Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 63769 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #980 : Октября 19, 2010, 03:07:56 pm »
На момент записи, дома нечего другого не было. Друг довольный убежал, я его пару дней не видел... потом слушал на реп точке 2х12 винтаж30, но возможности записать не было... но там розрив сердца... И опять дома он сидит играет... Потерял друга так сказать  ;D
Понять можно многое, характер перегруза слышно и в таком динамике.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 03:09:01 pm от Borskh_Sergey »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #981 : Октября 19, 2010, 05:45:31 pm »
@ Lok-T@r
Ты внимательно читал подпись ;) у меня уже с месяца 3 как В30) И мнения не поменялось) я не митолкор играю)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
encrusted
« Ответ #982 : Ноября 01, 2010, 11:25:31 pm »
Сделал другу Богнер Шарп, оригинальная схема, первая лампа ЕСС83 тунгсрам, 2 остальные 6н2п-ев на выходе 2х 6п14п. Проходные вима. Другого динамика на момент записи не было, слушал на 2х12 винтажах 30 все очень круто.
[size=12]
На заценку видео
http://www.onlinedisk.ru/file/533994/[/size]
KurtOchka, :D вот уж действительно класс 8-)
Шарп, как же он мне нравится... ::)
ildarr
« Ответ #983 : Декабря 01, 2010, 12:53:16 pm »
Добрый человек с сайта схем.нет, chetlanin, пронумеровал компоненты в печатке от Naigenoira. Схема Бункера. Проверьте пожалуйста на косяки. Схему и печатку прилагаю.
Печатка: http://www.sharemania.ru/0274293
Схема:
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 12:57:10 pm от ildarr »
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #984 : Декабря 07, 2010, 10:58:04 pm »
Товарищи, спаял богнер все ОК, свиста нет, фона нет, но есть щелчок большой при переходе с драйва на клин. Как устранить это? Спасибо.
« Ответ #985 : Декабря 07, 2010, 11:01:15 pm »
Резисторы 2-10мо
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 06:53:49 pm от thrash »
Lucifer
« Ответ #986 : Декабря 07, 2010, 11:09:23 pm »
Простите, это параллельно питанию реле нужно резистор? ::)
« Ответ #987 : Декабря 07, 2010, 11:16:29 pm »
Нет, с контактов реле на землю. С крайних по моему.
« Ответ #988 : Декабря 08, 2010, 04:19:35 am »
Тогда пиши внимательнее, а то не понятна размерность, которую ты указал.
Там 2...3 МОм резисторы ставят
« Ответ #989 : Декабря 08, 2010, 10:29:36 am »
Я гдето читал что 4 и 10мо ставят.
Gregg
« Ответ #990 : Декабря 09, 2010, 01:19:59 am »
Последний раз когда занимался так хорошо известным щелчком (потому что никакие другие методы не дали результата)  установил, что после последнего конденсатора (перед ТБ) наблюдается прямой ток и его величина зависит от амплитуды сигнала. Менял несколько кондесаторов без абсолютно никакого результата. После ТБ шарп канала потенциала не было. Тогда задумался и решил поставить дополнительный ТБ для чистого после последнего конденсатора и переключать между двумя пользуя реле. Тогда вопросный потециал уже не присуствовал и соответно щелчка не было. ТБ ставил "ровный", чтобы не влиять на АЧХ. Вычисления сделал с помощью  Tone stack calculator.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 01:21:30 am от Gregg »
Skygge
« Ответ #991 : Декабря 21, 2010, 01:33:25 pm »
Мне кажется, проще заземлить контакты через резюки)). кстати, тоже заметил щелчок при переключении, но он слышен, если на преампе установлен минимальный уровень громкости, а на усилителе мощности - приемлемый для определенного помещения ( вобщем громко). Если же на преампе максимум, а усилитель отстраиваем как нужно, щелчка не слышно.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #992 : Декабря 23, 2010, 08:09:45 am »
Обуславливается это тем, что притяжка к земле резистором 2-4.7МОм шунтируется потенциометрами выставленными меньше половины, и толку от  них меньше становится. очень полезно иметь ручку громкости либо в оконечнике, либо мастер на преампе, чтоб громкости каналов на преампе можно было выставить нормальные, тогда щелчков не будет.
Про положительный потенциал после последнего кондера - тоже такое было, менял кондеры, не помогало, откуда берутся, не знаю, просто забил, мастер громкость поставил.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Gregg
« Ответ #993 : Декабря 24, 2010, 01:06:30 am »
Потенциал есть и он одна из причин щелчка во время игры. Я уже объяснил как от него успешно избавиться. Так или иначе для чистого после последнего триода надо применить делитель иначе сигнал достигает 30В что слишком даже если прямо в фазик.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 01:07:50 am от Gregg »
Mario
« Ответ #994 : Декабря 24, 2010, 07:12:52 am »
Перед фазиком обычно ставлю потенциометр мастер громкости, в напольнике же на выходе потенциометр мастер громкости, так что в этом проблемы нет. А вот если воткнуть ТБ после чистого, боюсь будет слабый выхлоп по сравнению с драйвом. покрайней мере в напольнике с мастером все ОК.
Skygge
« Ответ #995 : Декабря 29, 2010, 02:39:03 pm »
Товарищи форумчане, подскажите, подойдет ли в качестве анодного резистора последовательно или параллельно соединенные два резистора мощностью по 0,125? С 0,5Вт у меня проблемы, найти трудно такие номиналы.
« Ответ #996 : Декабря 29, 2010, 04:20:50 pm »
0.5 и один можно, 0,125 и два мало.
Gunpowder
« Ответ #997 : Декабря 29, 2010, 04:33:38 pm »
Если хочешь, чтобы аппарат работал долго и счастливо - ставь в аноды 1Вт.
0.5Вт  - это под обрез.
Куплю недорого эликсир молодо
SSM
« Ответ #998 : Января 17, 2011, 05:04:12 pm »
Ребяты, поделитесь пожалуйста печаткой, а то все ссылки битые:(
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 05:05:04 pm от SSM »
Jarroy
« Ответ #999 : Января 17, 2011, 09:48:49 pm »
Проблема не в рассеиваемой мощности - а в рабочем напряжении (этот параметр есть и у резистора)
Если параметр превышен - резистор темнеет (подгорает)  и со временем выйдет из строя.
Так что можешь ставить и малой мощности - только высоковольтные.
Гугли )))
