Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51928 раз)
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #380 : Сентября 26, 2013, 06:04:27 pm »
@ Uncle_Cherry
Может есть смысл крепить динамик не жестко, а на так называемую "виброплату" из стеклотекстолита? Это модно!:
http://baseacoustica.ru/izgotovlenie/31-izgotovlenie-kolonok/117-akustika-tornado.html
Круть. Только там еще вентилятор участвует. Аффтор так и пишет, что без него - счастия нету :)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #381 : Сентября 26, 2013, 06:17:50 pm »
Теоретик лепит такое, что лучше уж подход  д.Черри.
Когда силы приходят на какой-то механизм или массу, они „ищут“ где могут реализовать свою энергию, точнее слабое место. Но, в хорошо построенной конструкции, такое место трудно найти и ничего не остаётся делать, как возвращаться назад.
Действительно круть.
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
« Ответ #382 : Сентября 26, 2013, 06:27:14 pm »
Друзья, не спешите! Наберите в Яндексе "акустика Торнадо". Это реальная тема!
Re: Микрокомбо?
« Ответ #383 : Сентября 27, 2013, 04:25:05 am »
Давайте разберемся - резонансная частота 160гц у моего дина (4ГД6-160)- со слов уважаемого Ператрона, есть паспортная характеристика, а если я правильно понимаю, измеряется она именно на дине без акустической нагрузки, даже в подвешенном состоянии..
Неверная интерпретация - основной резонанс измеряется с акустической нагрузкой (бесконечный щит, исключающий акустическое замыкание).
Re: Микрокомбо?
« Ответ #384 : Сентября 27, 2013, 04:40:54 am »
Я не про физику, а про технологию.
Не сочтите за труд, поподробнее.
Кладешь динамик горизонтально (на магнит).
Поверх кладёшь линейку или рейку - для опорной точки.
Замеряешь линейкой (немагнитной!) расстояние до диффузора.
Кладёшь груз - немагнитный! - и замеряешь смещение диффузора.
Рассчитываешь гибкость по очевидным формулам.
Если есть вопросы - то гугль в помощь. Технология известная и многократно описанная.
Упругость динамика линейна?
В подобных расчётах считается линейной.
При измерении не надо фанатствовать и перегружать - мерять в линейном диапазоне (разумном смещении диффузора).
ХИНТ: обычно говорят про гибкость - величину, обратную упругости. Большинство формул заточено именно под гибкость.
и, если динамик маленький, и его перемещения малы
Ну, да - тут есть проблемы.
Но физику явления это не отменяет - потому приходится думать...
Кстати, с током - тоже так? Измеряем положение дина, кладем грузик, подаем небольшой ток, например через LM317 в режиме регулировки тока, и регулируя ток, возвращаем положение диффузора на место?
Да - так меряется коэффициент прямого электромеханического преобразования.
Через него можно вычислить и коэффициент обратного электромеханического преобразования (от которого зависит эффективность электрического демпфирования).
А еще  - можно сделать его вообще активным, только разделить НЧ-ВЧ
Можно. Но только не в гитарном комбаре!
В звуковоспрозводящих трактах я применял ЭМОС - с датчиками, по полной программе (глубина ООС - больше 46 дБ!).
Но это совершенно другая тема, далёкая (скорей, даже перпендикулярная  ;)) теме микрокомба.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #385 : Сентября 27, 2013, 05:00:32 am »
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&atta...
и подавать НЧ с отдельного усилителя,Например, усилитель вижу сдвоенный на TDA2822,
через конденсатор - током демпфировать динамик.
При таких раскладах, корпус вообще становится размером чуть больше двух динамиков, даже не обязательно закрытый, и можно регулировать и уровень НЧ и частоту НЧ резонанса !
Вынесу ответ в отдельный пост - поскольку это касается реально перспективного направления.
Если бъёшься за габарит при сохранении взрослого звучания, то делай так:
Основная полоса в гитарном комбе должна воспроизводиться одним динамиком - для гитарного применения это аксиома.
Добавить низа в микро-комбе можно при помощи дополнительного бустерного динамика, размещаемого коаксиально за основным.
Динамик размещается вплотную, с минимальным объёмом между диффузорами.
Далее - два варианта:
Первый - междиффузорный объём герметизирован и бустер через воздух качает диффузор основного.
Но этот фокус проходим только если у основного достаточный запас хода - если он упрётся механически, то прокачка не пойдёт
Тогда второй вариант: бустер качает диффузор сзади по прежнему, но междиффузорный объём имеет отверстия на морде (вокруг основного динамика), через которые подкачивает звуковую волну.
В обоих случаях бустер качается отдельным усилителем, в котором формируется нужная фазо-частотная характеристика.
ХИНТ: метод называется "синтез бесконечного объёма" - поскольку основной динамик "не знает" про бустер и "думает", что у него сзади огромный объём.
Про упёртость маленького ящика "знает" бустер - принимает её на себя - но прокачивает этот объём "волевым усилием" (за счёт запаса мощности).
В такой системе не возникает проблем с интерференцией - НЧ/СЧ/ВЧ волна формируется основным динамиком, а то, что на НЧ он поддержан бустером, волна тоже "не знает"...
ХИНТ: я уже лет двадцать ношу эту идейку - на предмет попробовать для идеальных мониторов ближнего поля (там нельзя иметь ящики больших размеров - а в малых возникает проблема НЧ).
Потому взять широкополосник - с лёгкой подвижной системой и потому хорошими переходными (импульсными) характеристиками и поддержать его внизу силовой опорой, продавливая бустером мелкий объём закрытого ящика.
[size=12]И никаких фазоинверторов и прочих акустических рюшек!!![/size]
Re: Микрокомбо?
« Ответ #386 : Сентября 27, 2013, 05:13:35 am »
Вот только не путаем "пропеллер" и "вентилятор"!
ХИНТ: вентиляторная тема тоже имеет место в этом мире - уже известны и производятся серийно НЧ-излучатели для сценических систем, имеющие полосу от 5 Гц (можно и ниже).
Принцип интересный: вместо классического динамика излучателем служит вентилятор с плоскими лопастями, имеющими управление по шагу от звукового сигнала.
Работает так - вентилятор крутится, но при нулевом угле атаки лопастей не создаёт тяги ни в каком направлении. При изменении угла атаки возникает тяга в зависимости от направления угла атаки. То есть, при знакопеременном управляющем сигнале вентилятор качает поток в канале туда-сюда. И в отличие от динамика (то есть, поршня), поток мало зависит от собственных  размеров по отношению к длине излучаемой волны (уменьшение размера можно компенсировать интенсивностью прокачки).
Потому сабвуферы подобной системы оказываются намного компактней традиционных...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #387 : Сентября 27, 2013, 05:21:17 am »
В упомянутой мной системе ЭМОС (испытанной в конце 70-х), я применил вместо общепринятого датчика ускорения (пьезоэлемент) или скорости (катушка) датчик смещения (ёмкостной модуляционный - сигнал вплоть до постоянного тока пропорционален смещению диффузора).
При включении усилителя возникал любопытный эффект - диффузор невозможно было подвинуть руками. Рука упирается в неподвижную преграду  ;)
Выключишь усилок - динамик ведёт себя, как обычный: можно покачать диффузор пальцем.
Снова включишь - стена упёртая  ;)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #388 : Сентября 28, 2013, 12:02:53 pm »
Вот еще пища для размышлений:
http://www.avsale.ru/article/1532/
Сабвуфер от Панасоник.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #389 : Сентября 28, 2013, 12:57:00 pm »
А чего тут размышлять то?
Эта хрень предназначена для акустической фильтрации - отрезает СЧ-ВЧ в сабе.
Нас оно ни с какой стороны не интересует...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #390 : Сентября 28, 2013, 01:48:19 pm »
Ну почему же?
А если например, динамик на фронтальную панель, а пассивный радиатор (соосно) - на заднюю?
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #391 : Сентября 28, 2013, 02:18:36 pm »
Оказывается, это даже готовый продукт. Не для микрокомбо, но вот мотиторы или еще чего покрупнее
http://www.boston-music.ru/catalog/205/201950.php
Вот еще
http://www.ebay.com/itm/8-Passive-Radiator-W-Easy-Tuning-Mass-Disk-Sub-Woofer-/390425246553
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 10:07:36 pm от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #392 : Сентября 28, 2013, 02:22:55 pm »
А если б нос Иван Иваныча приставить к шекам Ивана Петровича?
Конструирование акустических систем не отличается от конструирования электронных схем - законы одинаковы, отличия только в нюансах.
Ты вроде б электронную схему по принципу мартышки с очками не конструируешь?  Так почему это для конструирования акустики позволяешь?
Если ты хочешь отделить пассивником два объёма внутри ящика - это одно. А если ты вешаешь пассивник на заднюю стенку - другое.
И всё это просчитывается заранее - метод тыка тут не уместен вовсе.
ХИНТ: обращаю внимание, что схема, описанная в посте #385 по сути адекватна схеме саба от панаса!
Только вместо пассивки - широкополосный излучатель, обеспечивающий равномерное излучение СЧ/ВЧ. А НЧ возбуждаются ровно так, как в панасе.
И главная фишка #385 в том, что ВСЕ частоты излучаются из одной точки, не размазывая волну интерференцией.
Поразмышляй поглубже над #385...
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #393 : Сентября 28, 2013, 04:17:56 pm »
@Peratron
Если рассматривать идею аксиального (коаксиального?) размещения динамиков - рабочего и радиатора, я вижу 2 варианта -
Если мощность динамика соизмерима с усилителем, то делаю вывод, что запаса хода дифузора нет, и второй динамик - однозначно пассивный радиатор.
Второй вариант - когда динамики раза в два имеют запас по мощности, тогда, напрашивается вывод, второй можно делать активным. Так?
Я тут подумал над этим, и вознике вопрос - посоветуйте, как реализовать схему выходной части усилителя (для конкретики - с однополярным питанием) с токовым демпфированием динамика. Если без усилителя - понятно, достаточно даже обычного переменника, регулируя который можно управлять упругостью/гибкостью.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 04:20:44 pm от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #394 : Сентября 28, 2013, 05:26:53 pm »
Это решение применимо только для сабов - то есть, вне гитарного домена.
То, что я предлагаю - подразумевает оба динамика активными. И только в таком варианте оно имеет смысл в гитарном приложении.
Это вообще между собой не связано - запас хода определяется частотой и громкостью, а мощность динамика - рассеиваемым теплом.
Нет.
Эээ...
Что такое "токовое демпфирование"?
Тоже не понял мысль...
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #395 : Сентября 28, 2013, 07:42:53 pm »
@Peratron
Очень уважаю Ваши глубокие академические знания, спасибо Вам за комментарии и пояснения.
Отбросим мои домыслы и фантазии.
И все-же - все равно нужна какая-то методика - подходит динамик для "бас-бустера" (подходит такой термин?) или нет. Я так думал, что хоть мощность и тепловая, но мощность обычно выбирается равной или чуть больше мощности усилителя. Если я опять ошибаюсь - пожалуйста, опишите другой критерий. Если же я прав, то врядли призводители делают динамики, в которых на максимальной допустимой мощности не хватает хода диффузора в случае применения в паспартном же диапазоне частот. Так?
Тогда сложность лишь в том, чтобы понять как меняется ход динамика при использовании его не с усредненным по спектру во всем допустимом диапазоне сигнале, а в узком басовом диапазоне. Можно ли это посчитать, предвидеть.
Ну как
Рбас.макс=К*Рном
Какой этот К ?
А по поводу усилителя - правильно ли я сейчас Вас понял, что в случае коаксиального соединения динамиков один работает во всем диапазоне частот, а другой лишь  на басах? В таком случае вопрос - утяжелять его диффузор в таком применении не нужно?
Если утяжеление необходимо, то вопрос - можно ли делать это не механическими грузиками, а втягивая/выдвигая фиффузор подачей на него постоянного тока. И я имел в виду, что если динамик работает в качестве пассивного акустического радиатора, вместо установки грузиков на него можно подать постоянный ток. Например, с помощью резистора. Полярность этого тока определит - втягиваем мы диффузор или выталкиваем.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 07:49:59 pm от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #396 : Сентября 28, 2013, 07:49:13 pm »
Какой конкретно вариант устройства мы обсуждаем?
Надо чётко определиться с вариантом - и уж потом обсуждать, что и как в нём получается.
Иначе вусмерть запутаемся.
Да, именно так - один канал главный, а второй - вспомогательный.
И как именно управлять вспомогательным каналом - тоже требуется обсудить отдельно (там множество вариантов).
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #397 : Сентября 28, 2013, 07:52:12 pm »
Сейчас все мои вопросы о #385
Идея в принципе ясна, но как управлять доп. каналом (я предложил термин "бас-бустер") мне пока неясно. Сможете направить?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #398 : Сентября 28, 2013, 07:57:11 pm »
@ Don
Давай вынесем наше с тобой обсуждение в отдельный топик - и немного оторвём его от чисто гитарных нужд.
Потому открывай топик в негитарщине - и описывай то, как ты себе представляешь.
Я откомментирую - и мы выйдем на тему более точно.
А здесь пусть начальная тема останется - хотя описанное решение и применимо к ней, но лучше отделить мух от котлет...
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #399 : Сентября 28, 2013, 08:27:27 pm »
