Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51927 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #420 : Октября 11, 2013, 11:27:44 am »
А что, если вместо пассивного радиатора(так и не понял названия), поставить второй динамик. Мордой назад в противофазе?
Делать мне больше нечего, как динамики зря переводить :o
Самодельный пассивный радиатор я в конце концов могу научиться отливать с заданными свойствами, да и манипулировать грузом легко (и выглядит эстетично).
P.S. Если кто не в курсе - один из переводов с английского слова "radiator" (кроме батареи отопления) - излучатель, источник звука, громкоговоритель.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #421 : Октября 12, 2013, 05:59:01 am »
Вот как сейчас выглядит корпус №2 на промежуточной стадии изготовления (из поста #372):
Еще предстоит как минимум три покраски.
Хотя некоторым (как например Ператрону) это может сойти и за финальную стадию. Нравится ему мебельное покрытие ламината (прокрасил торцы черной краской - и корпус готов).
Но мне такой вариант не подходит.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #422 : Октября 12, 2013, 09:26:21 am »
Аппетитно!
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #423 : Октября 12, 2013, 10:43:43 am »
Очень симпатично. Если можно - по подробнее расскажите об изготовлении радиатора.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #424 : Октября 12, 2013, 01:17:04 pm »
Если можно - поподробнее расскажите об изготовлении радиатора.
Еще пока этим вопросом не занимался, займусь после 20-го.
Но проблем не вижу.
Делается более-менее жесткая рамка (например из текстолита). На рамку наклеивается резина или пластикат (суперклеем).
Вопрос - где взять, и какую.
Если резина, можно например взять от велосипедной/автомобильной камеры.
Резонансная частота будет зависеть от толщины, натяжения и жесткости материала.
Я так прикидываю, что резонансная частота без балласта должна оказаться несколько выше требуемой.
Мой "расчет" с кучей "формул" - чистейшей воды нюх и умозрительная интуиция.
В случае с камерой, резину лучше расправить на плоскости, слегка растянув и прибив гвоздями. А рамку наклеить на нее, лишнее обрезать.
Я буду отливать из пластиката (гранулы). Кстати, из пластиката сейчас делаются почти все бытовые сапоги (можно взять голенище).
Затем наклеивается нетолстая металлическая пластинка, с предварительно сделанными отверстиями с резьбой - для крепления дополнительных настроечных пластин.
Ребята, вы хоть представляете, что это и зачем нужно?
Я хоть и не делал еще этот вариант, но в воображении уже вижу, как оно работает.
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #425 : Октября 13, 2013, 12:04:36 am »
@Uncle_Cherry
1. http://www.audiomania.ru/podves/diffusor/diffusor_p125-4.html
http://www.diffusor.spb.ru/podves.html
2. Что такое пластикат? Как с ним работать?
3. Как Вам такой динамик? http://podvesy.sells.com.ua/dinamik-nch-sch-dibeisi-c5011/p593
« Последнее редактирование: Октября 13, 2013, 01:51:29 am от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #426 : Октября 13, 2013, 03:26:10 am »
Уважаемый @ Don!
Твои вопросы вызвали у меня в основном ностальгические воспоминания.
Первый пункт имеет явное пересечение с двумя людьми, моими сверстниками, которые практически сделали меня в музыке. Мои музыкальные ноги выросли из сотрудничества с ними в юности.
Была неслабая авантюра Питер-Луганск.
По второму.
Пластикат - это мягкий поливинилхлорид (ПВХ). Оглянись вокруг себя, увидишь на каждом шагу. Поддается вторичной переработке.
В трудное советское время я имел большой опыт по кустарному литью комплектующих для примочек из пластиков и металлов.
Сейчас завязал, поскольку Китай победил.
Последней авантюрой были более 5000 корпусов для SMB.
А Ператрон помнит некоторые мои вещи более чем 20-летней давности.
Пластиката в свое время тоже наелся по уши. Запах в памяти отложился навсегда.
До сих пор вон лежат пресс-формы на некоторые изделия. Да и сами изделия где-то есть, неохота копаться.
И запас гранул есть еще приличный.
Набери в поиске "пластикат в гранулах" - сам всё увидишь.
По поводу динамиков.
Я с микрокомбиком связался только лишь потому, что у меня образовался приличный запас халявных динамиков небольшого размера.
А изучать рынок разных динамиков, тем более за деньги - что-то у меня нет желания.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #427 : Октября 13, 2013, 03:56:43 am »
Почему я склоняюсь к самодельному пассивному радиатору.
Потому что полная свобода маневра.
Оглянулся вокруг себя, нашел подходящую резинку - вот и всего делов.
Кстати, своим скудным умишком рассуждаю так:
Если радиатор круглой формы, то резонанс может получиться более острым.
А если овальной или прямоугольной - то наверняка слегка растянется по частотке.
Aleksei
Re: Микрокомбо?
« Ответ #428 : Октября 13, 2013, 01:21:39 pm »
@ Uncle_Cherry А на фото что выше корпус с ламината? Неплохо, а я думал с чего бы мне колонки для компа сварганить.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2013, 01:22:08 pm от Aleksei »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #429 : Октября 13, 2013, 01:32:34 pm »
Вопрос ламината и его особенностей я раскрыл в этой теме достаточно подробно.
Годится не только для микрокомбиков.
Вон, у сына Marshall MG10, и у меня китаёза на 12", но со своим ламповым усилком, тоже из подобного материала.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2013, 01:37:44 pm от Ivan_Vishenko »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #430 : Октября 13, 2013, 03:03:01 pm »
Ламинат - только один из вариантов оформления МДФ.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Древесноволокнистая_плита_средней_плотности
Re: Микрокомбо?
« Ответ #431 : Октября 13, 2013, 03:23:07 pm »
Ламинат я применил только потому, что он у меня халявный, как и динамики.
Покупать не так уж и дешево, но вокруг меня одни новостройки, и отходов сколько душе угодно.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #432 : Октября 13, 2013, 04:17:57 pm »
Как раз - дёшево. Купить пачку паркетин в Леруе - жаба и не квакнет. А хватит - на всю оставшуюся жизнь...
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
« Ответ #433 : Октября 18, 2013, 10:13:09 pm »
В маленьком корпусе - и звук будет маленьким и плоским! Ведь большой, фанерный ящик обладает своими собственными акустическими свойствами, даже некоторой реверберацией. Продольные и поперечные стоячие волны делают АЧХ не гладкой, с резонансными пиками и провалами. Чувствуется некий "объем" и "живость", присущие акустическим инструментам.
Вот. Сказал. Тут. И что? Кто-то этого не знает?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #434 : Октября 18, 2013, 10:21:25 pm »
Так и есть. Такая же ситуация с акустикой нбольшой студии. Но есть способы искусственно увеличить слышимый объём помещения. Например, направить ранние отражения по более сложному пути.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #435 : Октября 18, 2013, 10:40:49 pm »
Народ не пишет не потому, что ленив и нелюбопытен. Просто писать нечего.
Думаю, многие что-то пробовали в этом направлении. Только вот результаты не радовали.
И что писать? "Сделал, не получилось что хотел"? Кому это интересно?
Да и Uncle_Cherry притормозил тоже, видимо, неспроста.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #436 : Октября 19, 2013, 08:50:37 am »
Ну да, классическая проблема русского интеллектуала - пользоваться чужим негативным опытом не надо (все дураки, только я один в белом пальто!), делится - тоже (я же мачо, у меня всё только получается), каждый должен изобретать велосипед сам (пусть тоже помучаются как я). Хорошее следствие такого поведения - автомобили :).
Поясняю тем, кто в танке - когда чел знает как нельзя делать, он свои усилия может вложить в более перспективное русло, или обдумать почему у предшественника не получилось и попытаться что-то изменить. Но нет, луче поколениями начинать с чистого листа и наступать на те самые грабли...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #437 : Октября 19, 2013, 09:39:46 am »
Uncle_Cherry и не гнал лошадей.
Я с самого начала предупреждал, что эта тема для меня совершенно посторонняя, и занимаюсь только на досуге, в перекурах.
Но любопытство разбирает, и потихоньку рождаются три разных проекта.
По ходу, как появляется информация, я ее выкладываю.
Причем коммерции тут ноль, только убыток. Но зато, когда закрою эту тему, у меня будет шесть штук самых разнопёрых комбиков. Вот и будет почва для сравнения.
А кто делает ставку на совершенно "взрослый" звук в микрокомбике - глубоко ошибаются.
Так же, как и в микроваттниках от KMG.
Это всего лишь протезы для определенных жизненных ситуаций.
А для "взрослого" звука есть "взрослые" аппараты, "взрослые" площадки и "взрослые" музыканты.
В теме не понаслышке, но вот и микрокомбиков не гнушаюсь... :D
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #438 : Октября 25, 2013, 12:57:16 pm »
А я по случаю прикупил 3 платы от ВЭФ-202, все никак не соберусь из тех трансов/транзюков слепить че-то похожее на Deacy Amp, ;-)
И динамики, как у коллеги Uncle_Cherry первый и третий есть. ;-)
Просто как-то не печет - сейчас и на 10-ваттном Ибанезовском комбе на очень маленькой громкости получается боль-мень приличный звук.
Кстати, может, кто помнит группу "Лакмус" - в очень старом составе (до Звонка) их гитарист, по их словам, использовал мини-комбик типа, кажется игрушечного Фендера - как на концертах, так и в студии - весьма прикольный был звук - какой-то грязновато-брутальный, и , тем не менее легкий.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 01:26:41 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #439 : Октября 28, 2013, 04:36:42 pm »
