Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51879 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #280 : Сентября 10, 2013, 05:13:57 pm »
Uncle_Cherry, и мне будет интересно покрутить твою прогу. Поправляйся скорее!
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #281 : Сентября 10, 2013, 05:33:14 pm »
Uncle_Cherry, благодарю за понимание. Не забудьте только кинуть линк на соответствующую тему, хорошо?
И таки да, по сабжу есть какие-то результаты уже?  :)
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 05:36:54 pm от AndreyKr »
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #282 : Сентября 10, 2013, 05:49:45 pm »
Я первый спросил про прогу.  Надеюсь она будет в общем доступе. :P
Re: Микрокомбо?
« Ответ #283 : Сентября 10, 2013, 05:58:02 pm »
@ OlegFX, и другие желающие по поводу STUDIO.
Скинуть дистрибутив могу пока только на мыло. Поэтому кидайте мне мыло в личку.
Комментарии по установке и эксплуатации будут в соответствующей теме. За мной не заржавеет.
Многие тут страдали по поводу оформления морд. А у меня этих проблем нет.
Наоборот, помогаю страждущим.
По сабжу.
Сегодня допилю заготовки, возможно займусь склейкой.
Но.
Процесс фотодокументирую.
Выложу подробно только после того, когда будут семплы, и увижу вашу положительную реакцию.
Буду готов к записи, когда будет исполнена акустика (усилок второе дело - он акустически развязан).
Re: Микрокомбо?
« Ответ #284 : Сентября 11, 2013, 12:44:20 pm »
@ Uncle_Cherry Вам для семплов нужно приобрести спец диктофон типо зуммов. Он очень качественно снимает звук с помещения. Плюс очень удобен в пользовании.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 12:45:07 pm от thrash »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #285 : Сентября 11, 2013, 01:10:30 pm »
Уважаемый @ THRASH!
Спасибо конечно за совет, но я сейчас не готов к приобретению чего то нового.
Буду обходиться тем, что есть под руками.
Если что, у меня есть друзья в Москве, которые профессионально занимаются звукозаписью.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #286 : Сентября 11, 2013, 03:00:30 pm »
Uncle_Cherry, что там с обещанной прогой? Мыло скинул в личку сутки назад  :o
Сорри за флуд. Через полчасика удалю сообщение.
Приношу извинения.
Ты не один в списке. Набралось много.
Сейчас как раз занимаюсь.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #287 : Сентября 11, 2013, 05:20:34 pm »
Уважаемый @ Yokel!
По этому вопросу - сюда:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1378901070/3#3
Re: Микрокомбо?
« Ответ #288 : Сентября 15, 2013, 12:45:19 am »
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!" (с)
Есть первые неутешительные результаты.
На несколько дней был выпавшим из процесса по причине нездоровья.
Сегодня напилил ламинат, заняло не более двух часов.
Не сомневаюсь, что комбик будет хорошо выглядеть, и неплохо звучать.
Но пришел к выводу, что процесс довольно трудоемкий, а значит совершенно некоммерческий.
Разве что, для себя любимого.
Одних деревяшек вышло под 2 кГ. А их еще надо обработать, склеить, не говоря уж об остальном.
Тем не менее, постепенно добью, может кому понравится.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #289 : Сентября 19, 2013, 07:45:17 am »
Uncle_Cherry, проинформируйте, плиз, общественность, на какой стадии завершенности находится проект?  :)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #290 : Сентября 19, 2013, 09:44:06 am »
Ломаю голову, как скрепить ламинат.
Усмотрел в нем один недостаток.
Материал прекрасный - и акустически и технологически.
Но к его лаковому покрытию (двухстороннему) вряд ли пристанет ПВА.
А счистить покрытие - замучаешься.
Можно конечно скрепить мелкими саморезами, но представляете, сколько это лишней работы? Под каждый саморез нужно рассверливать.
Склоняюсь к тому, чтобы скрепить цианакрилатом (Супермомент-гель). Выйдет недорого.
Сегодня эту стадию собираюсь пройти.
P.S. Можно вместо ламината с успехом применить фанеру 6 мм, но у меня сейчас такой в наличии нет.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 09:50:04 am от Ivan_Vishenko »
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #291 : Сентября 19, 2013, 05:14:45 pm »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #292 : Сентября 19, 2013, 08:47:47 pm »
Ляпну, пожалуй, немножко в тему акустики.  Самую первую колонку я делал по внешним габаритам 10-МАС (дело было в 77 году и они тогда были популярны). Материал - 18мм ДСП. Корпус свинчивал шурупами и проклеивал снаружи швы эпоксидкой. Изнутри, наощупь, через отверстия для динамиков промазывал все щели и стыки мастикой для окон (по-моему, это был просто неокрашенный пластилин). Фазоинвертор на передней панели сделал из отрезка алюминиевой трубы от пылесоса (можете представить, какую взбучку я за это получил?). Длину его рассчитал по известной формуле и предполагал получить резонанс на 40 Гц. Потом, когда появился генератор, оказалось, что я малость промахнулся: вышло 45 Гц, что, в общем, вполне подошло. Динамики (6ГД6 и 3ГД31) крепились в последнюю очередь на внешнюю поверхность лицевой панели на предварительно нанесённую мастику - для полной герметичности конструкции. Разделительный фильтр был самый простой: металлобумажный конденсатор 1 (кажется) мкФ. Всё. Поглотителей резонансов внутри не было никаких.
И какой получился прекрасный звук - естественный, с сочными и равномерными низами, распространяющимися по всей квартире...
Я это к чему - может, с трубой попроще было бы, чем с лабиринтом?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #293 : Сентября 19, 2013, 09:01:05 pm »
KSG, ты недопонял.
Здесь стоит цель в микрокорпусе получить звук, сходный с более-менее крупногабаритной колонкой (естественно при меньшей мощности).
Этого можно достичь соответствующим удлинением обратной волны с помощью лабиринта.
И ты знаешь, принцип вполне работает.
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #294 : Сентября 19, 2013, 10:06:50 pm »
@Uncle_Cherry
Я где-то нарыл формулу для расчета длины лабиринта
L(м)=0.16/F(кГц)
Получается, для резонанса 100гц надо 1,5м внутри раскатать? Или я ерунду нашел?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #295 : Сентября 19, 2013, 10:21:37 pm »
@Uncle_Cherry
L(м)=0.16/F(кГц)
Я уже писал ранее, что достичь нужной длины не удастся. Почему и не нужен расчет корпуса.
Дальнейшее снижение резонансной частоты производится укорачиванием выходной щели (затычка на слух) до нужного размера (своего рода - имитация туннеля).
Короче - комбинированный вариант, я все лабиринты так делал.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #296 : Сентября 19, 2013, 10:29:43 pm »
Всё верно.
Лабиринт в гитарном миниатюрном девайсе - седло на корове.
И вообще - всяческие акустические прибамбасы в гитарном аппарате неуместны: все они катастрофически корёжат ГВЗ (групповое время задержки). В результате звук размазывается - гитарный звук имеет явно выраженный импульсный характер и принципиально чувствителен к фазовым проблемам в излучателе.
Потому ФИ в гитарных делах не употребляется - лучше вообще без низов, чем с кривыми и размазанными.
ХИНТ: снять микрофоном звук с такого кабинета не получится! Даже если обвешать лабиринт/ФИ микрофонами, фазовые нескладушки замучат.
Я рассматривал микрокомбо, не с только, как чисто репетиционный комплект, сколько средством домашней звукозаписи - недостатки прямого звука (дефицит низов) вполне корректируемы на миксе.
Но вот акустические "улучшайзеры" полностью убивают такое применение...
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 10:31:05 pm от peratron »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #297 : Сентября 19, 2013, 10:52:27 pm »
а как же Bogner Cube, который звучит и записывается очень хорошо со своими 2-мя фазоинверторами?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #299 : Сентября 20, 2013, 01:04:49 am »
Они что - назад дуют?
@ Don
Для правильного понимания вклада ФИ в звучание, следует обсчитывать акустические параметры и реально оценивать добротности и акустические импедансы.
На поверку оказывается, что этот акустический элемент скорее декоративный, чем реальный...
