Автор Тема: Звук Бонамассы  (Прочитано 25249 раз)
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #180 : Ноября 30, 2010, 01:06:14 pm »
Гасподин  EaNot , а какой размер платы где все детали расположены ?  не канденсаторы а детали .
Известны несколько вариантов основной платы (в дюймах): 7,75х2,75; 8,25х2,875; 8,5х2,625. Причем на платах всех образцов собирались, при необходимости, любые версии ОДС100 ;). Вот полезная картинка, где показаны 4 этапа эволюции, собираемые на одной и той же плате:
Насчет господина - не стОит, вполне сгодится "на ты" и по нику :).
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #181 : Декабря 02, 2010, 07:42:25 pm »
спасибо
ruslan 30
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #182 : Декабря 07, 2010, 12:17:12 am »
Смотрел выходные трансы, все трансы дамблов 4 ома ,  пара 6 l6 , динамик в каких пределах можно использовать .
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #183 : Декабря 07, 2010, 12:38:31 pm »
Не все выходники в Дамблах - на 4Ом. Были ОДС с переключаемым импедансом, были на 8Ом онли, т.е. то, что требовалось, то и ставилось. Примени реплэйсменты от Фендера или Маршалла с нужным ТЕБЕ импедансом и пользуйся подходящими динамиками.
ЗЫ: известно несколько интересных комбо Дамбл, где выходник - Фендер с единственной обмоткой на 4Ом, а динамик - ЕВМ12Л на 8Ом ;). Транс не модифицирован, не перемотан, полностью оригинальный Фендер. Динамик - и подавно оригинальный 8-омный Электровойс. И поговаривают, что такая межанодная нагрузка - тоже часть Grail Tone этих конкретных ОДС ;).
Vova
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #184 : Декабря 08, 2010, 08:27:27 am »
EaNot
Послушал семплы- звук действительно удивительный.
Правда ссылки на schematicheaven.com не работают, да и он сам не работает. Onlinedisk говорит что файлы удалены.  :-?
Затарился словариком хотел на американских форумах отрыть схем, но их там тьма. А хотелось бы проверенную.
На самом деле все усилители последнее время заточены под металл. А тут такой подарок.
Если не сложно можешь ссылки дать на проверенные схемы, а если будут и их монтажные схемы то вообще красота. А то я только начал учиться и меня озадачивает проблема правильного монтажа. Хотелось бы проанализировать работу профессионалов.
landy
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #185 : Декабря 08, 2010, 08:34:46 am »
ampgarage.com - только нужно зарегистрироваться
Бэкап schematicHeaven по ссылке
http://web.archive.org/web/20080726052030/http://www.schematicheaven.com/index.htm
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 08:35:44 am от landy »
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #186 : Декабря 08, 2010, 08:58:36 am »
На Ампгараже - тонны информации, но надо посвятить не одну неделю, чтобы ее вычерпать, как-то изучить и понять :).
Вот одни из самых известных сборок:
ОДС #124 схема:
http://www.onlinedisk.ru/file/567806/
ОДС #124 лейка:
ОДС #124 эскиз шасси:
ОДС #183 схема:
ОДС #183 лейка:
Шасси - практически такое же, как у 124.
landy
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #187 : Декабря 08, 2010, 09:07:43 am »
Да не, они там сейчас немного переделали
Если зайти в Dumble Files - темы со схемами, лейками и т п прикрепили
Не нужно теперь весь форум рыть
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #188 : Декабря 08, 2010, 10:00:28 am »
landy, я знаю :). А теперь попытайся с нуля, не "выкурив" тему до никотина на ушах, разобраться, что же тебе взять для начала, для первого макетика, для пробы звука, изучения влияния компонентов и пр? Попытайся, не зная темы, понять, чем отличаются версии #124 Классик и Скайлайнер (выложены обе, и без комментариев) и как получилось, что они отличаются, хотя это - съем одного и того же аппарата? Итп. Человек просит комплект готовой информации для анализа и пробы, указывает, что он новичок, и я считаю, что отсылать в таком сдучае к сайту - это как минимум невежливо.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 10:02:14 am от EaNot »
Vova
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #189 : Декабря 08, 2010, 10:30:20 am »
EaNot
спасибо огромное.
Пару нубских вопросов если можно.
Как я понял из постов выше вход с Fet-ом можно не делать?
Выходной трансформатор можно просто взять Фендеровский? Например
http://www.triodestore.com/outrfordushs.html
http://www.triodestore.com/twredushshba.html
Резистор переменный Bias это чтобы плечи в выходном каскаде подстраивать? Чтобы лампы не подбирать по параметрам?
Еще с коммутацией темброблока интересно, но это я сам попытаюсь разобраться.
Фраза
V2 Cathodes may ground with V1 cathodes.
Cannot tell from the pictures
означает, что катоды V1, V2 могут быть заземлены??? и что это не показано на рисунке.
landy
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #190 : Декабря 08, 2010, 10:40:14 am »
Пристыдил :)
В принципе, все про что ты говоришь - можно прочитать в начале этой ветки, за что тебе огромное спасибо!
ps. Собирал я ламповые схемы в далеких 70-х и уж не думал, что опять начну этим делом заниматься. Тут младшему потребовался усь, ламповый. Посмотрел цены и облез, думаю нафиг, самому легче собрать. Полез в "закрома" и тут "втыкнуло" :). Вот собрал пару усей, послушал dumble и решил тоже собрать. Шасси согнул, жду поты и панельки ламповые. Хочу отмакетить оконечник на ГУ-19-1, посмотреть как звучать будет, ну не понравится - сделаю как в оригинале
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #191 : Декабря 08, 2010, 10:44:18 am »
Можно, если не гонишься за полной аутентичностью :).
Второй ИМХО предпочтительнее, имеет вторички на 4, 8 и 16Ом. Первый - если опять же гнаться за полным копированием. Вообще, трансы МК - хороший вариант для клона Дамбла.
Чтобы отстроить смещение и соответственно ток покоя выходных ламп. И все равно придется использовать подобранную четверку ламп. Чтобы избавиться от такой необходимости, нужно использовать немного другую схему организации и настройки смещения.
Фраза
Означает, что земляные точки катодных цепей могут быть объединены и вместе заземлены.
ЗЫ: раз возникают такие вопросы - мне так кажется, что рановато задумываться о клоне 100-ваттного Дамбла...Лучше потренироваться на кошечках :).
Vova
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #192 : Декабря 08, 2010, 12:15:51 pm »
Да ты прав, хоть я уже собрал пару простых комбиков и усилков, но со многими вещами в схемах выше не сталкивался. Но нужно смотреть вдаль ::)
думаю как и что работает.
Послушал еще семплов Дамбла груженого. Звук конечно удивительный. Трудно с чем-то сравнить. Правда на мой взгляд узкозаточенный-разные стили на нем не поиграешь.
Тогда еще один вопрос, что посоветуешь вкурить по теме?
Сейчас Цыкина читаю. Но во всех подобных книгах я читаю про перегруз каскада как про нежелательные явления, все режимы стараются выбрать линейные, и.т.д. и очень мало информации по расположению элементов, их подбору по звуку. Или смотреть готовые аппараты и думать?
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #193 : Декабря 08, 2010, 03:25:43 pm »
Да. И параллельно - собирать макеты и слушать, слушать, слушать...И бегать сравнивать с фирменным аппаратом в лоб...И тоже слушать...И анализировать услышанное :).
Да, Дамбл не универсал, дэльта-блюз и трэш в перемешку с дэтом и брит-попом не поиграть ;D. А надо ли?
Vova
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #194 : Декабря 08, 2010, 04:14:28 pm »
Я сильно улыбнулся ;D. Конечно когда я собирал маленький маршалл я пробежал по музторгам и реп.базам и слушал промышленные оригиналы и играл на них. Но в этом случае будет довольно проблематично  :) послушать оригинал, придется довольствоваться семплами. А слушать оригинал обязательно.
Если не сильно надоел.
Как ты сравниваешь макеты? Собираешь две идентичные макетки с небольшими отличиями и переключая слушаешь разницу. Или делаешь макетку записываешь микрофоном, потом переделываешь и сравниваешь?
Просто когда я прочитал что разные конденсаторы сильно по разному "окрашивают" звук. Я решил проверить. Когда сравнивал керамику и пленку разницу заметил сильно. Но когда сравнивал разные пленочные не почувствовал. Пока не записал. Благо есть дешевый но нормальный микрофон.
На самом деле нет, не нужен. Я заметил что узкозаточенные аппараты (если абстрагироваться от понятий нравиться не нравиться) звучат лучше. А вообще в пределе я и хочу очень узкозаточенный аппарат, но заточенный под мой вкус.
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #195 : Декабря 08, 2010, 04:58:13 pm »
Ну с реальным Дамблом так выйдет врятли :). Хотя у нас в стране есть живой Дамбл, есть и Фуксы, есть и российские реплики, только пробежаться придется довольно далеко. Но возможно :). Если же не сравнивать с живым - то придется полагаться только на свой опыт игры на многих других аппаратах, хорошие записи и собственный вкус.
Остальное - флуд, если есть необходимость - то лучше в личке.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 04:59:09 pm от EaNot »
Vova
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #196 : Декабря 09, 2010, 10:18:18 am »
EaNot
Еще раз спасибо за ответы. Учусь помаленьку.
Я инженер по промышленной автоматизации, никогда не думал что займусь лампами ;), в детстве пролистывал страницы с ламповыми усями (дескать старье).
Извините за офф топ.
Ссылка в тему http://www.runoffgroove.com/umble.html
Педалька на Fet дескать имитирует Дамбл. Собрал. Звук далек от оригинала, но очень хороший, в качестве грелки к клону моего фендера просто клева.
П.С. Про фуксы не слышал.
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #197 : Декабря 09, 2010, 03:36:21 pm »
http://www.fuchsaudiotechnology.com/
Vova
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #198 : Декабря 10, 2010, 04:11:38 pm »
EaNot
Интересный звук, но в дамбле чем он меня зацепил, есть ощущение пересыпания золотого песка. А вообще самый сильный звук который я слышал вживую - Hiwatt, обязательно когда-нибудь соберу.
ingvarr
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #199 : Декабря 13, 2010, 08:18:43 pm »
Немного оффтоп, но все же...
В посте #15 комрад EaNot затронул тему о ориентации не полярных конденсаторов. Позволю себе еще раз продублировать ссылку на статью из поста - http://www.aikenamps.com/OutsideFoil.htm
Так вот немного порылся в нете на эту тему и наткнулся вот на такой простое приспособление, так сказать, для определения вывода внешней обкладки конденсатора - http://www.soundgaragetales.com/amp-building/outside-foil-capacitor
И вообще было бы интересно услышать мнения форумчан, в первую очередь уважаемого EaNot'а, на практике проверявших влияние этой самой ориентации конденсаторов! Как все-таки лучше конденсаторы ориентировать??? А если б были рассмотрены конкретные примеры было б просто великолепно!)
