Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51345 раз)
mtihonov
Re: Микрокомбо?
« Ответ #820 : Октября 03, 2014, 12:29:37 pm »
Вот нашел схемку 6-ти ваттного выходничка. Главное достоинство - выходной транс подойдет от однотактника, но собирать можно пластины вперекрышку, без зазора.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 12:34:07 pm от mtihonov »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #821 : Октября 03, 2014, 03:26:45 pm »
На первый взгляд, схема адекватная.
Если не нужно 6 ватт, можно на выходе оставить одну 6Н6П, поставив по половинке в каждое плечо.
А на входе добавить вторую половинку 6Н1П (или 6Н2П) собрав по какой-нибудь из известных гитарных схем.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #822 : Октября 03, 2014, 04:07:31 pm »
Правильно. просчитать нельзя. А измерять в процессе изготовления и подогнать к требуемому результату, внося корректировки прямо в процессе?
Как Вы себе представляете эту корректировку?
Допаивать-доматывать , отпаивать-отматывать тончайший провод?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 04:10:53 pm от Martel »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #823 : Октября 03, 2014, 04:37:18 pm »
@ Martel, перестань завидовать гитарному мастеру.
Довольствуйся тем, что имеешь.
Даже просто установить звукосниматель на гитару (пусть фирменный-перефирменный) - головной боли выше крыши.
Установить, всё подогнать, натянуть струны, настроить - чокнуться можно.
А требуемый результат - это фига в кармане. Пока будешь его добиваться, сама цель начисто выветрится из головы.
И будешь недоумевать - что это у меня вышло?
F.O.G
Re: Микрокомбо?
« Ответ #824 : Октября 03, 2014, 05:43:19 pm »
чувак, вот это да. лампочки взять 6н23п и подобрать Ктр! надеюсь, сим осилит такое включение
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #825 : Октября 03, 2014, 05:57:59 pm »
Да и на второй взгляд, вроде бы, ниче. Развернул плечо в более читаемый вид - получается мостовая схемка из двух "классических" усилителей с динамической нагрузкой, пример - бестрансформаторный усилитель на 6П18П, описанный в несколькох книгах, в частности, в "Кратком справочнике радиолюбителя" Березовского.
IMHO очень интересная схемка, как я раньше не подумал, что можно и так сделать...
Есть еще один большой плюс - можно подобрать выходной транс из доступных в продаже силовых стандартных для мелкой аппаратуры - это ведь не ультралинейный усилитель, да и потери рассеяния на ВЧ нас не волнуют, а наоборот, вдохновляют. ;-)
Кстати, если мощность такая не нужна, можно вместо фиксированного смещения сделать авто и уменьшить питание.
А что имелось в виду под использовании одной 6Н6П ? - сделать ей резисторные нагрузки вместо динамических ? IMHO не фонтан...
2 mtihonov :
Спасибо, коллега, классная идейка. А "откуда дровишли"? Хотелось бы , для порядка, почитать, че в первоисточнике пишется.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 06:36:23 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #826 : Октября 03, 2014, 06:27:44 pm »
2 grrrr
6Н6П - специальные лампы для низких напряжений и относительно больших токов, низких выходных сопротивлений, их замена на другие сомнительна, разве что при большой потере мощности, на 6Н1П. Лампы эти видел в старых фрезерных крутых станках на сервосистемах. Поножовщина, кстати, такая точно , как 6н1п, 6н2п, так что можно легко экспериментировать. Ну, или ваще по-хайэндовски, на какие-нибудь другие низкоомные триоды... У меня есть 6Н13С - октальные, а я думал - че с ними делать... ;-)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 06:42:29 pm от vermalizer »
mtihonov
Re: Микрокомбо?
« Ответ #827 : Октября 03, 2014, 06:35:02 pm »
Схемка давнишняя, Григория Розанова. У меня вроде сохранилась след. ссылочка - http://community.livejournal.com/tubesound_ru/80735.html. Но проверить не могу, Живой Журнал в Казахстане блокирован, а ссылки на рабочий прокси под рукой ща нет. Так что ищите по имени автора!
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #828 : Октября 03, 2014, 06:50:07 pm »
2 mtihonov
Сожалею, что у вас дурдом почти как у нас в Украине, но радуюсь, что без стрельбы. ;-)
Цитирую авторскую статью :
6-и ваттный усилитель на миниатюрных триодах
Когда-то очень давно игрался в SPICE с дифференциальными SRPP-каскадами на выходе. Рылся по архивам и нашёл. Приляпал первый попавшийся фазоинвертор, которым оказался драйвер Малларда на 6Н1П.
далее вышеупомянутая схема...
Фишка в том, что благодаря применению дифференциального SRPP в усилке можно использовать SE-трансформатор - нет необходимости ни в центральном отводе ни в разрезном магнитопроводе, так как через транс не течёт постоянный ток. Мощность такого выходного касада на лампах 6Н6П - около 6Вт (анодное +300В).
А вообще попадается под руку всякое. И ни одной схемы, которуя я захотел бы в качестве "большого" усилка. Самое обидное, что я и сам с трудом понимаю, чего хочу. Сейчас в работе концепт SE на 6Э5П + Г-807 с межкаскадным трансом и аналогичная структура на 6С4С + ГМ-70. Пока нравится, но уже моделирование выявило ряд неприятных особенностей, связанных с устойчивостью по питанию. Второй вариант поустойчивее, но требует более высоковольтного питания, что усложняет задачу поиска сетевого транса. Схему опубликую на днях для обсуждения, хотя она, как и все концепты, мягко говоря, сыровата.
Комменты:
Аноним
Питание выходного каскада как в цирклотроне, от двух источников?
ex_ex_ex_gr
Нет, зачем? Это ж просто дифференциальный SRPP.
Аноним
Понял. Спасибо. Очень хочу сделать или эту схему, или цирклотрон на 6Н5С (есть 4 штуки), но тоже не могу решиться. Всё-таки для себя,,, Ещё раз спасибо за Ваши интересные изыскания в области схемотехники. Преклоняюсь. Юрий.
ex_ex_ex_gr
Спасибо :)
Аноним
А собирал ли ты схему в макет или ограничился только расчетом?
ex_ex_ex_gr
Только моделированием.
Я такое, если честно, побаиваюсь собирать :)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 06:51:23 pm от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #829 : Октября 03, 2014, 06:52:09 pm »
2 6Н6П - специальные лампы для низких напряжений и относительно больших токов, низких выходных сопротивлений, их замена на другие сомнительна,
Вот именно.
Замены им нет. Изредка встречал только в фазиках мощных концов.
А я их видел только работая шахтером на Сутагане. Применялись в приемнике радиоактивного излучения, для контроля загрузки скипов.
Не раз менял их, стоя на крыше скипа, пристегнувшись к тросу, под ливнем в скиповом стволе...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #830 : Октября 03, 2014, 07:02:46 pm »
Вдогонку.
Я еще тогда, в былые времена (70-е года прошлого века), приметил их как основу для маломощного оконечника.
А под использованием одной лампы на выходе, я имел ввиду - по одному триоду в каждое плечо двухтакта.
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #831 : Октября 03, 2014, 07:09:46 pm »
Бр-р-р-р-р... :-(((( Как на Байконуре в зимой карауле стоЯть - через шинель с бушлатом до костей продувало. :-(
У меня такая лампочка стоИт на комбике в раскачке 4-х 6П14П. Думаю, что  это даже лишнее, наверное, 6Н1П/2П хватило бы. Есть у меня запасик их... и шасси маленькое тоже... Как ноги дойдут, и руки дотянутся, можно будет попробовать. Очень интересно.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 07:10:26 pm от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #832 : Октября 03, 2014, 09:06:52 pm »
Не путайте уважение к мастеру, с завистью.
Это разные вещи. Разные.
И не навязывайте мне довольствование тем, что имею.
Я всегда делал больше, чем имел.  Останавливаться на достигнутом, это не моя тема  :)
Установкой звукоснимателей я занимался  и не мало.
Знаю, что это такое. (может даже больше, чем Вы)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #833 : Октября 03, 2014, 09:56:43 pm »
@ Martel
Чисто случайно наткнулся на это:
https://www.youtube.com/watch?v=s1OGQQk5HpM
Забавно, на каком инструменте мастер высекает абсолютно адекватные звуки.
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: Микрокомбо?
« Ответ #834 : Октября 03, 2014, 10:31:17 pm »
Пару недель назад имел честь опробовать динамики 4а-28 в гитарном кабинете 2х12" через переходники, с "обрезанием дудки", естественно. Честно говоря, я был рад и очень заинтригован. Давеча запилил каб 4х10" для этих динамиков, т.к. теперь у меня их не менее 10 штук. Свежих записей не делал, но, предлагаю послушать сравнительный реамп Eminence V12 в кабе 4х12" VS 1х10" ЛОМО 4а-28 в коробке 30х30х25
Это я, собственно, к чему, 10" - это, конечно, не "микро", но очень неплохое "мини", если обэлектронить предом на квартете J201 и оконечником, например, 2030 с токовым выходом.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 10:34:34 pm от Santjago »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #835 : Октября 03, 2014, 10:32:41 pm »
Ну, Zakk Wilde на то и он есть Закк Уайлд. Не каждому гитаристу дано было успешно поработать у Оззи Осборна.
У меня есть его видеошкола. Там всё - от классики, до самого что ни на есть... супер не знаю чего!
Martel извини, если задел твое самолюбие. Может не совсем удачно выразился.
Я вовсе не считаю себя спецом по гитарам. Хотя в молодости сделал несколько весьма удачных экземпляров. Хоть и не суперкласса.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #836 : Октября 03, 2014, 10:35:31 pm »
KSG, а что мы знаем про этот инструмент?
На каком таком?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #837 : Октября 03, 2014, 10:40:00 pm »
@ Santjago, у меня тоже в одном из комбиков стоит 4А-28 (правда с выдранным высокочастотным рупором). Спер когда-то в клубе.
Сейчас латанный-перелатанный, но комбик в рабочем виде, и звучит неплохо.
Есть еще несколько приличных гитарных динамиков, но руки не доходят их оприходовать.
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: Микрокомбо?
« Ответ #838 : Октября 03, 2014, 10:41:50 pm »
@ Uncle_Cherry
С дудкой песочит заметно, но, пройдя обряд обрезания, невероятно радует слух. Я теперь не представляю свой домашний звук без 2х10" в параллель старому 4х12".
Re: Микрокомбо?
« Ответ #839 : Октября 03, 2014, 10:45:25 pm »
@Martel
На каком таком?
Ну, то есть не на Фендере, и ни на Гибсоне, а на пустышке с вкладным звучком, которая пригодна скорее для исполнения неторопливых баллад. Фишка - в этом.
