Автор Тема: Сустейнер  (Прочитано 28209 раз)
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #140 : Октября 08, 2006, 02:39:01 am »
Хехе. Ампер в пике - это сильно !
Померял бы, неужели не интересно ?
EvgenyS
Re: Сустейнер
« Ответ #141 : Октября 08, 2006, 08:40:20 am »
Кажется я ожидал чего-то другого... А именно, ИМХО переход от основного звучания ноты к сустейну (через драйвер) очень резкое. Можно сделать так, чтобы это было незаметно?
Т.е. я дергаю ноту и она звучит пока не заглушить.  Можно?
Реплики, реплики...
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #142 : Октября 08, 2006, 10:37:44 am »
Стоп, а как на фоне возбуда слышно читсо или нет? =))
очень просто: драйвер я не присобачил в гитару, а подносил к струнам просто- дальше 17 лада подвинешь-возбуд, а так гуд.  щаз мотану дуал койл ;)
dimf
Re: Сустейнер
« Ответ #143 : Октября 08, 2006, 12:07:58 pm »
==А именно, ИМХО переход от основного звучания ноты к сустейну (через драйвер) очень резкое.
Это про какую запись? Если взять ноту при уже включенном сустейнере, перехода нет.
==а подносил к струнам просто- дальше 17 лада подвинешь-возбуд, а так гуд
Так наводки тоже уменьшаются на большом расстоянии. Поэтому и чисто.
==Померял бы, неужели не интересно ?
Ну просто сопротивление драйвера - 2 ома, напряжение на выходе - не больше 2 вольт, а блока питания хватало и на ампер. Поэтому не мерял. Вообще реализация еще не совсем отлаженная, просто я некоторое время эксплуатирую промежуточные варианты, так можно лучше понять, что нужно модернизировать.
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #144 : Октября 08, 2006, 05:10:19 pm »
намотал! нет возбуда!!!  ЗЫ:  одни убытки всяким фернандесам от нашего сообщества(шютка):)
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Сустейнер
« Ответ #145 : Октября 08, 2006, 07:36:06 pm »
iris, ану-ка поподробнее что ты намотал и как?
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #146 : Октября 08, 2006, 08:09:13 pm »
дело было так: китаёзному синглу на пятачки (при снятой крышке)  мотаю 2м 0.3мм провода (на первые 3 пятачка) , и ессно 2м на следубщие 3 пятака.концы соединяю, начала на LMку . ничего пока не пропитывал- на "домашней громкости " всё спокойно.   :) доволен как не знаю кто:)
dimf
Re: Сустейнер
« Ответ #147 : Октября 08, 2006, 09:35:11 pm »
Сколько сопротивление драйвера вышло?
Svet
Re: Сустейнер
« Ответ #148 : Октября 08, 2006, 11:30:12 pm »
iris, прикол :) Сделаю так полюбому, только урал надо у другана забрать - само то для экспериментов :)
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #149 : Октября 09, 2006, 10:55:31 am »
8 Ом  .  думаю, что можно и больше.    не надо Урал. пробуй всё на хорошей гитаре(её ж пилить-то не надо:) )  можно ощутить руками, как сигнал от раскачки начинает качать всю гитару, ну вот прямо ВСЮ- это вообще экстаз!  а Урал - он же блин с фанерой....
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #150 : Октября 09, 2006, 12:57:09 pm »
Кстати, если кому интересно. Я как-то поднимал тему о питании сустейнера
и долго думал, как бы туда упихнуть 6 AAA-аккумуляторов. Все решилось куда проще
- две AAA-батарейки и DC/DC конвертор :-)
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #151 : Октября 09, 2006, 01:48:46 pm »
да не нужны там никакие 6 аккумуляторов, и уж тем более не хватало конвертора в гитару заиметь.:) крона- и ноу проблем. никто же надеюсь не собирается получасовых соляков с включенным сустейнером мочить . (им то уж точно придётся от мопеда аккумулятор к гитаре скотчем прилепить :))
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #152 : Октября 09, 2006, 11:08:53 pm »
Извиняюсь, размер AA. Вечно их путаю.
Крона - далеко не лучшее решение. Маленькая емкость и высокое внутреннее
сопротивление. Типовое сопротивление нагрузки, при котором реализуется
заявленная емкость - 620 ом. Подробнее в даташитах на www.duracell.com
С конвертором все отлично работает, не надо грязи.
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #153 : Октября 09, 2006, 11:53:46 pm »
нафиг датащит.:)   всю жизнь гитарные потроха кроной питали.  и фернандес от кроны питается. он ибез конвертора думаю прокачается от пальчиковых аккумуляторов. завтра попробую. и крону на долговечность заодно надо будет проверить ради интереса.
Diz
Re: Сустейнер
« Ответ #154 : Октября 10, 2006, 12:42:20 am »
Проверь-проверь. Я уже давно проверил :-)
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #155 : Ноября 16, 2006, 09:18:46 am »
вот он :D
dimab
Re: Сустейнер
« Ответ #156 : Ноября 23, 2006, 01:23:58 am »
Работает?
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #157 : Ноября 23, 2006, 09:26:00 am »
куда же он денется с подводной лодки! :)
dimab
Re: Сустейнер
« Ответ #158 : Декабря 24, 2006, 05:30:55 pm »
iris
А какой диаметр провода, каким драйвер мотал?
А что не хочу промазать сильно..
iris
Re: Сустейнер
« Ответ #159 : Декабря 25, 2006, 04:12:12 pm »
примерно 0.3  . никак не промажешь-  + - километр будет работать всё равно:)
