Автор Тема: Экранировка гитары  (Прочитано 13550 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Экранировка гитары
« Ответ #140 : Августа 28, 2009, 12:47:49 am »
все, вопорс снимается)))
нашел на гитарплеере...цитата от AZG: "Еще подходит аналогичный от фирмы Cramolin."
vitek
« Ответ #141 : Августа 28, 2009, 09:04:01 pm »
Только будь осторожен! Крамолин и лак не дружат  :)
« Ответ #142 : Августа 30, 2009, 12:18:52 am »
Абсолютно аналогично с простым Графит 33. Т.е. только Гибсона и старые Фендера не дружат. Остальные без проблем.
keen
« Ответ #143 : Сентября 17, 2009, 04:10:01 am »
А вот подскажите ,пожалуйста. Покрыл вот таким крамолином полости у чарвела и в темброблоке между крайними точками получается сопротивление порядка 8 кОм. Не многовато ли? наносил два слоя, может, ещё надо?
vitek
« Ответ #144 : Сентября 17, 2009, 09:53:38 pm »
Нормальное сопротивление
« Ответ #145 : Сентября 19, 2009, 11:05:39 am »
ГЫ, у старых Джексов и Чарвелов экранировка родная ПОД ЛАКОМ! Проверил бы для начала. У Фендеров такое же встречается.
keen
« Ответ #146 : Сентября 23, 2009, 03:24:39 pm »
Дядя Азнаур, я сколько в него не тыкал щупами, ничего там не проводило. В том числе, серый пятачок к которому прикручены лепестки заземления. Ну ,или сопротивление было преизрядное, может. К тому же, я перед покрытием ошкуривал поверхности, местами до дерева, и опять же не заметил там ничего, похожего ни на графит, ни на медь. Чарвел-то этот японский, не америкос.  Ну, в любом случае, особо худо я не сделал, заодно перебрал всё.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 03:30:32 pm от keen »
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #147 : Сентября 24, 2009, 10:51:17 pm »
Скажите, а где в Москве по дешевле купить Эмилак?
Я как-то покупал у поставщиков, но никак не могу найти адрес.
« Ответ #148 : Сентября 27, 2009, 02:02:08 pm »
У японцев раз на раз... У америкосов все четко.
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
« Ответ #149 : Июля 27, 2011, 12:47:47 am »
Гитара фонит по полной!! Пробовал экранировать - ниче не изменилось... Заземлил комб у входного джека - фон сильно уменьшился. Когда Кабель лежит на полу фонит сильнее, если его поднять чтоб он не задевал пол почти не фонит. Объясните пожалуйста как правильно земли звездой разводить и что это значит звездой?
« Ответ #150 : Июля 27, 2011, 03:27:22 am »
Без кабеля не фонит?
Andrey17
« Ответ #151 : Июля 27, 2011, 09:46:29 am »
Абсолютно не фонит комб без кабеля... только едва шум слышен на полной громкости, хотя... на перегрузе фонит малость, дотрагиваешься до массы и фон совершенно пропадает, но фон меньше чем шум намного. Ещё когда кабель подключен в примочку (самодельный SkyRipper Fuzz в металллическом корпусе) но примочка не подключена к гитаре и в следствие того не включена история таже что и без кабеля в комбе, стоит взять кабель в руки сразу слышен жуткий фон...
ЗЫ: че фонит гитара и шнуры да??
ЗЫы: Объясните пожалуйста как правильно земли звездой разводить и что это значит звездой?
« Ответ #152 : Июля 27, 2011, 12:32:16 pm »
Для начала надо заменить кабель.
Andrey17
« Ответ #153 : Июля 27, 2011, 01:32:36 pm »
На какой его заменить? В магазине брал за 20р штоли метр(5 метров кабель)
seasadmean
« Ответ #154 : Июля 27, 2011, 02:23:23 pm »
@ Andrey17
оплётка с фольгой? или тонюсенькие "волоски" пучком с одной стороны? в простых магазинах обычно микрофонные, тоесть вроде как подразумевается что они для микрофонов, но они и сами прилично микрофонят и шелестят >:( а специальные инструментальные надо в музыкальных магазинах искать
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 02:29:06 pm от seasadmean »
Andrey17
« Ответ #155 : Июля 27, 2011, 03:33:31 pm »
Без фольги просто экран
Andrey17
« Ответ #156 : Июля 27, 2011, 07:45:06 pm »
« Ответ #157 : Июля 27, 2011, 10:26:40 pm »
Надо брать именно гитарный кабель.
@ Andrey17
Ага.
Andrey17
« Ответ #158 : Июля 29, 2011, 10:55:11 am »
Проверил все кабели по очереди, выяснилось покупной фонит сильнее тех которые сделал сам из провода что был дома... Заэкранировал примочку - теперь она не шумит совершенно!! до этого просто жесть фонила... причина фона вроде ясна - кабель
