Автор Тема: Сустейнер  (Прочитано 25292 раз)
Gechany
Сустейнер в гитару
« Ответ #180 : Февраля 23, 2007, 11:51:32 am »
У кого есть правильная схема сустейнера. Я делал на LM386, но это все как то не то. Вон у Фернандеса схема какя то навороченная, но тоам стоит залитый чип. Может кто то копал и раскопал? Или подскажите кто может сделать, дайте ссылку.
Slipknot
Re: Сустейнер в гитару
« Ответ #181 : Февраля 23, 2007, 12:12:20 pm »
А что не так на ЛМ386? я вот просто уже сделал драйвер, а вот саму схемку еще не опробовал, интересно как то. Эффект вообще есть или нет?
YERASOV
« Ответ #182 : Февраля 23, 2007, 12:59:33 pm »
Делал сустейнер очень давно - на транзисторах. Главная проблема, это управление обратной связью ножной педалью. Если не управлять, то струну может"раздувать" до максимально возможной амплитуды, равной амплитуде при сильном щипке, играть становится трудно. При акустической обратной связи регулировка более точная за счёт ориентирования гитары в пространстве.
« Ответ #183 : Февраля 23, 2007, 08:10:30 pm »
Акустическая обр. связь - штука капризная и непостоянная. А почему не сделать элементарную АРУ?
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Сустейнер
« Ответ #184 : Февраля 24, 2007, 01:04:45 am »
Gechany, у меня сделано на ЛМ386. схема из 3х деталей! ЛМка и 2 кондера :) Все отлично работает. Притом драйве я намотал по хамбакерному типу, но тк был пьян то катушки включил синфазно. И что вы думаете - все работает и нет никакого писка (сустейнер в неке, датчик в бридже). конечно все это дело я переделаю, тк сопротивление драйвера великовато получилось (15Ом... ) и от этого заводится не сильно охотно. Соединю катушки параллельно и противофазно и все будет ок.
 Да, кстати, что делать если 5 и 6 струны заводятся только на гармониках? Кто-то тут уже сталкивался с такой проблемой. От чего это зависит?
EvgenyS
Re: Сустейнер
« Ответ #185 : Февраля 24, 2007, 07:33:18 am »
Никто не пробовал сделать E-bow?
Я бы замутил для себя, но даже не знаю с чего начинать...
Реплики, реплики...
Re: Сустейнер
« Ответ #186 : Февраля 24, 2007, 10:08:01 pm »
Заводиловка 5 и 6-й струн на гармониках - дело обычное, одна из принципиальных фишек сустейнера. Бороться с этим сложно, даже заводские сабжи не все с этим ладят.
engl
Re: Сустейнер
« Ответ #187 : Февраля 25, 2007, 12:33:12 pm »
 А может ему просто мощи не хватает чтоб прокачать эти струны на основных частотах?
Re: Сустейнер
« Ответ #188 : Февраля 25, 2007, 01:11:03 pm »
Да, когда мощи больше, толстые струны на основной частоте заводятся легче гораздо. У меня самая большая струна заводилась вплоть до 15-й гармоники (ну на 10-й - точно). А сделать чтоб она - открытая - зводилась на своих 82 Гц - ваще гимор.
Кстати, большая разница получается на толстых струнах при "самозаводе" против поддержания сустейна "ущипнутой" струны. Самозавод обычно гармоники бльше любит.
dimab
Re: Сустейнер
« Ответ #189 : Февраля 25, 2007, 03:24:33 pm »
Моя первая версия заводила только 4-5-6 струны :)
не на гармониках :)
ноты повыше - не заводились. Уменьшил проходной конденсатор - стали заводиться все, но 5-6 на гармониках.
Уже подумываю - может ДСП прикрутить к этому делу? Всего-то надо фазу на всех частотах на 90градусов сдвинуть...
Re: Сустейнер
« Ответ #190 : Февраля 25, 2007, 08:38:53 pm »
dimab,
а ты поиграйся с фазой вообще... Заделай элементарный перестраиваемый фазовращатель на одном ОУ, подключи его между предом и УМ, и столько интересного найдешь... гарантирую незабываемое времяпрепровождение ;-)
Re: Сустейнер
« Ответ #191 : Февраля 25, 2007, 08:50:27 pm »
Не стоит забывать просматривать и такое:
http://fernandesguitars.com/sustainer.html
Svet
Re: Сустейнер
« Ответ #192 : Февраля 25, 2007, 09:38:12 pm »
 Кстати идея - поробывать поменять проходной кондер... а может вообще ЛМку мостом включить - мне батареек не особо жалко.
dimab
Re: Сустейнер
« Ответ #193 : Февраля 25, 2007, 11:18:23 pm »
Та както лениво было это делать.... немного так прикинул что с фазой будет, влепил кондер какой надо - работает :)
м.б. позже какнибудь....
Gechany
Re: Сустейнер
« Ответ #194 : Февраля 26, 2007, 03:49:41 pm »
Сьездил к Богучарову, заказал у него, клево он как то придумал не знаю как , но клево. Все работет на всех струнах и гармонику выделяет. Говорит что сам разрабатывал. Устанавливать сам буду, а то он за установку 1000 берет. Все тема наверное закрыта, как поставлю сообщу.
shn
Re: Сустейнер
« Ответ #195 : Февраля 26, 2007, 04:25:40 pm »
Вот блин... сам завел топик давным-давно, и забил про него. Не заметил, как его (в свое время) перенесли в эту ветку, думал - забыли...
Все, сегодня ночью буду перематывать хамб, и делать драйвер :-)
engl
Re: Сустейнер
« Ответ #196 : Февраля 26, 2007, 05:38:17 pm »
 Правильно, все темные дела надо делать ночью...
Re: Сустейнер
« Ответ #197 : Февраля 27, 2007, 09:18:11 am »
Кстати, про Богучарова: сколько его сустейнер жрет?
И вообще, где можно взять инфо по его сустейнерам? Интересно.
Slipknot
Re: Сустейнер
« Ответ #198 : Марта 01, 2007, 01:31:37 pm »
Люди все работает! питается от кроны и все на ура! Драйвер придумал как сделать красиво и качественно из подручных материалов, а вернее сингла и одной катушки дешевого хамба :) все звучит все играет все струны. Надо добить этот проэкт до конца и сделать фотки :)
Gechany
Re: Сустейнер
« Ответ #199 : Марта 02, 2007, 09:21:35 am »
Забрал вчера у Богучарова сустейнер, прикольно сделано, сегодня буду ставить, а пока фото в студию.
