Автор Тема: Древние Supro, Valco, Gretsch, Univox...  (Прочитано 18587 раз)
Re: Кто нибудь собирал сие детя Valco Gretsch?
« Ответ #160 : Июня 27, 2009, 01:47:30 pm »
Ты хочешь сказать что ручкой громкости на гитаре с кристального клина можно выйти на плотный овер и  при этом уровень звука останется тот же? что то мало верится, даже заходя в лёгкий подгруз усилок уже орёт значительно громче чем когда был кристально чистый.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #161 : Июня 27, 2009, 02:09:11 pm »
Ручкой громкости гитары это. У меня такой же эффект выходит. А для кристального чистого на средней и малой громкости я в гитаре сделал тонкомпенсацию, теперь при уменьшении громкости больше "стекла" получается.
runing
« Ответ #162 : Июня 27, 2009, 02:40:15 pm »
жимме извини но ты или дурак или в уши с глазами долбишься
не нажимал он ни на какую педаль
нет там педалей
Не ругайтесь :) А Джимми можно посоветовать изучать не только схемотехнику и схемы винтажных моделей усилителей, но и работать над звукоизвлечением, тогда очевидные вещи перестанут казаться волшебством. Хотя может ему и так хорошо...
antrakt
« Ответ #163 : Июня 27, 2009, 11:04:46 pm »
Да!!!Пришёл недавно с"работы" и вижу тема превращаться начала в обсуждение-перепалку-обсиралово звукоизвлечений и видео с Трубы!Честно говоря ничего из ссылок не смотрел и не слушал,т.к. сегодня,вернее уже вчера столько за день наигрался всякого говна на халтуре,что адекватно всё-равно ничего не оценю!Заинтересовало из вашей перепалки только одно дельное предложение от runingна счёт кондёра мика 500пф и тонконпенсации,но у меня три гитары(с гавайской) и я люблю поиграть в разных стилях,поэтому счас туплю,куда его впаять,вернее,как-если я в основном играю подобное(я имею ввиду ссылку Удар грома)на бриджевом Хамбакер-даке,вставленном вместо штатного сингла,применяя различное переключение(последовательно синфазное-послед.противофазное и парралельное)!Если runing-а не затруднит более детально это объяснить,так как я сторонник темброблоков вообще без лишних деталей,включая резюки и кондёры!Один поц громкости и переключатель фаз с одним хамбакером меня устраивал всегда,а для другой манеры и стиля,всегда стоял другой инструмент(это конечно на концерте).Поэтому и не люблю Гибсона и подобного типа инструменты с 4-мя регуляторами.Вот например у "Назарет"новый гитарист,после рок-колледжа,все гитары заказные с одним поцом и переключателем и ничего,манеру и звук играет почти 1-1,как старый на гибсоне и Б.С.Рич в 70-х!Вообщем я уже наночь за офф-топился,голова уже не варит. :o runing- что-там на счёт кондёра мика 500пф и тонконпенсации! :'(
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 11:06:35 pm от antrakt »
varvaroid
« Ответ #164 : Июня 27, 2009, 11:12:00 pm »
он ставится между средним и сигнальным выводами пота
его номинал зависит от гитары, датчиков, сопротивления пота и личных предпочтений, выбирается от 100 до 1000 пф
еще часто шунтируется резистором с сопротивлением примерно пол сопротивления пота
antrakt
« Ответ #165 : Июня 27, 2009, 11:19:12 pm »
 varvaroid-бедняга,ты тоже не спишь,я пока ходил варить коффе,ты уже успел ответить!Я в принципе так и думал,да и всегда наверное одним кондёром с таким включением и ограничивался,если что-то перепаивал для себя!П.С.Спасибо,что ответил!А вот на счет фото раритера так и не отписал,надо тебе ещё что-нибудь по этому девайсу или нет!
runing
« Ответ #166 : Июня 28, 2009, 08:34:52 am »
2antrakt. Относительно кондера. Он включается на пот громкости так как в этой схеме:
http://seymourduncan.ru/new/s/treble-bleed_mod.jpg
Там еще указан резистор, я тоже так делал но резистор мне не понравился, регулировка громкости стала ОЧЕНЬ плавной, т.е. убирая ее до половины, сигнал мало ослабевал, а потом резко убирался. У меня страт "Ричи Блекмор" с датчиками Quaterpound, стоял кондер на 1000пик и резистор на 100к. Я это убрал и поставил 500пик, теперь громкость регулируется хорошо, убирая на 50% звук как у Стив Рея :), слегка подгуженный чистый-звонкий, меньше еще чище.
Ну а на максимуме:
http://www.youtube.com/watch?v=UvC5tTTaogI
« Ответ #167 : Июня 28, 2009, 05:56:22 pm »
2Jimmy Page
Вот тебе еще пример кручения ручки громкости на гитаре:
http://www.youtube.com/watch?v=iUEJWY3ozQI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cDIFJEac2GM&feature=related
Я 50 раз смотрел концерт Led Zeppelin - The Song Remains The Same. И уже наверное на изусть знаю каждое движение Джимми и уж кто как не Джимми много пользуется громкостью пикапов. Паял я тон компенсации, подбирал разные кондёры и крутил ручку громкость, знаю я всё. Я говорю о том, что после перехода из клина в овердрайв ручкой "громкость" на гитаре, сама громкость усилка вырастет. И это слышно в каждом выложеном линке с начала спора. Хотите откроем опрос во флуде?  Это даже логично потому что (грубо говоря) с "меандром"  и с синусом той же амплитуды на выходе мощность будет отличатся.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 05:58:36 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #168 : Июня 28, 2009, 06:01:53 pm »
Jimmy, +1
runing
« Ответ #169 : Июня 28, 2009, 06:32:24 pm »
Так а разве я спорю о громкости? Просто в начале ты написал, что не веришь в то, что можно громкостью гитары регулировать диапазон от чистого клина до овердрайва, вот я и привел примеры того, что и клин чистый с приличной атакой и овердрайв присутствует.
Что же касается громкости, то на то это и регулятор, безусловно она увеличивается. А все эти видеозаписи делаются на камеры с автоматическим регулятором уровня сигнала, так вот он то тебя и вводит расстройство ;) Даже фирменные клипы - презентации пишутся микрофоном, ну а там звукорежиссер делает свое дело.
Так что не парься, когда ты станешь таким же известным гитаристом, как истинный Дж. Пейдж, у тебя тоже будет свой звукорежиссер, который будет "крутить" твою громкость.  ;)
antrakt
« Ответ #170 : Июня 29, 2009, 04:32:55 am »
runing-спасибо за ответ и схемку по регулировке!!!Я обычно пользуюсь,если кому-то,что-то срочно надо...,но и для себя тожеhttp://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/-очень удобно,но всего не пересмотришь!П.С.Кстати!Из Вас никто не знает?!-нечто подобное для датчиков"Димарзио"существует?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 04:38:25 am от antrakt »
EaNot
« Ответ #171 : Июня 29, 2009, 10:16:35 am »
извиняюсь за оффтоп, уровень фона дикий, это разве нормально вообще?
Сам по себе, фон (шум) здесь великоват. Но куда важнее СООТНОШЕНИЕ сигнал\шум. Когда гитарист там начинает играть, шума и не ощущается. А значит, все в норме :). Да, шум\фон можно бы и уменьшить. В старых аппаратах не очень-то заботились о землях (на шасси, куда попало, да и сойдет), накале (какие там витые провода, какой там подстроечник 100Ом? один провод в землю, и достаточно) и прочем ;D. И что, ради этого лезть в реальный винтажный амп? Соотношение С\Ш вполне юзабельное - так нечего там копаться. Да и Телек с синглами - что, тоже заменить на Ибанез с активом?  ;D
runing
« Ответ #172 : Июня 29, 2009, 01:54:02 pm »
Предлагаю постирать лишь реально флудные сообщения. Я уже поудалял.
Удалил.
Вот может кто не видел :)
Модель S6424
Jimmy Page Interview:
(Guitar World, Jan 1991 interview)
"GW: You were using small amps, like Supros. Those aren't very loud.
JP: The first album was done totally with a Supro. It's got a 12-inch speaker. So, with just that, a wah-wah, a boost pedal [a Tonebender by Roger Mayer] and a Telecaster, you've got a great variety of sounds."
This interview should put to rest any claims that Jimmy used a Thunderbolt which had a 15" speaker.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 07:14:23 pm от runing »
rust
« Ответ #173 : Июня 29, 2009, 05:11:49 pm »
 Три дня читаю, вникаю. Всё, тоже хочу. Заразили... Плакал мой неродившийся блюз экспресс)))
« Ответ #174 : Июля 01, 2009, 05:06:44 pm »
Сильвертоны http://www.prowessamplifiers.com/schematics/silvertone/
varvaroid вот чемодан конкретно по твоему ролику http://www.prowessamplifiers.com/schematics/silvertone/Silvertone_1430.html
Зы можешь заюзсть переходной транс для амерекосовских девайсов.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 05:07:04 pm от Jimmy_Page »
varvaroid
« Ответ #175 : Июля 01, 2009, 05:29:11 pm »
чета про транс не понял :-?
« Ответ #176 : Июля 01, 2009, 05:33:51 pm »
Схему позыпил? есть только накальный транс для 12au7. Отсальное напрямик от американской сети 110в. идёшь в магаз, берёшь американский переходник 220->110 на 50вт и питаешь.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 05:34:37 pm от Jimmy_Page »
varvaroid
« Ответ #177 : Июля 01, 2009, 06:54:26 pm »
хыхы
безопасный амп)))) :)
antrakt
« Ответ #178 : Июля 07, 2009, 03:10:32 pm »
Что-бы не возить с собой 16кг. Латр для понижения 220в. на 110в. ну америкосовскую розетку,вилку(впрочем от радио можно применить) :D
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 03:13:36 pm от antrakt »
varvaroid
« Ответ #179 : Июля 08, 2009, 03:36:11 pm »
