Автор Тема: Сустейнер  (Прочитано 28199 раз)
Slipknot
Re: Сустейнер
« Ответ #100 : Июня 19, 2006, 03:35:07 pm »
Скажите, вот некоторые струны колебаются нормально, то есть заводятся на основной частоте, а некоторые - на гармониках. Я так понимаю, получается что то вроде флажолетов. Как сделать, чтобы струны все заводились на основной частоте?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2006, 07:09:30 pm от Vzvodator »
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #101 : Июня 19, 2006, 04:09:10 pm »
Все дело в фазовых сдвигах ! (как пафосно звучит,а ?)
У меня один рисунок сохранился, кстати. Может, кому пригодится.
Нарисованы моды колебания открытой струны для шести первых гармоник и
позиции датчиков страта (в бридже - хамбакер, посему две линии).
« Последнее редактирование: Июня 19, 2006, 04:10:57 pm от Diz »
Vzvodator
Re: Сустейнер
« Ответ #102 : Июня 19, 2006, 04:59:44 pm »
Вот-вот, о чем я и говорил. Как раз нарисовал драйвер, но делать его некогда. Кто свободен - может проверите идею?
Мотивы следующие: максимально сблизить драйвер и звукосниматель, обеспечить равномерное поле для всех струн и одинаковые фазы как снимаемого сигнала, так и возбуждения.
Подавление прямой связи за счет перпендикулярности обмоток - раз, и подавления наводок антифоновой катушкой - два. Эта же катушка давит фон и для основного сигнала. Хотя сигнал с этого датчика может и не сниматься в усилитель, а использоваться исключительно для сустейнера. Тогда в схему гитары вообще не придется лезть, а прямые наводки от драйвера на рабочие датчики не приведут ни к каким паразитным эффектам.
С уважением Взводатор.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2006, 05:57:47 pm от Vzvodator »
г.Киев
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #103 : Июня 19, 2006, 09:19:58 pm »
После прочтения Эткина я раздобыл себе пару виброчастотных датчиков давления
и попробовал использовать их катушки для сустейнера. Фантастический результат !
При расположении катушек вплотную друг к другу никаких следов паразитной ОС.
Катушки устроены следующим образом - цилиндрическая магнитная обечайка-оболочка,
внутри которой находится обмотка, намотанная вокруг стального сердечника.
Магнитопровод, таким образом, незамкнутый с низу.
Наружный диаметр обечайки около 8 мм, высота - 10 мм.
омическое сопротивление обмотки  (насколько помню) 120 ом.
Единственный недостаток - магнит настолько мощный, что вызывает заметный драг на струны.
Слышно, как нота уплывает вверх.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2006, 09:21:18 pm от Diz »
Slipknot
Re: Сустейнер
« Ответ #104 : Июня 20, 2006, 04:53:22 pm »
просим рисунок, а то на словах ничего непонятно, кстати кто знает как устроен сустейнер у Стива Вая на ибанезе?
Vzvodator
Re: Сустейнер
« Ответ #105 : Июня 20, 2006, 05:53:54 pm »
просим рисунок, а то на словах ничего непонятно.
 Это к кому вопрос?
С уажением Взводатор.
г.Киев
Slipknot
Re: Сустейнер
« Ответ #106 : Июня 21, 2006, 11:11:00 am »
К Diz :) я ниче непонял там круглый магнит какой то, у тя все ясно, кстати антифоновую катушку куда поключать ?
Vzvodator
Re: Сустейнер
« Ответ #107 : Июня 21, 2006, 01:31:03 pm »
Хоть последовательно с основной, хоть параллельно. Это уже зависит от количества витков и от того, какой предусилитель используется. Как мне представляется, можно за сигналом особо не гнаться - среднее количество витков, около 1000-2000, и , возможно, первый каскад на БТ.
г.Киев
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #108 : Июня 21, 2006, 07:50:09 pm »
Slipknot
Re: Сустейнер
« Ответ #109 : Июня 22, 2006, 11:44:01 am »
Тоесть необходимо шесть таких драйверов, правильно? и еще скажи где ты нашел такие магниты (круглые).
VAT
Re: Сустейнер
« Ответ #110 : Июня 24, 2006, 10:48:26 am »
Наверняка тоже уже было, но все-таки.
Что если сигнал звучка выпрямить двухполупериодным выпрямителем и подать на драйвер который тянет-отпускает струны. Получается так - в момент максимальной скорости струны драйвер обеспечивает максимальное натяжение. Можно использовать тремоло как часть механизма, правда оно довольно инерционное.
Vzvodator
Re: Сустейнер
« Ответ #111 : Июня 26, 2006, 01:38:42 am »
Так, готов датчик драйвера. Сэмплы будут позже, когда соберу предусилитель. Обмотки содержат по 1000 витков ПЭВ-0,08.
Чувствительность по предварительным оценкам хорошая.
Парафинирование микрофон уменьшило, но все равно прослушивается. Сборано пока без настройки по компенсации и без экранирования, поэтому фон на уровне -60 на 50Гц, до 300гц - -75, от 1000Гц - -85. Это лучше, чем даже у экранированного сингла. Не настраивал потому, что основная настройка будет вестись по подавлению прямого сигнала драйвера.
Драйвер еще не намотан, но щечки и магнит приложил туда, где они будут стоять.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2006, 01:52:35 am от Vzvodator »
г.Киев
Re: Сустейнер
« Ответ #112 : Июня 26, 2006, 08:30:23 am »
Монстр! :)
Vzvodator
Re: Сустейнер
« Ответ #113 : Июня 26, 2006, 12:17:42 pm »
Медведь, как раз низковитковый датчик, о котором ты говорил в идеальном звукоснимателе. Сегодня буду терзать на предмет измерений.
Пока экспериментируем на акустике, поскольку там места вниз сколько угодно.
Подносили и к электрогитаре с внешней стороны струн. По первым впечатлениям, датчик легко переигрывает  родные датчики, хотя те работают через предусилитель, а этот был включен напрямую в микрофонный вход через трехметровый кабель.
г.Киев
Re: Сустейнер
« Ответ #114 : Июня 26, 2006, 05:09:55 pm »
Я про саму конструкцию. :)
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #115 : Июня 26, 2006, 08:30:29 pm »
Ждем сэмплов.
Vzvodator
Re: Сустейнер
« Ответ #116 : Июня 27, 2006, 02:02:45 am »
Сегодня сэмплов не будет!!! Наши - молодцы!!!
Очень быстро: такое расположение катушек помеху от драйвера не давит - слишком близкое расположение катушек и, видимо, поле криволинейно. Подавить помеху от драйвера удалось поворотом антифоновой катушки на 90° вдоль длинной оси и слегка подвигав ее. Поэтому вырисовывается вариант с двумя антифоновыми катушками - одна для общей наводки и одна для сустейнера.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2006, 11:09:32 am от Vzvodator »
г.Киев
dimab
Re: Сустейнер
« Ответ #117 : Июня 28, 2006, 02:18:32 am »
чето я не пойму
вся проблема в том, чтобы отвязать магнитное поле драйвера от датчика который используется для драйвинга драйвера? (во загнул :) ) чтоб датчик-драйвер не самовозбуждалось?
Кстати, у Вая сустейнер от фернандеса.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2006, 02:26:04 am от dimab »
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #118 : Июня 28, 2006, 08:29:44 pm »
Именно!
dimab
Re: Сустейнер
« Ответ #119 : Июня 29, 2006, 03:56:16 pm »
А пьезоэлемент от часов приклеить к корпусу низя?
