Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51897 раз)
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #400 : Сентября 28, 2013, 09:05:13 pm »
Лингвистический анализ, который я провел, обратив внимание на некую схожесть текстов ператрона и дона, показал, что написано все одним и тем же лицом с вероятностью 95-97%.
К чему эта мистификация?
Извиняться за флуд не буду, ибо тут такие флудеры свои излияния катают, что мне до них очень далеко  :(
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 09:07:33 pm от AndreyKr »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #401 : Сентября 28, 2013, 09:18:59 pm »
В просак. Пока только пальцем.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #402 : Сентября 28, 2013, 09:44:54 pm »
Покажите лингвисту (филологу), а потом говорите.
Не надо балабольством заниматься.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 09:45:25 pm от AndreyKr »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #403 : Сентября 28, 2013, 11:53:13 pm »
А если б нос Иван Иваныча приставить к шекам Ивана Петровича?
Ты вроде б электронную схему по принципу мартышки с очками не конструируешь?
Именно по этому принципу всю жизнь и конструирую. Переступаю через все теории.
Иногда бывают совсем немыслимые для ретроградов режимы микросхем.
Если и приходится потом подвести под теорию, то только лишь для непонятливых, чтобы у них дым из головы не пошел.
А бывает, что и сам не могу объяснить.
Вот, один узел много лет использовался в серийном изделии, но ни я, ни никто другой, не смогли дать теоретического обоснования.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #404 : Сентября 29, 2013, 08:14:59 am »
Дядько, тут вот тоже люди удивляются счастливой ошибке: There is nothing revolutionary about the cascaded gain stages, but the tone stack looks like it was mis-drawn. Maybe this was a "happy accident" by the designer, but this little variation from the Fender design has a larger impact on the sound and is perhaps key to the $10k sound.
Результат - это главное.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #405 : Сентября 29, 2013, 06:50:24 pm »
Про что это?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #406 : Сентября 29, 2013, 09:03:07 pm »
Про что это?
Это о различных подходах к конструированию акустики.
Лично я сейчас озабочен поиском листовой резины толщиной 1 - 1,5 мм, для пассивного радиатора.
Если быстро не найду, придется отлить заготовку необходимиой эластичности и упругости из пластиката.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #407 : Сентября 29, 2013, 11:07:24 pm »
Читал где-то, что кожа намного гибче и эластичнее резины. И видел динамик с кожаным подвесом  :o
Re: Микрокомбо?
« Ответ #408 : Сентября 29, 2013, 11:28:47 pm »
Натуральная кожа имеет свойство усыхать. Кстати, и резина тоже.
Поэтому все же склоняюсь к пластикату.
К тому же, не вижу проблем с настройкой пассивного радиатора.
Подать на динамик сигнал от генератора, плавно уменьшая частоту. И сразу станет видно, на какой частоте радиатору станет не по себе (резонанс будет визуально заметен).
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #409 : Сентября 30, 2013, 07:44:40 am »
Значит, проект с лабиринтом Вы забраковали?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #410 : Сентября 30, 2013, 09:53:22 pm »
Ну почему же?
Пока корпус с лабиринтом сохнет (причем это промежуточная покраска - обсыпал манкой), решил замутить корпус с пассивным радиатором.
Потом буду сравнивать.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
« Ответ #411 : Октября 03, 2013, 06:18:29 pm »
Uncle_Cherry, как успехи?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #412 : Октября 03, 2013, 09:44:56 pm »
На две недели делаю перерыв - до 20-го октября.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #413 : Октября 04, 2013, 07:46:45 am »
Путёвку взял? :)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #414 : Октября 04, 2013, 03:05:04 pm »
Фтему...
По нужде (никакой звук из ноута) озаботился беспроводными колоночками - и выбрал вот это: http://www.oldi.ru/catalog/element/0217455/
Размерчик - откровенно не кингсайз. То бишь, реально маленькие!
А звук приятно удивил - басочек прорисовается вполне конкретно, и очень неожиданно для такой крохи. По крайней мере, для гитарных экзерсисов этого должно хватать с лихвой.
Что там унутре средневекового рыцаря - пока не определился. Распилить и понюхать опилки - реально хочется, но с этим чуть позже.
На вес - довольно тяжёлый, сравнительно с пластмасской.
По описанию - динамики двухдюймовые. А наворочено что-нибудь из акустического оформления или нет - вскрытие покажет.
Спектр в целом сбалансированый - звук мутноватый на мой вкус, но что там подгаживает - цифровой канал или УНЧ, который запросто может оказаться Д - фигегознает. Тем паче, что питание 5 Вольт - а на 4 ома громкости достаточно...
ХИНТ: вообще то комповые колонки нынешнего поколения существенно отличаются от предыдущих - не скажу за всё многообразие моделей, но у мужиков на столе 300-рублёвые гениусы озвучивают офис на 150 квадратов вполне достойно - за пятничной рюмкой чая слушаю из противоположного угла вполне комфортно.
У самого дома старые гениусы аналогичного размера - так небо и земля.
В общем, надо анализировать: что, как и почём...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #415 : Октября 04, 2013, 07:34:04 pm »
А у меня вот такие колоночки на компутере бухтят:
http://www.dialoginvest.com/?lang=ru&mode=catalog&catalog=dlgspkw&model=100178
Правда, чаще пользуюсь ушами...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #416 : Октября 10, 2013, 11:46:01 pm »
Попутно с основными делами иногда отвлекаюсь на тему микрокомбо.
Во всяком случае, два корпуса разных видов потихоньку продвигаются в работе.
А сегодня нарисовался третий вариант. Дело в том, что у меня набралось 5 штук динамиков 3-4", вот и захотелось их тоже применить:
Где-то так...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #417 : Октября 11, 2013, 01:13:14 am »
По поводу пассивных радиаторов.
Эксперименты еще не проводил, но склоняюсь к отливке пластины толщиной 2 мм из пластиката.
Сначала проверю без груза - интересно какая будет частота резонанса?
Ну а там, видно будет.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #418 : Октября 11, 2013, 01:24:35 am »
Пока все же для изготовления корпусов материал у меня - ламинат.
При некоторых минусах, плюсов все же больше.
Изучил особенности. Суперклеем (гелем) отлично склеивается.
Но если нужно красить потом чем-то непонятным, торцы предварительно обязательно нужно промазать ПВА, иначе краска со страшной силой впитывается в тело ламината.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #419 : Октября 11, 2013, 08:05:18 am »
А что, если вместо пассивного радиатора(так и не понял названия), поставить второй динамик. Мордой назад в противофазе?
