Автор Тема: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера  (Прочитано 33192 раз)
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Пардон что с таким запаздыванием... ну вобщем сначала описалово.. а потом  на след странице линк на схему...
http://slil.ru/25109532
особого интереса что то не вызвало... типа экстази.. тока в третьем каскаде 10к заменен на 1.5к что б не мылило... в целом тоже...
Промышленный электропривод
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
« Ответ #1 : Ноября 18, 2007, 07:39:36 pm »
Повторюсь, не особо склонен верить словесному описанию...
Gizma
« Ответ #2 : Ноября 18, 2007, 11:35:34 pm »
Мой Екстази собран похоже тока в 3ей каскаде 2,2к.... никакого убера нет и в помине - тот же екстази но чуток более гейновый.... хай гейном и не пахнет
April
« Ответ #3 : Ноября 19, 2007, 05:57:20 am »
имхо там оконечник какой то специфический...
« Ответ #4 : Ноября 19, 2007, 11:07:24 am »
Оконечник так не влияет. Проверено. Это пред... При этом половина семплов у Богнера похожи, а половина нет. Линчевские, которые рулят более всего - не похожи.
April
« Ответ #5 : Ноября 19, 2007, 12:34:53 pm »
2 вопроса типа все сэмплы что записаны похожи а линчевские нет? так??? просто все не заливал и не т желания...
а на оконечник я валю потому что там что то правда хитрое в ОС...
hellslayer
« Ответ #6 : Ноября 19, 2007, 10:03:36 pm »
Кто попробует сваять ?
zench
« Ответ #7 : Ноября 20, 2007, 12:09:47 am »
Надо ж, 4.7 и 2.2n в первых двух проходах.. И верхи уже на втором каскаде прибираются, как у vht. Чую, зубасто-серединистая зверюга выйдет.
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
hellslayer
« Ответ #8 : Ноября 20, 2007, 12:33:47 am »
Подозрительно  это все.  например  на известных фото нутра убершалла  совершенно не наблюдается   такого количества шунтирующих пикушек.  и определенно есть   резистор  330k  в V2  подцепленный  судя по всему  к анодной шине.... если только часть деталей  подпаяна с  другой стороны платы... Но все равно  330 к - факт,  даже если я совсем дальтоник то тогда этот резистор все равно 220к - и на схеме он не отражен.
« Ответ #9 : Ноября 20, 2007, 12:44:43 am »
а на оконечник я валю потому что там что то правда хитрое в ОС... quote]
Я скачивал ВСЕ. Слушал все. В основном так и есть, более утробный и гейновый Экстази. У Линча как-раз в сторону Шарпа звук, другая фактура.
На счет ООС - Можно сформировать АЧХ через нее, но это кардинально на фактуру звука не влияет. Фактуру создает пред.
« Ответ #10 : Ноября 20, 2007, 12:49:42 am »
Вот вот, о том и речь, что не особо то и соответсвует!
Денис, собери. Посмотрим...
Vwizard
« Ответ #11 : Ноября 20, 2007, 01:05:57 am »
Когда я по фоткам срисовал схему у меня получилось что то типа такого. На счет последних трех каскадов уверен почти 100% Самые непонятки это фильтры перед гейном. Ну и номиналы кондеров взял от шарпа ессно. Где 22uF стоят на схеме - это боченки на плате. т.е. один фиг не менее 1uF. А на слух для меня что 1uF что 100uF разница не так заметна.
« Ответ #12 : Ноября 20, 2007, 01:43:59 am »
Вот это сильно ближе к теме.
April
« Ответ #13 : Ноября 20, 2007, 05:44:09 am »
да.. на третьем каскаде как раз по частотке почти что шарп. И во втором серёдку вверх тянут нормально...
вот это может быть кста правда зачот!!! :)
2 ВальвВизард
отпишись, где менее всего уверен?
xbananov
« Ответ #14 : Ноября 20, 2007, 05:57:26 am »
По-моему, всё в схеме логично вполне...
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 06:19:50 am от xbananov »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #15 : Ноября 20, 2007, 07:25:20 am »
Ага, сейчас сюда ворвется тот самый г-н из сабжа и начнет ругаться по-английски, что мы украли его сакральную схему. =)
hellslayer
« Ответ #16 : Ноября 20, 2007, 08:32:30 am »
В последнем каскаде стопудово 820 ом в катоде,  там мелкий синий резистор  однопроцентный...
Slipknot
« Ответ #17 : Ноября 20, 2007, 09:25:50 am »
Конденсатор на 1n возле гейна который надо до резюка поставить, а не между движком и резистором. Да и проходной типа,  между V4A и V5B на 470пик, сильно!
« Ответ #18 : Ноября 20, 2007, 10:20:15 am »
Посмотри схему Шарпа и не будешь удивляться. Реально да, близко и более похоже на правду. Надо бы по фоткам покопаться и уточнить эту схему.
Vwizard
« Ответ #19 : Ноября 20, 2007, 11:36:14 am »
820 Ом? я там вижу коричневое, черное, зеленое, фиолетовое кольцо это 1М. рядом с ним через один стоит 1,5кОм. Хотя черт его знает цветопередача хромает
Не уверен в схеме между первым и вторым каскадом. Мне кажется там перед гейном просто один мелкий кондер стоит без 470к. может и не 470pf а поболее. Т.е низа не задираются. Трудно про это место что-то сказать нужны еще фотки.
