Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51017 раз)
access777
Микрокомбо?
« : Июня 08, 2013, 06:10:19 pm »
Прогнал свип от 10Гц до 10кГц через вот такую штуку
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDVDdqdGZEU200Uk0/edit?usp=sharing
Может, можно как то низ поlкорректировать, а так - и на аккумуляторе, и размер супер :)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2013, 06:11:24 pm от access777 »
Сэр
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1 : Июня 08, 2013, 06:54:02 pm »
Я хотел на такой штуке замутить
http://www.youtube.com/watch?v=io6b4xobMm0
Орет не по детски! :D
santa
Re: Микрокомбо?
« Ответ #2 : Июня 08, 2013, 07:14:40 pm »
низкочастотную колонку добавить,и подавать на неё нч?
теория убийца практики
Re: Микрокомбо?
« Ответ #3 : Июня 08, 2013, 07:34:03 pm »
Есть мысля - купить по никакой цене (30 руб) десяток старых совковых 0.1ГД-6 (благо, они ещё по сю пору попадаются кое-где в неликвидах) и составить из них КЛАСТЕР. То бишь, групповой излучатель - известно, что нижняя граничная частота в группе понижается.
Так, что по идее должно звучать весьма сносно (для диванной эксплуатации).
ХИНТ: только брать надо именно старые динамики - от АМ-приёмников. Более поздние модификации получили расширенную вверх полосу - в связи с введением в обиход УКВ-диапазона...
UPD: полосу вниз можно расширить, комбинируя кластер из мелких излучателей с более крупным (каким-нибудь 3ГД-38) - ставя последний за кластером, что б он выдувал НЧ в специально оставленные между мелкими щели.
А что б вуфер не интерферировал на СЧ - зашунтировать его ёмкостью, обрезав то, что выше 300.
Только с фазами надо не намудрить - держать полярность подключения под контролем...
ХИНТ: из кластера можно получить высокоомный говоритель без согласующего транса - высокоомник лучше работает с ламповым маломощным концом на 6Н23П в конфигурации SRPP...
Вот только ипользовать мелкомощные концы на ИМС (типа Lm386 и иже с ними) не надо ни в коем случае!
« Последнее редактирование: Июня 08, 2013, 07:45:26 pm от peratron »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #5 : Июня 08, 2013, 08:41:40 pm »
Снизу и в середине - то, что доктор прописал, а вот сверху - песочить будет, поскольку формальная полоса - 10000 гц, а на самом деле шире.
Впрочем, на клине это наоборот только ясности добавит.
А так - да, очень хороший звук будет, если ему разрыв аорты не обеспечивать.
Если использовать пару одинаковых - то имеет смысл попробовать их установить соосно, навстречу друг другу: в этом случае НЧ/СЧ будут дуть из щели между диффузорами, а верха подрежутся.
Можно ещё V-образную конфигурацию попробовать - с теми же целями.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #6 : Июня 08, 2013, 09:39:08 pm »
"кластер из мелких излучателей"
- один мой знакомый был сражён таким кластером из примерно 20 динамичков в крыше салона какой-то французской иноматери...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #7 : Июня 08, 2013, 10:13:18 pm »
@ Сэр
я в такой играл. звук не хуже машалл мс-2, но надо качнуть громкость
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
« Ответ #8 : Июня 08, 2013, 10:28:36 pm »
Групповой излучатель расширяет полосу по НЧ на синусе, а, типичные для гитарного перегруза, прямоугольные импульсы таким излучателем будут дифференцироваться!
 Лучше найти старый добрый 4ГД-35/36. Колонка от проигрывателя "Аккорд" неплохо с ним звучит. На чистом - прямо, а с перегрузом - под углом к дивану. По центру этого динамика, прямо на радиоткань, можно еще какой-нибудь кружок или полусферу из звукопоглощающего материала приклеить, чтобы придавить ВЧ.
А еще можно взять активную компьютерную колонку, отключить в ней ВЧ-динамик, поставить на вход гнездо jack, увеличить входное сопротивление до 470кОм-1Мом, или буфер приделать. Вот и готов микрокомбик!
Re: Микрокомбо?
« Ответ #9 : Июня 08, 2013, 10:32:53 pm »
То есть, у синуса одна АЧХ, а у импульса - другая?! :o :o :o
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
« Ответ #10 : Июня 08, 2013, 10:51:49 pm »
Да!
Re: Микрокомбо?
« Ответ #11 : Июня 08, 2013, 11:19:09 pm »
Умолкаю, трепеща...  :'(
Re: Микрокомбо?
« Ответ #12 : Июня 09, 2013, 01:01:17 am »
А обоснование-то будет? В зависимости от формы сигнала воздух меняет свои свойства чтоли? :(
santa
Re: Микрокомбо?
« Ответ #13 : Июня 09, 2013, 06:49:47 am »
все эти мелкие динамики придётся врезать в   шкаф   (а это уже не в эту тему)
 , а в мелкой коробке  они друг друга перетягивать будут
вспомнились последовательно спаяные лампочки  :) , если плавно увеличивать мощность(при включении)  то меньше вероятность что одна из них перегорит ...................
ага щаз ,     наврядли найдешь магаз  где по такой цене их будут продавать  так что в лучшем случае 100 руб
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 11:12:38 am от klaus »
igorjan
Re: Микрокомбо?
« Ответ #14 : Июня 09, 2013, 11:24:58 am »
От телика  бывают такие эллиптические, попадаются по звуку неплохие и выбор неплохой.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #15 : Июня 09, 2013, 12:23:23 pm »
В теликах полоса выше 10 кГц - потому будут песочить...
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #16 : Июня 09, 2013, 03:01:46 pm »
А вот не микро размер (но топик-то мой :) ), зато микроцена
http://showmarket.com.ua/data.php?langId=1&dataId=10063&catalogId=51
Есть еще круче цена
http://showmarket.com.ua/data.php?langId=1&dataId=10065&catalogId=51
но там чувствительность и верх диапазона... Пробовать надо.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 03:04:35 pm от access777 »
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
« Ответ #17 : Июня 09, 2013, 03:58:20 pm »
А тут еще дешевле!:
http://www.soundshop.org/product/dinamik-dj-lights-df-5122/
И про групповой излучатель еще:
"В помощь радиолюбителю №70"
 Ю.Макаров, "Трехполосный стереоусилитель и проблема конструирования громкоговорителей с линейными фазовыми характеристиками", стр.59,60.
Скачать можно здесь:
http://www.radiolibrary.ru/library/vpr/vpr-70.html
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 04:19:26 pm от andvasiljev »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #18 : Июня 09, 2013, 06:26:15 pm »
Что-то никто не вспомнил о спикерах со старых системных блоков.
Они не такие уж и высокочастотные, и мощу держат.
Когда-то во вторцветмете наткнулся на целую гору компов, списанных из налоговой инспекции.
Особого интереса тогда к спикерам не было, поэтому взял только несколько штук.
И вот этот еще, тоже неплохо орет:
Ну, а это добро тоже не стоит списывать со счетов:
Сейчас вакуумные телики выходят из моды, и активно выносятся на свалку.
Я, в основном прохожу мимо, но иногда срабатывает условный рефлекс (синдром советского дефицита).
Впору затевать линейку микрокомбиков.
Но смысла нет.
Зашел тут как-то в местный магазин - стоит несколько моделей, ну не микро... по размеру обычные комбы.
Вход для гитары, микрофона, 5-ти полосный эквалайзер, ревер, и питание от встроенного аккумулятора.
Цена - копейки.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 06:29:03 pm от Ivan_Vishenko »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #19 : Июня 09, 2013, 06:46:42 pm »
О чем тема-то?
