Автор Тема: Сустейнер  (Прочитано 25639 раз)
Re: Сустейнер
« Ответ #120 : Июня 29, 2006, 04:52:36 pm »
Можно. Но это же не наш метод. Гы! ;D А что, реально идея неплохая. Под датчиком на дерево прилепить хороший большой пьезик и с него качать. Никаких геморов с возбудом и т.д и т.п. Дима, ты гений!
dimab
Re: Сустейнер
« Ответ #121 : Июня 29, 2006, 08:31:57 pm »
Только те кто делал - насколько сильно слышат драйвер те звукосниматели, которые в усилитель подулючаются? т.е. рабочие а не сустейнерные?
Потомучто на выходных возьму парочку ТДА7021т и всеже попробую для этого дела сделать датчик который высокочастотный, помните тема была? ;) А если из рабочего сигнала еще придется вычитать то, что наведено на них драйвером - не очень хороше это. ХОТЯ фернандесный сустейнер именно так и делает (имхо)- если батарейка сядет звука не будет (в мануале написано)
« Последнее редактирование: Июня 29, 2006, 08:32:33 pm от dimab »
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #122 : Июня 29, 2006, 10:38:18 pm »
Пробовал с пьезой - идея-то валяется на поверности. Не работает должным
образом. Слишком много всего вносит дерево - начиная от резонансов на определенных частотах и заканчивая неопределенностью фазы.
С магнитными датчиками (особенно если стоят близко) все определено
гораздо более жестко.
Фернандесный сустейнер не вычитает, я его мучал живьем :-)
Все проще: драйвер используется одновременно и как нековый пикап при обычной игре (без сустейнера). Витков у катушки мало, индуктивность мала, сигнал слабенький. Поэтому он подается сначала на повышающий трансформатор, затем на операционник. Без батарейки вся эта активная радость глохнет.
PS "Рабочие звукосниматели" и есть "сустейнерные". И у фернандеса, и у сустейниака
при включении сустейнера автоматом выбирается бриджевый датчик. Нековый переводится в
режим драйвера. Сигнал снимается с бриджа и идет как на сустейнерную схему, так и на усилитель.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2006, 10:42:17 pm от Diz »
Vzvodator
Re: Сустейнер
« Ответ #123 : Июля 01, 2006, 01:22:15 am »
Проверял драйвер на эффективность - пока она меня не удовлетворила. Струна еле вибрирует - думаю, это даст только некоторое увеличение сустейна, не более. Или сустейн на уровне, близком к затуханию.
Компенсация наводок: выигрыш по наводке от драйвера составил 20дБ, но несколько ухудшилось подавление остальных наводок. Но, хоть выигрыш и больше, думаю, его будет мало для компенсации ОС.
Петлю еще не замыкал.
С уважением Взводатор.
г.Киев
dimf
Re: Сустейнер
« Ответ #124 : Июля 11, 2006, 05:47:04 pm »
Сустейнер сделан и используется. Позиция драйвера - между хамбами. Подробнее рассказывать/схемы и фотки выкладывать?
Vzvodator
Re: Сустейнер
« Ответ #125 : Июля 11, 2006, 06:07:13 pm »
Конечно!
г.Киев
dimf
Re: Сустейнер
« Ответ #126 : Июля 13, 2006, 12:33:15 am »
Написал админу, жду места под статью. Выложу на главной странице.
Вопросы думаю лучше задавать здесь.
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #127 : Августа 26, 2006, 11:13:48 pm »
ДАААААА!!!!!!!!  ЗЫ :если заработает - вышлу пиво бандеролью! :)
Гы-гы
    • ICQ клиент - 6003196
Re: Сустейнер
« Ответ #128 : Августа 26, 2006, 11:41:24 pm »
 В связи с наличием гитары с ненужным хамом в корпусе сингла между хамами очень интересует. Мож его прям драйвером и сделать?
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #129 : Августа 27, 2006, 10:47:22 pm »
что то долго затянулось дело....когда же все будет на обозрение общественности представлено? реальная тема , не охота ждать больше
Slipknot
Re: Сустейнер
« Ответ #130 : Октября 04, 2006, 05:10:32 pm »
угу, тоже хочу сделать себе эту штуку.
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #131 : Октября 04, 2006, 05:32:33 pm »
пока эта ветка тут тухла, я уже сделал :). почти :). осталось самое интересное-бороть связь с датчиком
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Сустейнер
« Ответ #132 : Октября 05, 2006, 01:37:08 am »
Dimf, так где всеже статья??? Просто очень интересно...
dimf
Re: Сустейнер
« Ответ #133 : Октября 06, 2006, 09:51:27 pm »
А, ну дык я ждал, ждал, смотрю - никто не интересуется, админ не пишет, так и забыл со временем...
icefet.nm.ru/Sustainer.rar
P.S. Грязь на чистом и т.д. - это скорее всего из-за усилителя в классе С, скоро попробую нормальный сделать, должно быть все чисто.
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #134 : Октября 06, 2006, 11:22:59 pm »
ты половинки драйвера как соединял? обмотки в смысле.   возбуда на этом расстоянии вообще нет?   у меня чисто звучит, но возбуд-драйвер с одной катушкой
Svet
Re: Сустейнер
« Ответ #135 : Октября 07, 2006, 12:05:53 am »
Dimf, сча посмотрим...
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #136 : Октября 07, 2006, 12:48:02 pm »
А сколько тока кушает (интереса ради) ?
Svet
Re: Сустейнер
« Ответ #137 : Октября 07, 2006, 09:08:54 pm »
Хм, мне понравилось - попробую себе такой сделать.
dimf
Re: Сустейнер
« Ответ #138 : Октября 08, 2006, 12:08:39 am »
==А сколько тока кушает (интереса ради) ?
А хз, я не мерял:))) должен не больше ампера в пике ;)
==ты половинки драйвера как соединял? обмотки в смысле.
Эээ... как помню чтобы магнитный поток замыкался "кругом" через катушки, то есть противофазно.
==возбуда на этом расстоянии вообще нет?
Как слышишь. Только чуть изменяется фон.
==у меня чисто звучит, но возбуд-драйвер с одной катушкой
Так я говорю, грязь скорее всего из-за усила. Я для ушей делал такой же, только с недарлингтонами - искажения были заметны на слух. Попробую АВ сделать - расскажу о резалтах. А с одной катушкой да, возбуд прет. Но грязь - одна или две пофиг, даже с одной хуже.
dimf
Re: Сустейнер
« Ответ #139 : Октября 08, 2006, 12:09:12 am »
Стоп, а как на фоне возбуда слышно читсо или нет? =))
