Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51951 раз)
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #440 : Октября 29, 2013, 11:34:51 am »
Про лабиринты.
Ой класс - акустический гребенчатый фильтр-резонатор... Интересно IMHO. Вот где можно более естественным путем эмуляцию тембра скрипки/виолончели наваять. ;-) Я ее подобие раньше получал флЭнжером с задержкой 2.4 мС в режиме гребенчатого фильтра с вычитанием, но оно было не очень кузяво.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 11:39:41 am от vermalizer »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #441 : Ноября 06, 2013, 03:27:17 pm »
Есть промежуточные результаты.
Не хотелось раньше времени вылезать, ну да ладно.
Ближе всего к финишу вариант микрокомбика №2 (ответ #372). Первый вариант (с лабиринтом) тоже почти готов. Ну с ним всё ясно.
Но мне хотелось прощупать пассивный радиатор.
Пока всё очень предварительно, но интересно.
Корпус (кроме усилителя) готов.
В собранном виде наблюдаются два резонанса (на слух) - 220 Гц и 1 кГц. Увеличение/уменьшение балласта на пассивном радиаторе меняют нижний резонанс незначительно (+/- 10Гц).
Попробовал со снятой задней крышкой (типа "открытый ящик"). Резонансов нет, но звук сразу "коробочный". А в собранном виде довольно плотный, и без снижения давления.
Еще не пробовал вместо пассивного радиатора поставить просто заглушку.
Интересно, будет ли разница по сравнению с пассивным радиатором?
В усилителе, на выход поставил TDA1519. В мосте спокойно дает 3 Вт, ноль обвязки, и довольно мягко ограничивает на перегрузе.
Позже выложу фотки.
Жаль, что параллельно со мной никто не экспериментирует - что такое "пассивный радиатор"?
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Re: Микрокомбо?
« Ответ #442 : Ноября 06, 2013, 05:56:18 pm »
Уже сказали вроде.. чтобы низ хоть какой-то был, нужен некий объем перемещаемой воздушной массы (зависит от площади диффузора). Вот лень считать, но я почему-то уверен, что Ваш, так называемый, пассивный резонатор - ни о чём  :(
Re: Микрокомбо?
« Ответ #443 : Ноября 06, 2013, 06:07:29 pm »
Уважаемый @ Антон Калина!
Я и сам не очень-то в это верю.
Но технологии идут вперед! Люди своими ушами слышат.
А "пуркуа" бы и не "па"?
Во всяком случае, я на этом мини, микро (нано) комбике слышу вполне приличный звук.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #444 : Ноября 06, 2013, 06:24:01 pm »
Вот и обещанные фотки:
Технология изготовления корпуса имеет определенные сложности.
Буду стремиться к упрощению.
На задней стенке изнутри будет расположен отсек для шести батарей АА.
С пассивным радиатором - пока не придумал ничего лучшего, как взять резинку от велосипедной камеры:
Устройство съемное, так что - полная свобода маневра.
Антон Калина
Re: Микрокомбо?
« Ответ #445 : Ноября 06, 2013, 08:16:05 pm »
Прикольный комбичонок  :)
Уважаемый Uncle_Cherry, мне кажется, следует уменьшить жёсткость подвеса.
AZS
Re: Микрокомбо?
« Ответ #446 : Ноября 09, 2013, 06:13:30 pm »
От велосипедной камеры самое то. Подобрать вес надо будет и натяжение.
Антон Калина
Re: Микрокомбо?
« Ответ #447 : Ноября 10, 2013, 09:37:05 am »
Физику надо было в школе учить.. Подумайте-ка, как в данном приложении повлияет увеличение массы подвижной системы? Конкретно при динамике, который на фото, я думаю, отклонение от некоего оптимального веса грузика (излучателя) не могут быть больше нескольких миллиграм.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #448 : Ноября 10, 2013, 04:49:42 pm »
Наконец-то прорвался в тему.
Несколько дней не было интернета, по причине зловредных действий гадостного провайдера.
Вот наловчились! ::) На халяву рубить денюжку с лузеров.
Но, не на того попали. Я их быстренько отшил.
По теме.
Я версией №2 доволен. Идея пассивного радиатора работает!!! ::) Частоту нижнего резонанса можно спокойно менять, но пока нет времени этим заниматься, пока и так нормально.
Теперь настраиваюсь на версию №3. Чавой-то у меня лежит к ней душа.
Вариант с лабиринтом тоже хорош, но слишком сложен в изготовлении.
Практически определился со схемой. Надеюсь сегодня отрисовать и выложить.
По поводу концепции.
Мне всякие Пигносы, перегруженные Альпинисты на хрен не нужны.
Мне нужен вменяемый микрокомбик, способный выдавать чистый и слегка перегруженный звук.
Получилось.
Чтобы не быть голословным, извиняюсь что не могу предоставить семплы, пока не до этого.
Попозже напишу.
P.S. Мне эти микромбики вообще-то неинтересны. Просто захотелось утереть нос неверующим Фомам.
А для себя - у меня рядом с домом блошиный рынок. Вот выйду с микрокомбиком, с гитарой, в американском прикиде, и буду петь американские песни. Засниму на видео, и выложу в ютьюб.
Вот тогда и увидите дядьку Вишню во всей красе.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 04:54:50 pm от Ivan_Vishenko »
AZS
Re: Микрокомбо?
« Ответ #449 : Ноября 10, 2013, 05:47:28 pm »
Это будет здорово. Дядьку Вишня действуй.  :)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #450 : Ноября 10, 2013, 06:59:25 pm »
Затаили дыхание.
Если что - выкладывай в "Можайске". Что б Серёге не было одиного и тоскливо...
Можайск - это тут: http://peratronika.ucoz.ru/forum/24
ХИНТ: Можаев - модератор в Можайске.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #451 : Ноября 10, 2013, 07:00:36 pm »
Резиновый медицинский бинт - ещё проще, лучше и доступней...
Антон Калина
Re: Микрокомбо?
« Ответ #452 : Ноября 11, 2013, 10:39:31 am »
Из которого в детстве рогатки мастерили?  :)
Антон Калина
Re: Микрокомбо?
« Ответ #453 : Ноября 11, 2013, 10:41:27 am »
Затаили дыхание.
ХИНТ: Можаев - модератор в Можайске.  :-*
Что за моветон - сайт с рекламой?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #454 : Ноября 11, 2013, 12:34:47 pm »
Да да, и угораздило Ператрона сделать сайт на юкозе :-)))
Один раз нажал на ссылку случайно, ужаснулся, больше на этот портал ни ногой. :P
Думаю и остальные так поступают.
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
« Ответ #455 : Ноября 11, 2013, 04:59:14 pm »
Получил сегодня странное письмо. Даю ссылку:
http://www.ikmultimedianews.com/form.do?agnCI=1&agnFN=JDFullViewForm&agnUID=1.wz.2ltqu.xr5.n85l9d9doe
Что-то там про 40Вт RMS и 55Гц.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #456 : Ноября 17, 2013, 03:39:16 am »
За бешеной рутинной текучкой никак не отрисую схему, с которой практически уже определился.
Наверное завтра уже сподоблюсь.
Но заранее, уже есть что сказать.
Ребята, я не гнался за труъшностью, гитарностью и другими экивоками.
У меня была задача получить чистый и слегка перегруженный звук в микрокомбике при правильном звучании и минимализме схемы.
Получилось.
Цель была - домашняя пилёжка (ну можно и на улице), и возможность записи через микрофон тестируемых примочек (поэтому мне особый перегруз в микрокомбике нафиг не нужен).
Хоть всё и на простейших камнях, но вполне вменяемо.
Подождите чуть-чуть, от ваших помидоров я никуда не денусь.
P.S.
С целью выхода на улицу, оэлектризовал одну свою старую акустическую гитару - звучит через микрокомбик очень даже неплохо.
Но не знаю, получится ли акция - сезон уже напрягает.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #457 : Ноября 22, 2013, 12:40:44 pm »
А теперь поругайте мой вариант схемы для микрокомбика:
Как уже говорил, целью было сделать вменяемую акустику. Схема - дело второе.
Принцип - минимализм. Но звучит сносно.
Теперь детально.
Регулятор громкости, это собственно регулятор гейна. Но зашито от небольшой громкости до легкого перегруза.
Подстройка в первом операционнике - это для оптимизации под разные гитары.
Темброблок - перелопаченный хайватт.
1519 весьма мягко ограничивает, и не требует обвязки. Единственная RC цепочка - это для бесшумного включения (вывод 8 - Stand by).
Усматриваю минус.
Не придумал, как уменьшить чувствительность ТДА-шки. Поэтому перед ней сигнал пришлось изрядно зарезать. Правда, на звуке не сказывается.
Масштабы уровней выстроены так, чтобы при максимальном перегрузе сигнал только чуть-чуть цеплял за ворота ТДА-шки.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #458 : Ноября 22, 2013, 12:43:55 pm »
ИМХО имело б смысл умощнить байпас - что б можно было втыкать уши...
UPD: а где волюм?!  :o
У тебя тут именно гейн - а волюм должен быть на выходе перегруза отдельно...
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 12:45:52 pm от peratron »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #459 : Ноября 22, 2013, 01:27:40 pm »
Уже сказал:
Лишний регулятор нафиг не нужен.
