Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 45863 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #320 : Сентября 21, 2013, 12:06:21 am »
Процесс потихоньку идет.
Вот какая-была куча мала заготовок:
Начало склейки. Внизу видно строчку промазанного суперклея:
А это - концепция:
Всё, на этом сегодня закончил. Пусть сохнет до завтра, потом продолжу обработку:
Re: Микрокомбо?
« Ответ #321 : Сентября 21, 2013, 12:14:47 am »
Ребята, вот что хочу сказать.
Предлагаемый мной вариант далеко не единственный.
Я видел массу мини, микро и нанокомбиков. Многие навороченные, с цифровым моделированием, и с набором каких-то эффектов.
И цены доступные.
Но всех их объединяет один недостаток - звук консервной банки (недостаток низов).
Почему и влез в эту тему - стало интересно, получится ли у меня нормальный звук при размерах 180х180х120 мм?
У меня есть еще три комбика разных размеров. Интересно будет сравнить.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #322 : Сентября 21, 2013, 12:21:44 am »
Uncle_Cherry , не слишком ли близко кромки туннелеобразующих перегородок к передней/задней стенкам? Смешно, конечно, ожидать от махонького динамика "кача".. но.. завихрения не будут образовываться?
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #323 : Сентября 21, 2013, 12:22:28 am »
И респект за проделанную работу  8-)
Даже, если результат не очень обрадует  :)
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #324 : Сентября 21, 2013, 12:35:39 am »
Да, работа нереальная проделана. Спасибо. Сам не решаюсь, пока - жду результата...
Все никак не определюсь с ящиком.
И цены доступные.
Вот здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1370700621/220
пост 239, new_man выложил очень показательные примеры звучания трех разных комбо. Хорошо бы его тестовый файл взять за образец, и сравнить с результатом.
А по поводу малых размеров, я уже показывал пример - JAMBOX
http://jawbone.com/store/buy/bigjambox#tech-specs
Звук просто нереально улетный. Это не гитарный девайс, но НЧ просто поразительные, звук именно большой, выключить или убрать громкость желания не возникает. Т.е. технически решения есть. И лабиринт, возможно, одно из них. Очень жду звучания.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 12:44:13 am от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #325 : Сентября 21, 2013, 01:28:32 am »
Наши кустарные потуги, конечно ничто перед монстрами индустрии.
В этом JAMBOX-е меня заинтересовало "Proprietary dual passive bass radiators" (пассивный излучатель басов) - посредине между динамиками.
Но кто же нам признается в устройстве этой хитрой штуки?
Ну и цена конечно... За эти деньги можно приличный комбик купить.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #326 : Сентября 21, 2013, 02:59:09 am »
Как думаете, до 100 вниз дотяну фазиком, если с лабиринтом или там трубой Войта не заморачиваться?
Наверняка нет - все эти акустические прибамбасы позволяют обычно лишь скомпенсировать часть подъёма резонанса в малообъёмном ящике, а настолько не двигают границу излучения.
Но это не значит, что нельзя получить вменяемое звучание - слух, штука субъективная, а гитара - инструмент хитрый...
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #327 : Сентября 21, 2013, 07:43:14 am »
Мне всегда казалось, что (пассивный излучатель басов), это пластинка на мягком герметичном подвесе с определёнными резонансными свойствами? Применяется (возможно), для максимального использования объёма ящика(каба).
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 07:45:32 am от rtyuiop »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #328 : Сентября 21, 2013, 08:58:01 am »
В DIY - это обычно динамик со снятым магнитом. Так проще, быстрей и надёжней
По принципу действия аналогичен ФИ.
Применяется, когда нужно сильно занизить резонанс, а с естественным воздушным резонатором это не получается (масса воздуха в туннеле слишком мала и/или гибкость объёма недостаточна).
В этом случае воздух заменяется "шелезякой".
Пассивные радиаторы могут быть двух типов:
- с добавкой только массы, что достигается абсолютно мягкой подвеской, когда роль "пружины" играет только упругость воздуха в ЗЯ;
- с комбинированной добавкой - когда подвеска пассивного радиатора имеет собственную упругость.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #329 : Сентября 21, 2013, 10:51:39 am »
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 10:55:54 am от olegfx »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #330 : Сентября 21, 2013, 12:17:34 pm »
Отсюда же:
http://www.iphones.ru/iNotes/184427
В пассивном излучателе участвует даже аккумулятор (видимо на гибкой подвеске).
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 01:44:49 pm от Ivan_Vishenko »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #331 : Сентября 21, 2013, 01:24:51 pm »
Ребят, не отвлекайтесь на фабричные погремушки. Сперва посмотрим что у дяди выйдет, пока - идея хорошая. А потом видно будет.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #332 : Сентября 21, 2013, 02:48:04 pm »
По поводу конструкции UnkleCherry....
Динамик маловат для этого ящика, в такие габариты можно и побольше впихнуть без труда.
А щель сделать большей площажи и спереди.  Площадь щели должна быть не менее 1/3 площади диффузора дитнамика. Кстати, в данной конструкции на первый беглый взгляд так и есть. По сути мы видим щелевой ФИ, просто длинный и такие вещи считаются хотя-бы приблизительно.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #333 : Сентября 21, 2013, 03:18:15 pm »
@ zEROID, немного не так.
Задача стоит создать акустическую нагрузку для обратной волны на частоте нижнего резонанса.
Интуиция подсказывает, что в данном случае длины лабиринта будет недостаточно, и площадь щели придется еще уменьшать.
Я переделал немало лабиринтов, и не раз поступал таким образом.
По поводу динамика - корпус 180х180 я сделал из расчета, чтобы мог поместиться 1ГД40Р.
Пока для эксперимента ставлю средний, из того что у меня есть - не самый маленький, и не самый большой.
Единственный просчет в данном экземпляре - отсек для усилителя и батарей вполне можно сделать поменьше (а то магнит динамика может не поместиться).
Щель спокойно можно вывести и вперед (хотя я, в отличие от Ператрона, не вижу разницы).
Re: Микрокомбо?
« Ответ #334 : Сентября 21, 2013, 04:29:15 pm »
Ничего путного не получится к сожалению.
Усилители, тракты записи, микрофоны у всех разные.
А я еще использовал примочку, которой ни у кого нет .
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #335 : Сентября 21, 2013, 04:52:57 pm »
Для записи, вышли дяде Ване "Ниукогонет"- примочку, для чистоты сэмплов пожалуйста. ;D
"Щель спокойно можно вывести и вперед (хотя я, в отличие от Ператрона, не вижу разницы)." :D
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 04:56:15 pm от rtyuiop »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #336 : Сентября 21, 2013, 05:09:22 pm »
@ ertyuiop, не напрягайся.
Не вижу в такого рода тестах никакого смысла.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #337 : Сентября 21, 2013, 06:15:49 pm »
@ new_man, что за примочка, самодельная, своя разработка?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #338 : Сентября 23, 2013, 01:27:47 pm »
За что Иоганн Вайс ухлопал двоих в вагоне?
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #339 : Сентября 23, 2013, 02:45:54 pm »
 Предлагали микрокомбо с лабиринтом?
