Автор Тема: Первый ламповый усилитель  (Прочитано 23072 раз)
Vzvodator
Re: Первый ламповый усилитель
« Ответ #20 : Апреля 28, 2006, 11:25:11 am »
Пойдут. ТВ-3Ш как выходной, ТН - на накал, ТА - на анодку. Но, конечно монструозней получится, чем один силовик. Поищи трансформатор от старой радиолы или ТАН.
С уважением Взводатор.
г.Киев
CAMPAS
« Ответ #21 : Апреля 28, 2006, 12:28:28 pm »
а ведь лучший вариант ,это разделение накала и анодки ,на разные трансы,не такли?
fynt
« Ответ #22 : Апреля 28, 2006, 12:39:33 pm »
"а ведь лучший вариант ,это разделение накала и анодки ,на разные трансы,не такли?"
Есть такое, но както сомнительнна эта разница :-/ .  Но тут речь идёт о  первом ламповом усилителе, лучше искать ТАН.
« Ответ #23 : Апреля 28, 2006, 02:05:31 pm »
Зачем что то искать если это есть уже под рукой? :-?
Vzvodator
« Ответ #24 : Апреля 28, 2006, 03:27:02 pm »
Масса, габариты, механическая прочность шасси, дизайн.
Если делать как макет для получения опыта, то, действительно, искать больше ничего не надо. Если делать законченную конструкцию - лучше найти один силовик.
г.Киев
dimab
« Ответ #25 : Апреля 28, 2006, 03:37:58 pm »
у твз1-9 у первички диаметр 0.16? или сколько? ну ближе к этому числу короче... у тв3-ш 0.125 - а это уже довольно мало, для 30мА будет как раз. А у 6п14п номинальный анодный ток 48мА.
у тв3-ш железо лучше чем у твз1-9, размер железа помоему одинаковый, и можно на тв3-ш посадить катушку от твз1-9, тогда будет все зашибись :)
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2006, 03:39:18 pm от dimab »
fynt
« Ответ #26 : Апреля 28, 2006, 05:16:07 pm »
"Зачем что то искать если это есть уже под рукой?"
Довольнно странно Вы будете смотреть когда вам покажут блок питания для одной примочки размер которого и вес будут довольнно внушительнными, а на вопрос "Почему так не компактнно?" услышите в ответ "Я нашёл только ТС-270" ;D
Темболее что трансы которые он нашёл далеко не маленькие и токи которые они дают ненужны  :P
Есть вариант пока приостановить поиски ТАНа и начать делать усилитель на макете. Для того чтоб потестить макет тех трансов будет достаточнно.
"Масса, габариты, механическая прочность шасси, дизайн.
Если делать как макет для получения опыта, то, действительно, искать больше ничего не надо. Если делать законченную конструкцию - лучше найти один силовик."
Точно знаю что от "схемки" до "законченной конструкции" есть ещё пару пунктов.  ;) Главное чтоб промежуточные пункты не стали "законченное конструкцией"  ;D  Что ксати очень распрастраннёная ошибка. По себе знаю.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2006, 05:17:35 pm от fynt »
pengo
« Ответ #27 : Апреля 29, 2006, 06:26:17 pm »
Значит как я понял тех трансов которые у меня есть будет в принципе достаточно.
Помогите со схемкой БП пожалуйста.
fynt
« Ответ #28 : Апреля 29, 2006, 10:57:46 pm »
"Помогите со схемкой БП пожалуйста."
С чем именно ?
pengo
« Ответ #29 : Мая 01, 2006, 12:02:43 pm »
С чем именно ?
Ну по схеме нужно 250v, Собственно как нужно соеденить обмотки чтобы их получить  ? У меня же 4х56v и 2х12v. И какая там должна быть схема.
Кстати сегодня просто взял подключил накал на лампы и сидел любовался, оторваться не мог  :) :)
fynt
« Ответ #30 : Мая 01, 2006, 12:18:03 pm »
56+56+56+12+12=192в переменка с транса.
192*1,4=268вольт постоянки, тут же запас для просядки.
Схему яж тебе показывал   http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/1.jpg
Параметры твоего ТА  http://ur4nww.narod.ru/laboratory/1/trans.htm
Незабывай о предохранителе в сетевую обмотку транса.
pengo
« Ответ #31 : Мая 04, 2006, 12:07:58 pm »
Вообщем вот, что получилось
pengo
« Ответ #32 : Мая 04, 2006, 12:16:58 pm »
pengo
« Ответ #33 : Мая 04, 2006, 12:40:42 pm »
Всё  работает НО! Гитары не слышно вообще ( акустика со звукоснимателем).  В чём может быть дело ? Монтаж проверял.
Никакой реакции на вращение переменник тон.
Свистов вроде нет. кокда касаешся выводов правого переменика добавляется фон и громкость увеличивается процентов на 50.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2006, 12:44:19 pm от pengo »
pengo
« Ответ #34 : Мая 04, 2006, 12:45:14 pm »
2 часть
Vzvodator
« Ответ #35 : Мая 04, 2006, 12:46:01 pm »
1. Регуляторы даже для макетирования крепи механически и выводи на предназначенные для них места - не забывай, что там близко высокое напряжение.
2. Скрути в витую пару и провода накала первой лампы.
3. Проход через металл нужно оформить так, чтобы не было контакта с торцом металла. Можно вставить отрезок трубки, кембрика, образанный строительный дюбель. Можно кабельные проходы, но это уже и габаритно и, в общем-то, не совсем к месту.
г.Киев
fynt
« Ответ #36 : Мая 04, 2006, 01:24:07 pm »
Нельзя включать усилитель, а темболее подавать на вход сигнал если на вторичной обмотке выходного трансформатора нет динамика (нагрузки),  сгорит или выходная лампа или транс.
Это так, напомнил.  На фото просто увидел трансформатор с неподключённой вторичкой.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2006, 01:25:11 pm от fynt »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #37 : Мая 04, 2006, 03:31:29 pm »
А ты можешь объяснить мне, почему?  Почему выходная лампа должна дохнуть? никак не соображу. "сгорит или выходная лампа или транс" - при каких условиях горит лампа, а при каких - транс?
dimab
« Ответ #38 : Мая 04, 2006, 11:43:41 pm »
может сгореть первичка транса
лампа - очень врядли
походу с неподключеной вторичкой приведенка у первички большая и падение напряжения большое, перегреется и сгорит :) в идеальном случае. Ну это догадки
Vzvodator
« Ответ #39 : Мая 05, 2006, 01:05:56 am »
При работе без нагрузки будут высоковольтные выбросы, которые могут пробить изоляцию первички или между первичкой-вторичкой. А вот уже после этого начнутся потери и перегорания. Этими же импульсами может и лампу пробить.
Карпов для предотвращения подобного безобразия ставит параллельно первичке варистор, вот только ни в одной схеме не указан номинал. Можно попробовать вторичку зашунтировать парой встречно-последовательных стабилитронов с напряжением, немного превышающим максимальное рабочее на нагрузке.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2006, 01:06:39 am от Vzvodator »
г.Киев
