Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51831 раз)
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #340 : Сентября 25, 2013, 08:49:45 am »
Тема умерла?  :-?
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #341 : Сентября 25, 2013, 09:15:09 am »
Я думаю - нет.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #342 : Сентября 25, 2013, 11:11:29 am »
Ребята, вот что хочу сказать.
Предлагаемый мной вариант далеко не единственный.
Я видел массу мини, микро и нанокомбиков. Многие навороченные, с цифровым моделированием, и с набором каких-то эффектов.
И цены доступные.
Но всех их объединяет один недостаток - звук консервной банки (недостаток низов).
Почему и влез в эту тему - стало интересно, получится ли у меня нормальный звук при размерах 180х180х120 мм?
У меня есть еще три комбика разных размеров. Интересно будет сравнить.
Дядя Вишня-научите как вы снимаете кромку на торце ламината-научите так ровно пилить лобзиком ;-)))
видимо тут просто прямые руки....или какие то секреты и пропилы не рваные -мелкозубая пилка по ламинату?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2013, 11:18:23 am от Oleginchat »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #343 : Сентября 25, 2013, 11:16:10 am »
Дядька В. пусть отдувается за себя сам - а я скажу так: лобзик крепится в перевернутом виде и служит столиком. А пилку брать - мелкозубую.
Ну, и не гнать со всей дури - дозировать подачу...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #344 : Сентября 25, 2013, 11:23:09 am »
Отличная мысль!те сделать некий столик?-тоже думаю давно взять к примеру кусок оргалита 10 мм снизу прикрепить лобзик и ставить это скажем на верстачок между двух планок в проем отверстие под пилку сделать поболее чтобы можно было бы выполнять пропила не тока 90 градусов а скажем и острые углы
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #345 : Сентября 25, 2013, 11:26:57 am »
Peratron, пилять, опять лезет со всякими дурацкими советами.. Сам-то пробовал так пилить?
Oleginchat, на место распила клеится полоска бумажного (или некоторым нравится обычный) скотча, вот и все.
Хотя, может, у автора циркулярка все же есть?  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2013, 11:28:31 am от AndreyKr »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #346 : Сентября 25, 2013, 11:45:09 am »
с малярным скотчем момент известен
тут речь не об том
ровный и главное ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ 90 гр пропил возможен видимо при пилении лобзик под столом пилка выставлена гарантировано 90 град
скажем проверяем угломером
только с упором длиным и ровным
Рукой когда пилишь возможны отклонения угловые да и осевые
Циркулярка да тоже мысль но опять же вариант когда ведешь ее не рукой а она под столом
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #347 : Сентября 25, 2013, 12:05:59 pm »
Я имел в виду циркулярку с вертикальной подачей, она намного удобнее именно для домашней мастерской.
Хоть как ты лобзик ни закрепляй, поперечные колебания полотна все-таки будут.. хотя бы от неравномерно приложенного усилия.. Я поэтому и сказал, что ператрон глупость ляпнул, ибо сам и не пробовал так пилить, а других пытается учить.. Хотя, если придрочиться как следует, можно и научиться пилить так ровнёхонько.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2013, 12:10:38 pm от AndreyKr »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #348 : Сентября 25, 2013, 12:44:56 pm »
@ AndreyKr, не кати бочку на Ператрона, всё он правильно говорит.
Я сам так пилю - пилку беру по металлу, с мелкими зубьями.
Кромки шлифую на электрошлифовальном станке.
Ребята, должен сказать, что ламинат для корпуса с лабиринтом я забраковал.
Главная причина - абсолютно не дружит с ПВА.
Мне пришлось склеивать суперклеем, а герметизировать стыки - Моментом.
Нормально, но очень трудоемкая сборка, следующий вариант буду делать из 6 мм фанеры.
И вот, хочу сверху посыпать манкой, но положить на ПВА не получится, придется на алкидную эмаль.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #349 : Сентября 25, 2013, 12:56:13 pm »
А ты что - пластик им клеить хотел?! :o
Re: Микрокомбо?
« Ответ #350 : Сентября 25, 2013, 01:04:14 pm »
Жаль, что у меня в этой теме нет оппонентов по получению практических результатов.
Приходится одному бодаться.
Сегодня провел первые акустические эксперименты, появилась пища для размышлений..
Корпус еще не готов, только подготовлен к покраске. Сегодня буду красить.
Но едва собрал корпус, сразу подключил.
Нет пока герметичности между ребрами "волнорезов" лабиринта и передней и задней стенками, щели там изрядные.
Уплотнители буду ставить после покраски, поэтому обратная волна гуляет достаточно произвольно (во всяком случае процентов 30 от правильного пути теряется).
Динамик 2,5", 4 Ом 3 Вт.
Сейчас нижний резонанс где-то герц на 300. Звук не "консервный", но все же в какой-то степени коробочный.
Думаю, что после всех уплотнений резонансная частота понизится, а там еще подрегулирую площадью выходной щели.
Но, пробовал ладонью закрывать щель. Несмотря на то, что динамик маленький, дует оттуда неслабо.
И с закрытой щелью (типа "закрытый ящик") звук сразу получается зажатый.
С лабиринтом всё дышит, и отдача ощутимо выше.
С гитарой не пробовал, подключил к звуковухе компьютера (1 Вт). И слушал с фонограммой, где имхо правильный низ.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #351 : Сентября 25, 2013, 01:12:26 pm »
Дядя Вишня.
Вот те раз-а я набрал ламината разных цветов у товарища с ремонта квартиры остались прямо целые пласти и домой приволок. :'(
вот бы еще процесс покраски манки увидеть тут
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2013, 01:39:43 pm от Oleginchat »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #352 : Сентября 25, 2013, 01:14:20 pm »
И еще.
Я все-таки больной на голову.
Тут камрады подкинули тему насчет пассивного излучателя, и я им заболел.
Если я правильно понял - это определенная масса на гибкой подвеске, с собственной резонансной частотой.
В замкнутом объеме понижает частоту, а внешней поверхностью - излучает наружу.
Вот я и думаю, а что если взять прямоугольную рамку, на нее наклеить листовую резину (скажем 1 - 1,5 мм). На резину наклеить металлическую пластинку (1 мм), оставив со всех сторон по 1 см свободной резины.
На пластинку привинтить "слоеный пирог" еще из нескольких пластинок.
И потом, добавляя или убирая пластинки, получить нужную резонансную частоту.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #353 : Сентября 25, 2013, 01:18:04 pm »
Дядя Вишня.
@ Oleginchat, не переживай.
Я ламинат забраковал для лабиринтов, по причине трудоемкости сборки.
Но нисколько не списываю его для миникомбиков (динамик 8", открытый или закрытый ящик).
Очень технологичный материал.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #354 : Сентября 25, 2013, 01:23:09 pm »
"Хохол не поверит, пока не пощупает" (с)
Не думал, что у ламината такое твердое, и с такими отталкивающими свойствами, покрытие.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #355 : Сентября 25, 2013, 01:26:45 pm »
Это то что надо, но и про лабиринты не забывай.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2013, 01:27:03 pm от rtyuiop »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #356 : Сентября 25, 2013, 02:04:54 pm »
@ Uncle_Cherry
Ну, так ламинат - это ж паркет. По нему ногами ходють.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #357 : Сентября 25, 2013, 02:07:43 pm »
Я по простоте делал - присобачивал винт резьбой внутрь и просто навинчивал гайки нужной массы.
Да и пластилин никто не отменял...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #358 : Сентября 25, 2013, 02:37:32 pm »
Еще один интересный момент.
По ходу работы с корпусом, глаз упал на него с неожиданной стороны.
Пока нет фоток, попытаюсь объяснить на пальцах.
Представим, что боковая стенка - это фронтальная. Динамик спокойно встаёт.
Но, при тех же размерах, объеме, количестве перегородок, длина пути обратной волны увеличивается чуть ли не вдвое!!!
Re: Микрокомбо?
« Ответ #359 : Сентября 25, 2013, 02:56:54 pm »
Можно еще посмотреть наставления по печному делу. Там встречаются весьма затейливые лабиринты.   [smiley=rolleyes.gif]
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2013, 02:57:40 pm от pushkinitel »
