Автор Тема: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера  (Прочитано 33044 раз)
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
« Ответ #120 : Февраля 21, 2008, 03:44:16 pm »
http://img125.imageshack.us/img125/4333/correcttz6.jpg
Correct me if I'm wrong: The 2x1.5uF+inductor is functioning as a permanent bass boost by cutting the frequency
F = 1 / (2 * [ch960] * [ch8730](LC)) out of the feedback. With values of C=3uF and say L=1H the center frequency would be 92Hz.
The 220n+150R is a treble boost and the polarized (tantalum, right?) caps + pot brings in more highs but also mids.
I think I will try 5k for the presence pot and replace the choke with a gyrator (simulated inductor). That way I can tune the inductance for a sound of my preference. Pef, would you be able to measure the dc resistance of the inductor? (I am assuming you have a Uber.)
But what to do with the value of the polarized caps  Damn. I wish I was better with theory and spice simulations...
вот так сказать сухой остаток...
на чистом фидбэк отрубают
Промышленный электропривод
amator
« Ответ #121 : Марта 05, 2008, 11:58:11 am »
Привет всем 4румчанам! У кого  ::)то будет на даный момент бол/менее статическая схемка Убера? Уважуха за помощь!!!
Skeiv
« Ответ #122 : Марта 06, 2008, 09:28:35 pm »
я так понимаю,окончательной пока нет.
Сам я замодил Шарп, изменив номиналы резисторов перед 4 каскадом с 330 до 470К, уменьшив анодный резюк 3 каскада, в катод 1-го поставив 680nF, ну и остальное как все)
« Последнее редактирование: Марта 06, 2008, 09:28:56 pm от Skeiv »
unixoid
« Ответ #123 : Марта 23, 2008, 09:35:27 pm »
пробвал игратся. не поперло :( та оно и так слышно,что не то
F.O.G
« Ответ #124 : Марта 24, 2008, 12:50:50 am »
В чем вообще фишка убера? судя по схемам - перегружается нижняя середина, а потом немного срезается катодным кондером
Batman
« Ответ #125 : Апреля 24, 2008, 08:58:11 pm »
Люди, а как же чистый канал???...
YAV^
« Ответ #126 : Июля 09, 2008, 10:35:17 pm »
Давно сюда не заглядывал.... время мало на воплощение многих мыслей....
И очередная мысля воплотилась в следующем:
маленькая домашняя голова на 2хEL84 в триоде с автоматическим смещением, с силовым трансом Unitra TS 50/29 в качестве выходника. В анодном питании ТТП-15 220/220. После выпрямителя 275 при токе покоя около 25мА на плечо. Фазик перед этим стандартный без ОС на 6н2п. В целом конец получился очень неплохим. Но, речь не о нем... а о преде...
Пред - в основе Шарп. Один балон - 6н2п, второй - 12ах7ен. в катоде певого каскада 680н, перед гейном второго 470к+680п, катод второго 100н, проходной перед третьим 680п, катод третьего 6к8, анод третьего 1н5+100к. Четвертый каскад без изменений. ТБ воксовкий двухручечный.
Звук меня сильно удивил... Поигрался с третьим каскадом, пришел к выводу что сольники при таких номиналах звучат намного лучше, мягче и нотки из под пальцев лучше выпрыгивают. Но это не добавляет мыла... все четко, риффы звучат также хорошо и их замыленность определяется в основном гитарой/датчиками...)) Также в преде присутсвуют тумблера для обхода второго и третьего каскадов. Отключение третьего каскада как ни странно не вставило, хотя раньше довольно сильно нравилось, незнаю почему щаз так, видимо конец лучше здесь пентодный... и темброблок потвикать стоит... но не суть. Обход обоих, третьего и второго, каскадов - зачетный клин, со склонностью к перегрузу, фактически стандарт если нет возможности твин впихнуть.... Обход второго каскада - я просто в шоке.... полноценно-играбельный кранч, с очень грузным, пробивным низом, причем ничего не захлебывается даже при ручке баса на максимуме.... Очень хорошо разгоняется, хоть бустером середины, кот. у меня в гитарке поселился, хоть внешней грелкой, в частности моим double trouble и тюбскримером со штатными номиналами компонентов. И тот и другой отлично греют. Но громкость на максимум на педалях выводить не получалось, максимум до 2-3 часов.
Вот, собственно, все, если кому-то надо это, конечно...
« Последнее редактирование: Июля 10, 2008, 08:13:00 am от YAV »
xbananov
« Ответ #127 : Июля 10, 2008, 05:13:02 am »
Во многом совершенно согласен.
Особенно с изменением резисторов в катоде и аноде 3-го и кранчем с обходом 2-го. Меня тоже вставил такой вариант.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2008, 05:16:16 am от xbananov »
EvgenyS
« Ответ #128 : Июля 10, 2008, 12:50:53 pm »
Можно по-подробнее про обход 2го каскада. Делал на СлоРекто, но не всавило. Может что-то не так сделал...
Реплики, реплики...
xbananov
« Ответ #129 : Июля 11, 2008, 05:24:22 am »
Ну это по сути движение в сторону ЖСМ800 на кранче. Кранч правда довольно гейновый в этом случае, но сейчас время такое :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #130 : Июля 11, 2008, 10:41:42 am »
Надеюсь, ненадолго.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #131 : Августа 23, 2008, 01:54:41 pm »
 :) :)  :D Новая инфа со слоклона..
http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/uber.zip
чел утверждает что схема ПРАВИЛЬНАЯ, и перепроверенная!
смотрим
Batman
« Ответ #132 : Августа 24, 2008, 01:58:29 am »
наконец то!!!!свершилось:)))
спасибо огромное!!!
попробую его собрать!!! при возможности
осталось только разобраться с изготовлением индуктивности!!!...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #133 : Августа 24, 2008, 08:44:14 am »
Респект !!
хранилище гитарных схем
Batman
« Ответ #134 : Августа 24, 2008, 01:10:08 pm »
меня интересует не ошибка ли ставить резистор Р11 в фазиоинвертере номиналом 1М???...
насколькоя понял индуктивность 690витков на феррите с магнитной проницаемостью 1000 ?
ещё на схеме т вемброблоке чистого канала не указана 1я половина потенциометра это басс сдвоенный по 200к...
Batman
« Ответ #135 : Августа 24, 2008, 02:41:40 pm »
немного ошибся второй потенциометр в клине это презенс скорее всего..
в фазике резисторы не 68к и 82 к а оба по 68к на фото видно незнаю как они снимают!?...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #136 : Августа 24, 2008, 03:08:08 pm »
mat зайди на слоклон и почитай... там тоже такой вопрос задавали
"Was this one the first series, or a revision blue? Looks like it is the earlier version judging by the 82K plate loade on the PI"
я так понял что есть пару версий Убера. У новой верс. печатка синего цвета - http://picasaweb.google.com/jameshadfield/BognerUberschallAmplifierPics
называется "revision blue" есть и вторая, более старая... с какой именно снимали схему - Х.З. Старый/новый убер чуть отличаются дизайном, у старого метал. решетка а новый закошен под маршалл.
http://www.larkstreetmusic.com/list/pict/nuberschal.jpg
старый
http://www.synergyguitars.com/Bogner-Amplifiers/Bogner-Uberschall.jpg
регимся и читаем..
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/viewtopic.php?f=9&t=574
Batman
« Ответ #137 : Августа 24, 2008, 10:00:34 pm »
спасобо за пояснения у меня есть фотографии плат и старого и нового образца ... в фазике там нигде нет резистора 82 к и 1м точно не видел...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #138 : Августа 24, 2008, 10:37:34 pm »
Я просто выложил то что нашел.
Зы.. там печатка двух-сторонняя, а может с другой стороны резисторы припаяны.. ? Хотелось бы верить в правильность схемы  :-/
А пока можно собрать пред и послушать как оно...
Жаль что нет схемы БП. - стаб. там стоит, электролитов целая куча...
На схеме оконечника я лично не нашел переменника "symmetry" см. фотки убера.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2008, 10:41:29 pm от Naigenoir »
Batman
« Ответ #139 : Августа 25, 2008, 01:58:44 pm »
странно на зёлёной печатке резистор всётаки 82к есть, а вот на синей 68к стоит, там кстати естьт место дляпотенциометра симметри и кажется там что-то припаяно, но самого пота не видно :(...
насчёт питания, конечно жаль что не т схемф, но я думаю она не сильно от экстази отличается!...
