Автор Тема: Древние Supro, Valco, Gretsch, Univox...  (Прочитано 22216 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Древние Supro, Valco, Gretsch, Univox...
« Ответ #240 : Апреля 11, 2010, 09:53:55 pm »
Ещё такой вопрос.
Какое включение каскада имеет больший коэффициент усиления, такой как первый в этом юнивоксе (А) или более традиционный (В)
« Ответ #241 : Апреля 11, 2010, 11:22:14 pm »
А.
Одна из функций конденсатора как бы закорачивать катодный резистор по переменке, тем самым увеличивая усиление. Только это закорачивание частотнозависимое как ты понимаешь.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 11:24:19 pm от Jimmy_Page »
runing
« Ответ #242 : Апреля 12, 2010, 12:36:40 am »
Так на рисунке "А" нет катодного резистора, там же катод на земле и смещение на сетку  :-[
« Ответ #243 : Апреля 12, 2010, 10:42:11 am »
Вы гоните товаришь:) Кондёр не может закоротить более коротко чем сам коротыш:)
Ловите мой вариант лэйаута Univox U45B
В лэйауте отсутствует разводка питания...с этим справитесь сами. Это эскиз...мне влом было перерисовывать так что к не принципиальным делам не придерайтесь, а вообще критика приветствуеться.
ЗЫ. зелёные рамки это типа борды. Тремоло я выкинул, мне оно не нужно.
runing
« Ответ #244 : Апреля 12, 2010, 11:23:25 am »
Помнишь анекдот: "Папа, а ты с кем сейчас разговариваешь?"  ;D
Перечитай мой вопрос и свой ответ.
Я спросил, какой каскад имеет большее КУ, "А" или "В",
ты пишешь, что "А", а комментируешь что "В" :)
За лейаут спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 11:23:48 am от runing »
« Ответ #245 : Апреля 12, 2010, 12:13:21 pm »
Я просто объяснил от чего зависит усиление на примере "В"....подразумевалось что всем прекрасно понятно, что кондёр как ни крути не закоротит в ноль(ну разве что речь о милифарадах.), следовательно в "А" усиление больше.
ЗЫ. Какие будут мнения о лэйауте? Может кто-то видит явную грбую ошибку именно в компоновке, чреватую для возбудов и т.д.?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 12:20:06 pm от Jimmy_Page »
runing
« Ответ #246 : Апреля 12, 2010, 12:28:17 pm »
Всё ясно спасибо.
Я пока не разбирался, может кто то другой увидит что то.
« Ответ #247 : Апреля 12, 2010, 02:17:10 pm »
А какие у тебя модификации 6151?
В катод второго каскада 25 мкф добавил, без него из комнаты выгоняли - настолько звук верхаст был  ;D
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 02:17:45 pm от dks »
runing
« Ответ #248 : Апреля 12, 2010, 05:16:42 pm »
А лампы какие стоят? Ты вроде говорил, что 6П18П на выходе?
« Ответ #249 : Апреля 12, 2010, 07:16:15 pm »
Самая старая 6Н2П и 6П18П.
runing
« Ответ #250 : Апреля 12, 2010, 07:23:28 pm »
Ну ясно, если бы стояли 12АХ7 и 6П6С то такого "верха" не было бы :)
У меня вот плата такого усилка давно спаянная лежит, всё никак в шасси её не упрячу...
Скоро доделаю Univox и буду оба оформлять.
« Ответ #251 : Апреля 12, 2010, 07:59:11 pm »
Неа, там схема такая, от ламп там верхастость слабо зависит.
runing
« Ответ #252 : Апреля 12, 2010, 10:05:20 pm »
Странно как ты победил эту "верхастость" добавив кондёр в байпас катодного резистора... Ты ведь таким образом просто поднял общее усиление каскада и в том числе "высокие". Верх можно "прибить" добавив керамический кондёр на 100-1000пик  в шунт анодного резистора этого каскада.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 10:06:52 pm от runing »
« Ответ #253 : Апреля 12, 2010, 10:35:54 pm »
Не все так просто и однозначно в схемотехнике  ;) просто поразмыслив я изменил схему в сторону бассмана - иначе никаких перспектив у 6151 с Fender Strat Texas Special не было, номиналы резисторов не менял.
runing
« Ответ #254 : Апреля 12, 2010, 10:42:45 pm »
Ну понятно, главное что ты доволен :)
Как он кстати у тебя подгружается? На какой громкости?
И подскажи, какой у тебя силовик, какую напругу выдаёт под нагрузкой? У тебя с кенотроном собрано?
« Ответ #255 : Апреля 12, 2010, 11:12:15 pm »
Не помню точно, 250В наверное - там транс силовой от Юности 301, выпрямитель на германиевых диодах, подгружается с 12 часов гейна.
runing
« Ответ #256 : Апреля 12, 2010, 11:34:48 pm »
Джимми подскажи по выходнику ТВЗ-1-6. У него вторичка три вывода 4-5-6. К клеммам 4 и 5 подходят толстые проводки, к 6 тоненький волосок. Как правильно подключать вторичку в схему Univox-а? Я думаю он на 4ома, значит с нагрузкой 8ом я получу первичку близкую к 16К? Подключать динамик к 4 и 5 выводам? А для чего 6-й?
« Ответ #257 : Апреля 13, 2010, 09:10:42 am »
Нет. с 8 Ом ты получишь 12к. я именно так и поступил. На ыходник 16к пока что тратиться не охота. тот отвод для обратной связи, оставь его в воздухе.
А что Ю45В уже в процессе?
runing
« Ответ #258 : Апреля 13, 2010, 09:37:37 am »
Нет. с 8 Ом ты получишь 12к. я именно так и поступил. На выходник 16к пока что тратиться не охота. тот отвод для обратной связи, оставь его в воздухе.
Понял, значит нужно будет подключать к 4 и 5 выводу. А какой из них на землю кидать, или всё равно? И ещё, катодный резистор в этом случае оставлять 250ом или нужно пересчитывать?
Ну да, а чего тянуть? :) Силовик мне уже мотают, шасси делают. Будет время соберу всё это.
« Ответ #259 : Апреля 13, 2010, 10:43:43 am »
Я думаю что разница не существенна....получается на 25% ниже. Я бы не стал что либо менять. Про землю...имхо если нет обратной связи и фаза сигнала не принципиальна, то можно любой. Возможно это было бы принципиально если бы ты делал стереокомбик.
