Автор Тема: Первый ламповый усилитель  (Прочитано 23369 раз)
Hiss
Re: Первый ламповый усилитель
« Ответ #80 : Сентября 06, 2006, 10:32:40 am »
Подскажите, что стряслось с трансформатором тс-160, пожалуйста! Я замерял сопротивление первичной катушки показывает ок 27-32 Ом (постоянно меняется - галимый мультиметр). Может слабые предохранители?
fynt
« Ответ #81 : Сентября 06, 2006, 12:05:24 pm »
Это он на холостом ходу прибил плавкого друга?  Сопротивление нармальное.
"постоянно меняется - галимый мультиметр"
Батарейку надо менять и надо чтото типа дюрасел или энерджайзер, а то солевые менять запаришься. Скачущие цифры просто ужас, стрелочный рулит.
Hiss
« Ответ #82 : Сентября 06, 2006, 12:43:54 pm »
Ну, вроде того :D Т.е. к трансформатору ничего подключено не было (кроме сети ~220).
fynt
« Ответ #83 : Сентября 06, 2006, 07:31:00 pm »
1.Накасячил в подключении.
2.Косяк в первичке или КЗ в вторичках.
3.Поставь плавкий на 2А. Ток холостого у транса 0.77(ном.)
И ещё перепроверь все контакты на трансе и провода, щелчки могут быть причиной плохово контакта.
Ещё замеченно что со временем появляются косяки с крокодилами и из за них измерения проводить просто невозможнно. Вот сейчас с этим мучаюсь.
Hiss
« Ответ #84 : Сентября 18, 2006, 03:14:52 pm »
Смотал трансформатор для усилителя SkiffTA3. Напряжения вторичных обмоток такие: 185В (хотел сделать 200В, но в окно не лезло, и пришлось смотать одну секцию) и 6,1В (вместо обещанных программой 6,5В).
Думаю, выпрямленных 185В вполне хватит. А вот 6,1В на накал, с учетом того, что напряжение наверняка просядет, не хватит. Я слышал, что напряжение, подаваемое на накал, можно выпрямлять. Так вот, прошу помочь с реализацией схемы БП.
Вот первая зарисовка (основанная на схеме fynt'a).
Мне нужна возможность менять напряжение на III обмотке (если вдруг просядет). И потом, прошу помочь определиться с номиналами элементов этой схемы.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2006, 03:18:19 pm от Arkan »
« Ответ #85 : Сентября 18, 2006, 04:02:44 pm »
Накал ты ни как не поднимешь, только если сможешь найти диоды Шоттки с низким падением прямого напряжение, около 0,35 В и меньше, в любом другом случае у тебя напруга выпримленная будет меньше.
Как экстремальный вариант использовать повышающий ИИП.
Вообще нагрузи свой транс и посмотри что на накале выйдет. если будет больше 5,7 В, то потянет.
Hiss
« Ответ #86 : Сентября 18, 2006, 04:16:58 pm »
Ладно, раз уж его никак не поднять, то я попробую запихать виток другой...
TylerDurden
« Ответ #87 : Сентября 18, 2006, 05:10:42 pm »
сначала выпрями, потом емкость 4700-6800мкф и померяй, мож ничего доматывать и не придется, если провод толстый
Hiss
« Ответ #88 : Сентября 18, 2006, 06:08:34 pm »
Работа завершена =). Перематывать не стал, просто домотал два витка. Теперь все нормально, на накал 6,5В.
Hiss
« Ответ #89 : Октября 22, 2006, 07:00:24 am »
Пойдет ли в качестве выходного трансформатор ТВК-70-л2, на нагрузку 4 Ом? Это для Скиффа.
maximilian
« Ответ #90 : Октября 23, 2006, 11:34:07 am »
А попробовать? Наверняка пойдёт, это я так понимаю выходник кадровый.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #91 : Октября 23, 2006, 11:58:07 am »
А посчитать? Данные на ТВК - в ФАКе.
Ezoterik
« Ответ #92 : Февраля 17, 2007, 09:27:54 pm »
Скажите пожалуйста, подойдет ли выходной трансформатор Т25-960Р(Ерасов) для Скифф-ТА3?
По моему нет... ::)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2007, 09:46:09 pm от Ezoterik »
mr_Coder
« Ответ #93 : Февраля 17, 2007, 10:23:36 pm »
Не подойдёт. Скиф - однотактный усилитель, а Т25-960Р - трас для двухтакта...
Собирай двухтакт :)
Ezoterik
« Ответ #94 : Февраля 18, 2007, 04:10:33 pm »
mr_Coder, у меня такая интересная ситуация я таже не знаю мне плакать или смеятся :)
Объездил я значит наверное все в своем городе(Самара) магазины и, черт бы их побрал, не нашел там ни 6Н2П, ни 6П14П :(. Ну и пришлось мне идти на крайний случай, заказывать лампы у Ерасова. К своему счастью я обнаружил что заказы они отправляют от 500 р. То-есть мне пришлось свой заказ на 200 р. добивать трансом, который мне еще к тому же не подходит(слава богу я еще не оплатил заказ:)).
Если на этом форуме есть добрые люди из Самары, помогите пожалуйста!
А насчет двухтакта это конечно спасибо, но боюсь для первого моего усилка будет черезчур сложно...
Chinese
« Ответ #95 : Февраля 18, 2007, 11:01:41 pm »
Коллеги, мож я что-то не понимаю, растолкуйте пожалуйста, ПОЧЕМУ нельзя использовать транс Т25-960Р в однотактной схеме? ИМХО очень даже можно, включив в анодную цепь выходной лампы первичку транса за выводы 10 и 6. Что в этом случае неправильно?
Ezoterik, я для своей первой макетной схемы лампы вытащил из лампового телека, там в звуковом тракте они в паре и стоят (6н2 и 6п14), вместе с трансом кстати...  ;) Это раньше в совке стандартной схемой на звуке было.
Попробуй, зайди в телеателье, там этот хлам уже реально никому ненужен, мне за "так" отдали весь аппарат какой-то ч\б, аж 89 (!!!) года, чтоб самим не вывозить на свалку, еще и спасибо сказали  ;)
А там еще полезного куча для эксперименов, на шасси и платах, резюки там всякие и т.п.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2007, 11:26:05 pm от Chinese »
igorjan
« Ответ #96 : Февраля 19, 2007, 12:07:48 am »
Трансформатор для однотактного усилителя собран встык и есть немагнитный зазор в сердечнике,
то есть он работает и при налиии постоянной составляющей выходного напряжения каскада,
подаваемого ему на первичную обмотку. Этим он радикально отличается от выходного трансформатора двухтактного усилителя.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2007, 12:10:11 am от igorjan »
Niox
« Ответ #97 : Марта 09, 2007, 12:17:50 pm »
Люди, подскажите плиз, почему лампа 6п15п, как мне кажется, слишком сильно греется, и даж темнеть стала..на накал подаю ~7 вольт..Какие вообще напряжения можно подавать на лампу, какие последствия будут? если меньше 150 подать или больше...Тестера нет нормального у него погрешность 50 вольт). Подскажете мож ченить...И кстати почем сейчас лампы? ЗАранее спасибо.
fishspy
« Ответ #98 : Марта 09, 2007, 10:29:17 pm »
Мужики! Неужели ни у кого из ваших знакомых и друзей нет старого ч.б . телика 70-80 годов или радиолы.
Может у кого в подвале или на лоджии. В таком телике наверняка есть 6п14п, 6н1п, 6н23п, 6п15п, силовой транс с нужными напряжениями, выходник для однотактника типа ТВЗ или ТВ3-ш. Резисторы  и конденсаторы там тоже есть, и переменники тоже пойдут. Лучший полигон для начинающего усь-лампостроителя это старый ч.б. телевизор или старинная радиола или приемник. Я сам с этого начинал. И нежалко и опыт получил. ИМХО.
Niox
« Ответ #99 : Марта 09, 2007, 10:55:55 pm »
Вот и я с этого начинаю..разобрал рекорд 312 на части..только емкость кондеров определить немогу тамошних.
