Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 45934 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #180 : Августа 17, 2013, 09:23:00 pm »
Играюсь в симуляторе с трансформаторным УНЧ.
Для обреза верхних частот (при использовании негитарного говорителя) захотелось воткнуть LC-фильтр между выходом и динамиком.
Проблема в том, что на выходе собственно усилителя получается всплеск АЧХ на частоте среза.
https://app.box.com/s/ldbikble924kihl7uk2m
В связи с этим пара вопросов:
1. Так ли это критично? Это выше диапазона основных мод. Будут ли гармоники настолько велики, чтобы загнать выход усилителя в перегруз?
2. Может есть другие схемные решения LC-фильтра, у которых данный всплеск уменьшен или подавлен?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #181 : Августа 17, 2013, 09:36:51 pm »
А что мешает сделать это в самом усилителе? Начиная от конденсатора параллельно первичке выходного транса, например.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #182 : Августа 17, 2013, 09:42:09 pm »
Так в симуляторе и определи.
Ты пытаешься прицепить фильтр к выходу с высоким выходным импедансом - фактически к генератору тока.
Уменьши выходное сопротивление УНЧ - например, введи ООС с выхода транса (до фильтра) глубиной 6...15 дБ.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #183 : Августа 17, 2013, 09:42:16 pm »
Религия.
Один узел - одна функция.
Credo такое.   [smiley=grin.gif]
Именно так и сделано. Выходное сопротивление уся 16-20 Ом за счет ООС.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2013, 09:44:10 pm от pushkinitel »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #184 : Августа 18, 2013, 12:54:25 am »
@ new_man
Ересь, имхо.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #185 : Августа 18, 2013, 01:37:22 am »
Это большое сопротивление - значит нужно оптимизировать фильтр в соответствии с реальными параметрами...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #186 : Августа 18, 2013, 06:35:24 am »
Для new_man
Проблема в том, что на выходе собственно усилителя получается всплеск АЧХ на частоте среза. Так ли это критично? Это выше диапазона основных мод. Будут ли гармоники настолько велики, чтобы загнать выход усилителя в перегруз?
Как по мне - это очень плохо. Этот подъём будет сверлить мозг будь здоров как. Насчёт перегруза не понял, ну, да ладно.
Вот, почитай про фильтры, питаемые на напряжением, а током - это твой случай:   https://app.box.com/s/1wlonwushcc1uyo5fb9s
А, вообще-то, есть же проги по расчёту, в том числе, и пассивных фильтров, не пробовал в них посчитать?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 06:50:12 am от olegfx »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #187 : Августа 18, 2013, 08:06:39 am »
@Peratron
Чудак человек... Можно подумать, что я один вариант засимил; не получилось, и побежал на форум жаловаться.
@OlegFX
А чем эти проги лучше симулятора? Абсолютно тот же принцип работы: задал вопрос - получил ответ.
Вот-вот... Я потом тестировал схему сигналами трапециедальной формы (аналог сигнала, прошедшего перегруз); на выходе к трапеции добавляется волновой процесс.
Мне кажется, это не от подьема АЧХ, а потому, что LC цепь крутит фазу нипадецки. А с этой точки берется ООС.
Если это так, то идея с LC- фильтром тухлая. Плоской фазовой характеристикой LC-цепи не обладают перманентно.
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
Re: Микрокомбо?
« Ответ #188 : Августа 18, 2013, 11:46:18 am »
Очень интересна тема микро комбика, тоже разрабатываю и пробуу различные варианты.
собственно вопросы:
1. Насколько именно микро? Какие ограничения по размерам?
2. Насколько важно качество звучания и насколько можно им пожертвовать ради размеров?
3. Остальные требования типа питания, мощности и т.д.
П.С. Тут подобные требования формировал Дядя Вишня, но у него свой взгляд. Давайте попробуем вывести именно среднестатистические требования, подходящие под большинство.
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #189 : Августа 18, 2013, 12:53:21 pm »
Мои пробы показали, что основная проблема компактных девайсов - отдача на низах, поэтому, к предложениям Uncle_Cherry  стоит прислушаться, и дождаться рекомендаций - Предложенным им размеры - 150*150  - совпадают и с моими планами. Сменные передние панели позволят применять разные динамики. Усь вроде как уже согласовали - будет Агеев 1-3 Вт.
Блок питания лично я планирую внешний импульсный. Сейчас полно готовых по очень скромным ценам.
Если говорить о готовых устройствах, то лично мой идеал
http://jam.ua/yamaha-thr5
Не микро, но вполне компактно, а функционал - выше крыши.
Примеры звучания
http://ru.yamaha.com/ru/products/musical-instruments/guitars-basses/amps/thr_sound/
Промо видео
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qHKWSWCRLjY#at=81
Самому что-то спаять конечно интереснее, но, похоже, для меня закончится все этим...
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 01:23:35 pm от access777 »
T.Drive
Re: Микрокомбо?
« Ответ #190 : Августа 18, 2013, 01:20:13 pm »
как вариант
Шасси 180*120*120мм, думаю размер можно будет ещё уменьшить.
пока параметры такие:
выходная можность 3/5 вт триод/пентод.
высход слоу оут для записи.
клин собственная схема, но ноги растут из карвин легаси и хайгейного канала кранка.
вообще планирую в производство её... но пока не довел до ума окончательно. По идее туда вообще 2 канала можно запихнуть, места хватает) В законченном виде должна получиться бошка меньше буханки хлеба)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #191 : Августа 18, 2013, 01:39:40 pm »
Можно фото "подвала"?  Хочется взглянуть, как там получилось так плотно всё запихнуть.
T.Drive
Re: Микрокомбо?
« Ответ #192 : Августа 18, 2013, 01:54:46 pm »
эт черновой вариант. в следующей версии расположение стоек и деталей немного другое. учтены недостатки так сказать) но шасси под неё еще не успел заказать пока)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #193 : Августа 18, 2013, 02:00:15 pm »
Ничего не плотно, обычный монтаж :)
lart
Re: Микрокомбо?
« Ответ #194 : Августа 18, 2013, 08:28:13 pm »
Интересует один момент, на который я пока ответа в топике не нашел  - речь идет о портативном комбике с опциональным батарейным питанием?
Если да - то при чем тут лампы? Если нет - то при чем тут "микро"?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 10:05:40 pm от lart »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #195 : Августа 18, 2013, 08:47:19 pm »
Если да - то при чем тут лампы? Если нет - то причем тут "микро"?
Ну это же GTlab!
 [smiley=grin.gif]
На других форумах таких фантазийных тем просто не бывает.
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #196 : Августа 18, 2013, 10:36:03 pm »
Когда я начинал эту тему, меня интересовали абсолютно конкретные вещи - малогабаритный комбик с мощностью 1-3 Вт и недорогим негитарным динамиком. Тип питания лично мне был неважен - я собирался ИП делать выносным, 9-12 В.
Соответственно, это может быть и гелевый аккумуклятор и сетевой адаптер.
Лампы непричем.
Усилителы в классе А тоже непричем.
Выходные трансформаторы - под большим вопрсом.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #197 : Августа 19, 2013, 02:25:29 am »
@ new_man
Лучше не лучше, но в 20 раз быстрее, плюс много опций, которых в "больших" симуляторах нет и, судя по всему, не скоро появятся. Вообще-то, этот вопрос возник из-за графика АЧХ - это измерения или результат симуляции? Я имел ввиду второе.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #198 : Августа 19, 2013, 06:38:39 pm »
Есть соображения по ходу дела.
Промелькнуло тут парочку сабжей:
http://www.youtube.com/watch?v=YBXmqIjRyjk
Вопрос конечно интересный.
Если у кого есть лишних 7-10 тыр, можно заиметь для разнообразия.
Но всем ли это надо?
Да, вроде и разные эффекты, и гитарный звук (на широкополосных динамиках :o), и моделируемый "суперниз" (в корпусе из жестянки).
Думаю, в этой теме ставится несколько другая задача.
Недорогой, маломощный комбо для дивана и записи, приближенный по восприятию к "взрослому".
Тем более, если сделан своими руками - дополнительный бонус.
От меня новости будут по мере развития событий.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #199 : Августа 19, 2013, 07:05:51 pm »
С усилком пока не занимался (но проблем не предвижу).
А с корпусом - склоняюсь к размерам 180х180х140, чтобы мог влезть и советский 1ГД-40Р (все равно это еще "мини").
Насчет материала корпуса, заранее предупреждаю - ламинат 8 мм.
