Автор Тема: Древние Supro, Valco, Gretsch, Univox...  (Прочитано 24257 раз)
Columbo
Re: Древние Supro, Valco, Gretsch, Univox...
« Ответ #300 : Октября 20, 2010, 09:29:59 pm »
никогда не понимал для чего делается сразу три или два входа на первую сетку. Как будто оба гитариста играют на одном и том же звуке.
Кстате вопрос. Задумал сделать так: сигнал раздвоить и один послать на клин канал одного усилителя и другой на перегруженный канал. Изменится ли от этого мощность каждого усилителя по сравнения с тем, если сигнал не раздваивать?
ЗЫ. Уже пол года наслаждаюсь звуком Супро Валко.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #301 : Октября 20, 2010, 09:40:12 pm »
не изменится, но входные цепи могут влиять друг на друга
« Ответ #302 : Октября 24, 2010, 12:58:09 am »
Ради прикола разогнал скримером #707 усилок по мотивам Valco 6151
6151.mp3
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 12:58:32 am от dks »
« Ответ #303 : Октября 24, 2010, 09:41:16 am »
Что-то сильно круто для одной примочи и однотакта. Как записывал? Что накладывал софтом?
« Ответ #304 : Октября 24, 2010, 10:07:23 am »
Ничего не накладывал, ритм голые треки 4 дорожки (2 даблтрека) + соло +бас, снимал авнгардно -  микрофоном Октава МК319.
6151 с LP подгружается в любом положении гейна, тут гейн на 13 часов, когда усилитель уже по входу запирается и подпердывает, на скримере режим FAT и гейн на 10 часов, level на 13 часов. он при этом все-таки подрезает низ и подпердывание превращается в овердрайв или что-то подобное.
« Ответ #305 : Октября 29, 2010, 05:11:34 pm »
А хорошо!
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #306 : Ноября 08, 2010, 09:53:45 pm »
У меня вопрос по Valco 6151
Что то странно включена ручка "TONE"...
Действительно нужно на анод включать? Там же постоянка. Не будет потенциометр хрустеть? Может лучше после конденсатора подключать?
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 10:00:37 pm от runing »
« Ответ #307 : Ноября 08, 2010, 10:13:42 pm »
@ runing
после конденсатора она будет несколько по-другому регулировать.
lart
« Ответ #308 : Ноября 08, 2010, 10:14:36 pm »
Да откуда там постоянка? Если имеешь ввиду потенциал, отличный от нулевого, то это - да, есть такое дело. Но собственно постоянный ток через пот не протекает, все вывода его эквипотенциальные.
runing
« Ответ #309 : Ноября 08, 2010, 10:19:13 pm »
Понял, можно делать и не париться ;)
« Ответ #310 : Ноября 08, 2010, 10:34:31 pm »
Если будет шуршать, то винтажному усилителю это совсем не помеха. Предусмотри в катоде второго каскада отключаемый конденсатор 25 мкф.
runing
« Ответ #311 : Ноября 08, 2010, 10:40:53 pm »
Я сначала соберу на макете, всякое попробую, а потом уже буду делать "чистовик".
А тебя какая лампа в преде, 12АХ7 или 6Н2П?
« Ответ #312 : Ноября 08, 2010, 10:49:49 pm »
6н2п из моего детства - я на ней еще пластинки слушал  ;D такие :
Посмотреть на Яндекс.Фотках
runing
« Ответ #313 : Ноября 08, 2010, 11:02:47 pm »
@ dks
Прикольно ;) Выходная у тебя вроде 6П18П?
Я вот тоже хочу его сделать на наших лампах.
У тебя отличия относительно оригинальной схемы только конденсатор во втором катоде и диоды вместо кенотрона?
« Ответ #314 : Ноября 08, 2010, 11:12:53 pm »
@ dks
Честно говоря я довольно сильно отошел от оригинала, но анодные и катодные резисторы в преде соответствуют оригиналу, не делал тремоло, перед выходной лампой поставил мастер-громкость (иначе он очень громкий выходит) разделительные 22н, на тон поставил меньший номинал конденсатора - тот, что в схеме валит  вч излишне (но почти им не пользуюсь), в катоде лампы (6П14П, 6П18П) конденсатор 220 мкф, зашунтирован пленкой 4 мкф. Вход только один делал - нормальный, больше не помню особо - спаял и пользую для чистого звука, но к примеру LP его слегка грузит в любом положении гейна.
Вот недавно банку джазовую записывал:
OZR.mp3
Sound 2.mp3
Если взять гитару с активом и накрутить гейну, то можно усилитель в запор отправить и играть такие забавные штуки:
Sound 2.mp3
Sound 2.mp3
1.mp3
Марш тараканов Мотампе.mp3
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 11:34:56 pm от dks »
runing
« Ответ #315 : Ноября 09, 2010, 12:30:39 am »
@ dks
А динамик у тебя какой?
« Ответ #316 : Ноября 09, 2010, 08:17:12 am »
@ dks
V30
« Ответ #317 : Мая 20, 2011, 11:10:46 pm »
если бы достать электролиты высокого качества - было бы еще лучше
На такие номиналы? 10-20-30 мкф? Да бумагу-масло поставить и всё - будет винтажно и лучше любого электролита. Да хоть плёнку если уж на то пошло.
А вот транс старый и динамик разыгранный - это да, тема...
« Ответ #318 : Мая 21, 2011, 08:34:24 pm »
@ dks
OZR.mp3
Sound 2.mp3
Sound 2.mp3
Sound 2.mp3
1.mp3
Я что то как то на лыжах малеха выехал кое от куда....
Сэмплы не льются ........ можно повтрить еще разок?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2011, 10:42:57 pm от dks »
