Автор Тема: Первый ламповый усилитель  (Прочитано 23370 раз)
dmage
Re: Первый ламповый усилитель
« Ответ #60 : Июля 26, 2006, 09:46:28 pm »
да. кроме выпрямлять накал пробовал все...
dmage
« Ответ #61 : Июля 26, 2006, 09:48:48 pm »
гыгы... это басс гитара
dimab
« Ответ #62 : Июля 26, 2006, 10:52:55 pm »
Это не накал.... накал гудит - а у тебя хвост до 15кгц от гармоник, экранируй все провода, короче сделай, попробуй временно темброблок закороти.
ВХОД ЗАКОРОТИ - что тогда происходит??
maximilian
« Ответ #63 : Июля 26, 2006, 11:51:39 pm »
http://maximilian.narod.ru/DSC04942.jpg (256Kb) - ЭТО не фонит и не заводится. Даже на хайгейн канале, собранном на пистонах(хотя нет, заводиться пытается при максимальном усилении, но я до окончательной сборки этот баг переживу). Накал не выпрямлен, только земля звездой, первый каскад и пара проводов в экране. Без экранов это всё жужжало как радиоприёмник.
MV
« Ответ #64 : Июля 27, 2006, 01:05:17 am »
Какой ужас...  :-) И это работает :-?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #65 : Июля 27, 2006, 07:50:29 am »
Максимильян, проводочки не отламываются? ;)
maximilian
« Ответ #66 : Июля 27, 2006, 08:35:20 am »
Да, работает. :))))) Собственно, если убрать клин канал, то хайгейн собран относительно аккуратно, длинных проводов там нет в принципе, разве что питание. Проводочки отламываются? А с чего это вдруг они должны отламываться? Они ж никуда не двигаются (там в кадр не попал тяжёлый груз, что лежит на проводах из гитары и в оконечник). ;)
dmage
« Ответ #67 : Июля 27, 2006, 06:39:30 pm »
максимилиан .. ты жестокий человек )))))))))))
dmage
« Ответ #68 : Июля 27, 2006, 06:45:01 pm »
гул пропадает... шум есть. .я записывол шумы с врубленной электричкой...
закоротить темброблок это как?
dimab
« Ответ #69 : Июля 27, 2006, 07:03:33 pm »
Если коротишь вход - и гул пропадает - значит наводки со входа.  Экранируй гитару/провода итд итп. Шум.. Просто шум? типо "ШШШШШ" ? ну это в общем нормально. Если его немного, совсем
Ну вместо темброблока просто перемычку.... хотя врядли наводки от него
maximilian
« Ответ #70 : Июля 27, 2006, 07:18:42 pm »
Чем же это? Посидел да продумал монтаж на пистонах, распаял используя короткие проводки, свёл землю звездой, экранировал, то, что потребовалось и стал жестоким человеком? Наоборот, я позаботился о своём времени и нервах... Внимательней смотреть на фотку надо и не вестись на пучки анодных и земельных проводов. ;)
dmage
« Ответ #71 : Июля 27, 2006, 07:28:54 pm »
шум ощутимый...
maximilian
« Ответ #72 : Июля 27, 2006, 09:32:10 pm »
Как делал(ю) я:
0. Продумываю и рисую на бумажке макет, пример можно взять из пдфника с разводкой на пистонах сло100 или чего ещё подобного. Там сеточные цепи рядом не делаются, по возможности синфазные сигналы не пересекаются, в общем всё это было, как и монтаж земли звездой и прочие вещи из ФАКа;
1. Собираю всё, опять же как это делается было в ФАКе;
2. Включаю...
Если начинает заводиться, то путём шаманских танцев и передвигания проводов относительно друг-друга пытаюсь добиться изменений в звуке. Так, вышеприведённый макет заводился при длине проводов до ламп ну раза в два-полтора больше, а укоротил их - замолчал. К первой лампе руку поднёс - возбуд другим стал, а одел на неё колпак - тишина. Если шумит с закороченным входом, то проще всего выяснить где косяк - закорачивая сигнал на землю после первого каскада, после 2-го и т.п. Найдётся каскад благодаря которому он "петь" начал. Опять же макет шумел безбожно пока провода до гейна не стали экранированными. И т.д. и т.п.
Надо просто забыть о лени и переделать то, что собрано косо. Лучше посидеть и продумать всё, чем потом танцевать с бубном...  Статья Эксплорера как нельзя лучше это иллюстрирует.
dmage
« Ответ #73 : Июля 27, 2006, 10:36:24 pm »
Maxx
« Ответ #74 : Июля 31, 2006, 09:26:44 am »
Вот мой первый ламповый усилок Skiff TA-3... использую в цепочке с Double D... Звук просто "бесит" меня, в переносном смысле, тоесть заводит... ;D
Так же хочу сказать огромное спасибо Tom Tom, запомощь: за те муки и дурацкие вопросы, что я ему предоставил...
За качество фоток и за навесной монтаж на одной них сильно по голове не бить... :D
« Последнее редактирование: Июля 31, 2006, 09:30:30 am от Maxx »
Maxx
« Ответ #75 : Июля 31, 2006, 09:31:49 am »
А вот и навесные кишки...
Так же хочу заметить, что никакого шасси... Так как всё делалось вперые...
« Последнее редактирование: Июля 31, 2006, 09:33:43 am от Maxx »
dmage
« Ответ #76 : Июля 31, 2006, 04:04:33 pm »
хехе. вот я делал на печатке. фоны были. выпрямил накал + подвязял радиаторы к земле..
теперь на максимальной громкости небольшой шум и треск чуть чуть... просто печатки надо делать по джедайски ))))
Hiss
« Ответ #77 : Сентября 04, 2006, 12:28:35 pm »
Как подключить ТВК-110ЛМ-К (ТВК-110-Л2)? Собираюсь использовать этот транс (какий-нить из этих двух) в кач-ве выходного (скифф3+4а.28).
Hiss
« Ответ #78 : Сентября 04, 2006, 06:00:53 pm »
Еще вопрос! Подключил транс тс-160, он что-то защелкал. Потом загудел. А потом сгорел предохранитель на 1А. Подключал я 220 к 1 и 8-му лепесткам, как показано на рисунке. Теперь думаю, может это вторичка?
Вот табличка: http://www.topmail.kz/ark/trans.jpg
igorjan
« Ответ #79 : Сентября 04, 2006, 07:06:25 pm »
1. ну как - есть у твк-110 две обмотки разные по сторонам, берёшь ту что толстая и к динамику её.
потом остальную с другой стороны, ту что в кембрике и тонкая, на анод лампы и на +285 В.
