2V
На выводах 4 и 5 25В постоянки, т.е накал смещен.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2010, 08:12:16 pm от artaphis »
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
Lucifer
« Ответ #944 : Сентября 17, 2010, 10:52:31 pm »
Ура, заработало=)) Только проблема в том, что регулировка тембров совсем не ощутима((( В чем может быть проблема? Помогите разобраться=)) Все подключил правильно=) Регуляторы громкости и гейна работают правильно а ТБ совсем не ощутимо(( :'(
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #945 : Сентября 18, 2010, 11:00:19 am »
А по какой схеме ТБ собирал? У меня на бас и на мид стоят кондеры 47нФ, так регулировка баса не очень заметна.
Lucifer
« Ответ #946 : Сентября 18, 2010, 11:10:15 am »
Собирал по схеме Санчо=) Там на мид 22н и на бас 47н в грязном. На чистом бас 100н, а мид 47н.
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #947 : Сентября 18, 2010, 11:30:43 am »
У такого ТБ на грязном у баса и требла диапазон регулировки около ±4дБ, а у стандартного маршалловского ±6дБ, разница почти в 1.5 раза.
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #948 : Сентября 21, 2010, 11:43:50 am »
Разобрался я в своей трабле, Ariec-stav был прав, печатка голимая) Анодная цепь второго каскада наводила на входную цепь первого каскада, разорвал на плате конфликтующую дорожку и впаял провод, в зависимости от положения провода ситуация стала сильно меняться, но положительного результата (кроме положительной ОС :)) я не добился. Буду делать на другой плате короче, преамп мастхэвный, с крутилкой Sweep вообще универсальный прибор.
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #949 : Сентября 21, 2010, 02:47:58 pm »
artaphis: Попробуй экранированный провод! :) Может поможет! Sweep только в небольших положениях работает?
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #950 : Сентября 21, 2010, 05:17:37 pm »
Насчет экранированного провода что-то не подумал, спасибо, попробую. В Sweep у меня стоит переменник 100k, регулирутся впринципе в широких пределах, в конце на высоких частотах не очень заметно только.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 02:42:17 pm от artaphis »
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #951 : Октября 06, 2010, 02:42:39 pm »
В общем справился со свистами нарезав плату на куски (оставил куски с блоком питания, темброблоком, входным и выходным гнездами) и пересобрав сигнальную часть на лепестках. Остался фон от питания, скорее всего от накала (там нити соединены последовательно и через 2 резистора по 100 Ом подвешены к 35В, потенциал регулируется переменником, но регулировка почему-то на фон не влияет). Делал ли кто-нибудь шарпа с поднятым потенциалом накала и был ли фон, или тут без стабилизатора никак?
od-5
« Ответ #952 : Октября 06, 2010, 04:53:48 pm »
делал шарп с накалом переменкой - среднюю точку резисторов 100 Ом просто на землю кидал - фона ноль. С поднятием потенциала - тем более не будет фона. Так что скорее всего не накал шумит.
Какого рода шум? и какова схема БП?
Попробуй такую цепь для анодки:
перед мостом поставь конденсатор 10нФ - 100нФ - по вкусу подбери(проверяй так - с закороченным входом на лид канале выкрути гейн, тб и громкость на максимум) - не должно быть ни фона, ни свиста, ни стрекота - только тихое шипение ламп.
Далее - после диодного моста - электролит 220мкФ - резистор 100 Ом (1Вт), конденсатор 47мкФ(точка питания третьего и четвёртого каскадов) - резистор 10к(или сколько у тебя там стоит) - конденсатор 47мкФ(точка питания первого и второго каскадов).
Этого достаточно, чтобы анодка не шумела и не фонила даже с перевёртышем, если только трансы не полное гавно.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 04:54:20 pm от od-5 »
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #953 : Октября 06, 2010, 06:35:27 pm »
Анодный БП:
http://img716.imageshack.us/img716/8034/99407445.gif
В точках питания каскадов стоят по 2 конденсатора 22мкФ параллельно, т.е по 44мкФ.
Вот пример этого шума
http://www.onlinedisk.ru/file/526851/
В начале гейн почти на минимум, потом примерно до середины, потом на максимум, и в конце громкость на гитаре в ноль, громкость на максимум, тембр на гитаре в 0, тембр на максимум. Записано напрямую в звуковуху и пропущено через амплитубовский спикерсим.
В кубейсе анализатор спектра показывает здоровенную гармонику на 100Гц и в 2 раза меньшую на 50Гц.
od-5
« Ответ #954 : Октября 06, 2010, 11:16:28 pm »
шунтируй анодную вторичку конденсатором 10-100нФ
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 11:29:41 pm от od-5 »
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #955 : Октября 07, 2010, 05:18:01 pm »
Поставил сначала 10нФ, вроде ничего не поменялось, затем поставил 100нФ, и второй электролит заменил с 22мкФ на 33мкФ (большего нету сейчас), фон очень заметно уменьшился, но чуть-чуть есть. Даже не знаю что тут первичнее помогло - параллельный вторичке кондер или увеличение емкости фильтра в аноде=)
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 06:02:18 pm от artaphis »
« Ответ #956 : Октября 07, 2010, 06:08:00 pm »
@ od-5 А куда ставить этот конденсатор на 100н если полумост? (то есть обмотка со средней точкой.)
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #957 : Октября 07, 2010, 06:47:34 pm »
THRASH, вроде как на каждую секцию вторички надо.
Добавил еще 22мкФ к C21, фон практически ушел, тока шипение осталось.
« Ответ #958 : Октября 07, 2010, 10:03:05 pm »
И куда их об землю?
неплохой звукан. Чем то моденый шарп?
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #959 : Октября 07, 2010, 10:33:33 pm »
Про кондеры параллельно вторичке могу ошибаться, по идее центральный отвод вторичной обмотки должен соединяться с землей и между крайними выводами обмотки и землей ставятся по конденсатору.
Шарп самый стандартный с крутилкой Sweep (100k линейная) и в конце повторитель на IRF840.
