Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 51341 раз)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #80 : Июля 16, 2010, 02:45:17 pm »
На частотные (по низам) никак не поможет, проверял ТОТы осциллом запитывая от генератора синуса с низкоимпедансным выходом.
Так на частотах ниже 200 Гц на выходе транса синус похож на что то совсем отличное от нормального синусоидального сигнала.
« Ответ #81 : Июля 16, 2010, 02:50:53 pm »
Странно. При питании первички транса от источника напряжения индуктивность первички не имеет значения, и искажений не возникает (см. статью Партриджа в вестнике АРА). Это подтверждается реально - для триодов индуктивность первички требуется меньше, чем для тетродов.
« Ответ #82 : Июля 16, 2010, 02:53:30 pm »
Я думаю там проблемы с железом, что то совсем кроватное.
hamaha
« Ответ #83 : Июля 16, 2010, 02:57:42 pm »
@KMG.
С железом тоже можно повоевать, охватив трансформатор обратной связью через доп. обмотку и доп. каскад.
(Это касается только предвыходного транса. С выходным уже ничего не сделать.)
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 02:59:22 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
« Ответ #84 : Июля 16, 2010, 03:08:37 pm »
Я то как раз с выходным и игрался, оос немного помогает, но глубокую ее не сделаешь - упадет выходное сопротивление.
santa
« Ответ #85 : Июля 16, 2010, 04:19:48 pm »
Вот камрад santa мерял мультиметром и получил полную шизу. Можно сравнить с емкостями из справочника на кремниевые транзисторы даже большей мощности. Разница даже не в разы, а на порядки.
Тестер от своего внутреннего генератора подает на зажимы Cx переменное напряжение, измеряя ток в этой цепи. Для кремниевого перехода это напряжение может быть и не открывающим, а германий полпериода открыт, а другие полпериода УТЕКАЕТ. Вот и результат.
 ваш пост не принимается  потому  что я
два раза объяснил что  мерил через
"КОНДЕНСАТОР" следовательно ,
вопроос  **а германий полпериода открыт**
уже отпал ТК кондёр просто зарядится
детекторным током.
 во вторых по вашему же мнению , скорость транзистора
определяют  ёмкости переходов.
(об этом Вы сами писали если незабыли конечно)
  дак вот  падение АЧХ этого транзистора после
 1кГц     можно  объяснить (из ваших же слов) только
наличием у него  0.5 мкФ ёмкости
 и ещё , ненандо больше говорить  что  транзюк
 имеет лучшие АЧХ , с параметрами  усилителей
на данных транзюках я знаком давно , да! они доходят
до 10кГц но за щёт оос то есть уменьшения усиления на НЧ
теория убийца практики
hamaha
« Ответ #86 : Июля 16, 2010, 05:45:03 pm »
Уважаемый santa!
Во-первых, уверяю вас в совершенном личном уважении. Употребленное словечко (может быть излишне хлесткое) относилось исключительно к результату, который представляется мне баснословным.
Во вторых, наш маленький спор может быть разрешен единственно правильным образом: собрать ГОСТовскую установку и провести измерения. Я намерен этим заняться, как выйду из отпуска. Это будет несколько позже, но будет обязательно, злопамятность моя тому порукой. [smiley=angry.gif]
А пока предлагаю распрю прекратить.
« Ответ #87 : Июля 16, 2010, 06:44:46 pm »
Ну да, таки. Трансформатор - всего лишь согласующий элемент. К сожалению, частотнозависимый. Нарисуй эквивалентную схему источника сигнала и трансформатора, нагрузи ее и сразу все увидишь.
Рисовал, грузил, видел - потому знаю, о чём говорю.
Выходное сопротивление каскада не имеет абсолютно никакого значения - более того, низкое выходное сопротивление, нагруженное на трансформатор, приводит к очень нехорошим артефактам, но не влияет на полосу пропускания, которую на самом деле определяет отношение комплексного импеданса трансформатора к приведённому сопротивлению нагрузки.
ОК и ОА каскады редко применяют только потому, что для их раскачки нужна большая амплитуда сигнала - они усиливают только ток. Но в результате получается и усиление мощности.
В том то и дело, что усиление по мощности является критическим для схемотехники и предопределяет доминирование ОЭ.
Но к проблеме трансформатора это отношения никакого не имеет...
« Ответ #88 : Июля 16, 2010, 06:49:18 pm »
Не спорное, а устоявшееся. В общем случае предпочтения в звучании отдается триодным усилителям при сравнении их с пентодными. Именно потому, что выходное динамическое сопротивление триодов меньше.
Абсолютно спорное - и заморочки ХЭ не указ не только в домене гитарном, но и общего применения.
Выходное сопротивление никак с этим вопросом не связано - разница обуславливается только наличием/отсутствием ОООС...
« Ответ #89 : Июля 16, 2010, 06:56:04 pm »
Предлагаю обсудить следующее видоизменение схемы:
http://www.onlinedisk.ru/cache/32f4b32d8e353631acb9ad5f0aa4b4a1
Форсированое закрывание германиевого низкочастотного биполяра существенно ситуацию не меняет - в отличие от МОП, в котором быстродействие действительно определяется перезарядом ёмкости, торомознутость биполяра связана с запаздыванием носителей.
- "железной рукою" транзисторы Т4 и Т5 водятся за нос. Пардон, за базы. Тут не помиллеруешь.
Совершенно ошибочное представление о физике работы усилителя на БТ.
« Ответ #90 : Июля 16, 2010, 06:58:19 pm »
В ТОТах вообще-то пермаллой.
Что-то не приходилось слышать о пермаллоевых кроватях  ;D
« Ответ #91 : Июля 16, 2010, 07:05:07 pm »
и ещё , ненандо больше говорить  что  транзюк имеет лучшие АЧХ , с параметрами  усилителей на данных транзюках я знаком давно, да! они доходят
Вообще то полоса на выходе двухтактного каскада (АВ) и без ОС будет вполне достаточной - проблема состоит вовсе не в уменьшении полосы, а в резком увеличении сквозного тока на верхних частотах, приводящего во-первых, к катастрофическому перегреву усилителя, и, во-вторых, неконтролируемого увеличения искажений выходного каскада.
Визуально искажения возникают в виде односторонней ступеньки на синусоиде в районе нулевого уровня и вызваны разбросом скоростных  параметров транзисторов, в результате чего нарушается симметрия...
« Ответ #92 : Июля 16, 2010, 10:59:34 pm »
Да, действительно 50Н — с повышенной магнитной проницаемостью и наивысшим значением индукции насыщения.
Тогда я уже ничего не понимаю, чем обусловлен такой завал по низам?
« Ответ #93 : Июля 16, 2010, 11:43:34 pm »
У пермаллоя большая начальная магнитная проницаемость, но индукция насыщения ниже, чем у эл.технической стали.
Цитата с одного форума:
Сердечник Ш 20х25 ( не маленький) 50Н пермаллой .Он только
по паспорту 1.5 Tesla , а на практике насыщается так ,что мама не горюй !
Разность анодных токов в 0.5 мА на 20 герцах уже видно,
а разница в 3 мА выглядит так :
http://i38.tinypic.com/212uaug.jpg
hamaha
« Ответ #94 : Июля 16, 2010, 11:51:19 pm »
Та самая вторая гармоника, причем даром! [smiley=grin.gif]
« Ответ #95 : Июля 17, 2010, 12:33:12 am »
Надо грузить расчётным значением нагрузочного сопротивления.
Ну, и в паспорт заглянуть - может оно так и запланировано. Телефонный диапазон 300...3000 - параметр популярный...
« Ответ #96 : Июля 17, 2010, 12:37:22 am »
Вот высокая начальная проницаемость и способствует резкому насыщению - надо не перегружать по току.
И не забывать про размагничивание, которое производит ток нагрузки - то есть, не работать без адекватной нагрузки...
Ал-ндр
« Ответ #97 : Июля 17, 2010, 01:22:01 am »
Вопрос ко всем: кто нибудь знает схему ультралинейного класса А SE на Ге транзисторах - ват так на несколько.
« Ответ #98 : Июля 17, 2010, 02:16:40 pm »
Peratron, речь не о "прямоугольности" петли, а о максимальной индукции насыщения - у пермаллоя она ниже. ;)
« Ответ #99 : Июля 17, 2010, 03:03:59 pm »
@ Наблюдатель Высокая начальная проницаемость приводит к быстрому достижению насыщения...
