Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51832 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #260 : Сентября 09, 2013, 09:00:00 pm »
Не наседайте вы что?
все будет зачем педалировать  :)
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #261 : Сентября 09, 2013, 09:00:18 pm »
Я уже приводил пример
http://ivenue.ru/articles/jawbone_jambox_obzor_stilnoy_akusticheskoy_sistemy/
От звучания этого кирпичика у меня лично "акустический оргазм", особенно это проявляется на НЧ.  Можно же, значит...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #262 : Сентября 09, 2013, 09:04:27 pm »
Но может быть и не должен.
Человек предполагает, а Бог располагает.
Смысл для меня - раззадорить сообщество на предмет творчества.
А вот это одна из ключевых фраз.
Но вместо обмена идей и сотрудничества, получилось препирательство и завистничество.
Если самим сказать нечего, подождать трудно что ли? :-?
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #263 : Сентября 09, 2013, 10:03:52 pm »
Да что вы кидаетесь все друг на друга, грызётесь, как собаки.. Читать противно.. Добрее надо быть, терпимее.
Мир всем  8-)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #264 : Сентября 09, 2013, 10:42:14 pm »
@ Don, одно дело получить что-либо стоящее и годное к использованию, совсем другое - потратить кучу времени и электроэнергии, в т.ч. на обсуждение в интернете того, что врядли будет лучше китайского варианта за 2 240 руб.
http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT47182#
Я к тому что мечтать надо о великом.
@ dks, раз уж встрял сюда, то надо довести дело до логического завершения.
Тем более, что особого труда это мне не составит.
Чем я хуже порося китайцев? ;D
Я наоборот - считаю тебя лучше. Делал бы что-нить более полезное и интересное, эти микрокомбики мне кажутся бесперспективными. Ну да я не истина в последней инстанции, просто мнение высказываю.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #265 : Сентября 10, 2013, 12:31:46 am »
Время позднее, пилёжка ламината электролобзиком закончилась на полпути (не пошумишь :().
Поэтому решил слегка порисовать, чтобы было понятней, о чем идет речь:
Это вид сбоку. Не все прорисовывал - лень. Но постараюсь объяснить.
Как всем известно, фронтом динамика мы не в состоянии управлять в любом ящике.
Всё вытаскивается за счет тыла. Нужно создать диффузору соответствующую акустическую нагрузку.
В маленьком объеме сложно создать соответствующую длину волны для низов.
Вот для этого и лабиринт.
Причем, пофигу куда выходит его щель - взад или вперед. У меня пока сзади.
Достаточно гибкая система в смысле звучания.
Фронтальная панель съемная, крепится к брускам 10х10 мм (на рисунке не показаны).
Остальное - по ходу дела.
Жду конструктивных замечаний (против помидоров не возражаю).
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #266 : Сентября 10, 2013, 01:25:36 am »
Есть ли математическое обоснование конструкции?
Я к чему - можно ли рассчитать степень необходимой коррекции, зная параметры применяемого динамика?
На данный момент, у тех, кто будет повторять, они, скорее всего, будут разными.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 01:26:17 am от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #267 : Сентября 10, 2013, 01:49:41 am »
Уважаемый @ Don! Ссылок на эту тему здесь уже было достаточно.
Но, позволю имхо.
У меня уже достаточный опыт по лабиринтам. Давно убедился в гибкости этой системы.
Тем более, что в этом варианте предусматриваю комбинированный вариант. Уже писал:
Кстати, мой вариант - комбинированный, сочетание лабиринта с туннельным фазоинвертором (мягкость лабиринта + точность настройки туннеля).
Лабиринт - без никаких расчетов, на глазок (и на вкус созидателя конкретного корпуса).
А окончательная настройка резонансной частоты производится подбором размера отверстия на выходе лабиринта.
Насчет динамиков - у меня самого они все самые разные, включая сопротивление (4-8-16 Ом).
Хочу и плату сделать универсальную (под разные микросхемы).
А корпус начинается от 1ГД40-Р, и всех которые поменьше.
Я почему и влез в эту тему. Накопилось изрядно разных динамиков (вплоть до винтажных).
А чего добру пропадать?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 01:59:10 am от Ivan_Vishenko »
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #268 : Сентября 10, 2013, 07:49:48 am »
5коп: я бы посоветовал использовать овальный динамичек  ;)
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #269 : Сентября 10, 2013, 08:15:13 am »
@ Uncle_Cherry
Какой программкой рисовал, Splan?
Сколько времени ушло?
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #270 : Сентября 10, 2013, 11:40:40 am »
@Uncle_Cherry
Да, я внимательно все читаю, и помню о каждой ссылке. Для меня, паяльщику из радиокружка 80-х, очень трудно что-либо рассчитать. Я приводил пример динамиков, которые я хотел бы применить. Например
4-ГД6-160
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDUmVFOUFSUnBJQlU/edit
или
BIG SYP-04
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDQU1WV2M3dFRtZWs/edit
Меня интересуют практические вопросы.
Если можно, прошу дать совет - нужен ли лабириринт для этих динамиков, и если не лабиринт, то какие меры помогут выжать из них максимально "правильный" звук в небольшом формате.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 11:41:50 am от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #271 : Сентября 10, 2013, 11:58:45 am »
@ Uncle_Cherry
Считанные минуты.
А с размышлениями, уточнениями размеров, и созданием образов разных динамиков для библиотеки - около полчаса.
Ребята, гусь свинье не товарищ (свинья - это я).
Я наверное, единственный пользователь этой софтины в стране.
Никакие дровяные корелы, а тем более игрушки типа Splan или Visio и рядом не валялись.
О тяжелых пакетах, типа Автокад, уж промолчу.
А у меня это рабочая лошадка, и таковой видно и останется до конца моих дней.
Многажды пытался подсуропить ее на форуме, но бесполезно.
Все уже привыкли к дружественным интерфейсам, а это программка еще под Win3x.
С горем пополам я подружил ее с ХР.
Но аналогов лучше не знаю. В свое время приложил много усилий, что найти что-то похожее.
Даже пытался выйти на немецкую фирму-производителя. Фирма уже приказала долго жить.
Так ничего и не нашел.
Весь технический дизайн с легкостью делаю в ней.
Когда-то выкладывал похожую картинку:
Называется STUDIO, на диске около 4 Мб.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #272 : Сентября 10, 2013, 12:09:31 pm »
Уважаемый Don!
Ты знаешь, частотки мне ни о чем не говорят.
Я не любитель закапываться в теорию, как некоторые.
Чаще доверяю своему слуху и интуиции.
Но совет могу дать.
Если динамики небольшого размера, то лабиринт радикально поможет (если тебе нужна миниакустика).
Дождись завершения  темы микрокомбо. Потом сможешь сделать выводы.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #273 : Сентября 10, 2013, 12:22:03 pm »
Ребята, должен вас слегка огорчить.
Вот добью тему про микрокомбо, а потом на короткое время выпаду из процесса.
Проблемы со здоровьем.
Мозги бегают весело, руки выполняют любую работу, а ноги отказались служить.
Радикулит.
Хоть и ненавижу нашу медицину, но придется лечь на обследование.
По этому вопросу прошу сюда не постить, открою свою тему во флуде.
Тут некоторые на меня наезжали, но не знают, что у меня 2/3 дня уходит на тяжелейшую реабилитацию.
Правда, потом я уже на 100% активен.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 12:25:25 pm от Ivan_Vishenko »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #274 : Сентября 10, 2013, 01:50:27 pm »
@ rtyuiop, молодец! Мгновенно среагировал!
Правильно, по вопросу моего здоровья - во флуд.
Я очень рад, что твоя последняя реинкарнация прекрасно вписалась в форум, чего и желаю в дальнейшем.
Так держать!
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #275 : Сентября 10, 2013, 02:40:03 pm »
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #276 : Сентября 10, 2013, 03:27:41 pm »
Uncle_Cherry, то, что Вы ещё способны к творческой и наполненной жизни, достойно всяческого уважения. Здравия Вам!
По поводу STUDIO - можно попросить залить куда-нибудь дистрибутив этой проги? И какие проблемы с установкой под ХР?
Сорри, что не по теме.
Ал-ндр
Re: Микрокомбо?
« Ответ #277 : Сентября 10, 2013, 03:35:05 pm »
Есть еше вот такая схема, хоть и класс А, но все ж...
Когда-то макетил, понравилось
Авторы указывают на окололамповый звук, может что-то и есть от него
А так формально заменит чемп, и схема простая
https://app.box.com/s/3wk5al85d2mfffcgwp52
Re: Микрокомбо?
« Ответ #278 : Сентября 10, 2013, 03:56:56 pm »
@ Ал-ндр, в теме про микрокомбо не прокатит.
При низковольтном питании рулят только схемы с общим эмиттером (на выходе).
Иначе нам удачи не видачи.
@ AndreyKr, без проблем.
Как только, так и сразу.
Установка и подстройка под ХР занимает считанные минуты.
Но объяснить все проблемы, у меня займет достаточно много времени.
Если несложно, подожди пока закончу с микрокомбиком.
Хочу еще раз похвалиться.
Лошадка несколько хромая, но мной любимая, и меня тоже любит.
Так что, мы очень даже хорошо дружим.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #279 : Сентября 10, 2013, 04:47:56 pm »
Уважаемый @ AndreyKr!
Я несколько больной на голову.
Если мне что-нибудь вступит, то я потом уже не могу успокоиться, пока не закрою тему.
Поэтому, со STUDIO, буду тебе содействовать в любой подвернувшейся паузе. И не только тебе.
Но перееду в другую, соответствующую тему (где-то была такая).
