Автор Тема: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера  (Прочитано 32942 раз)
m4sT3R
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
« Ответ #180 : Сентября 21, 2008, 11:42:20 pm »
Это правильный подход профессионального аппарата (НЕ СТУДИЙНОГО). У меня тоже звук через петлю идет, хотя петля отключаемая. Отключаются только гнезда. Выгоды такого решения я уже описывал. Полностью петлю надо исключать только тумблером, а не с футсвича.
А можно подробнее, почему так?
hellslayer
« Ответ #181 : Сентября 21, 2008, 11:48:28 pm »
На глаз... вкатодах все микрофарадные резюки если заменить в пределах 47-220n    Остроты добавится такой, что жарко будет.  Это самый верный способ  не уменьшая проходные номиналы  запанчевать звук.
« Ответ #182 : Сентября 22, 2008, 01:39:55 am »
Все предельно просто - в первую очередь, чтобы звук с петлей и байпасом не различался ни по громкости ни по АЧХ. Вот представь себе картину, музыкант в порыве случайно нажимает на кнопку лупа и хрясь, весь звук в попу. А такое бывает и часто.
Второе, каскад Ретурна по сути правильный входной буфер для предов и обработки, т.е. он полезен в любом случает, не будет провала по звучанию. Для родного преда мы его на байпасе исключаем, что не всегда хорошо. Если нравится без - отключи петлю полностью тумблером, тогда ничего мешать не будет.
Если аппарат студийного класса, то там все понятно, часто вообще без петли.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #183 : Сентября 22, 2008, 01:13:23 pm »
http://media.putfile.com/Uber-EL84
Сэмпл дий убера, который собрал чел. со слоклона .. да чет не то, хотя и похоже. Верха сильно cрезаны ИМХО.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2008, 04:46:39 pm от Naigenoir »
Skeiv
« Ответ #184 : Сентября 23, 2008, 05:16:49 pm »
пара мыслей по схеме:
ИМХО, подозрителен резистор 68к об землю перед вторым каскадом. Может, 680к?
Конденсатор на землю тоже подозрительный, ну ладно, предположим так.
Я отмакетил, кажется что подъем в районе 1 кгц недостаточный, + бубнение по низу и сильный срез верхов.
Если смотреть АЧХ перед перегруженными каскадами, то видно, что наблюдается два слабовыраженных пика: один на 40гц примерно, второй на  1 кГц. Первый подозрительный, хотя кто их знает;)
Ноги мыла и плохой атаки тоже растут откуда-то отсюда.
xbananov
« Ответ #185 : Сентября 24, 2008, 09:55:24 am »
Да всё там нормально вполне, пробовал. Перегруз по крайней мере рабочий. Только 22нФ на 100нФ лучше заменить - на пониженном веселее звучит. Да, и в 1-м каскаде я не стал ставить пикушный кондер между сеткой и анодом... Так по мне лучше.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2008, 10:25:07 am от xbananov »
Gizma
« Ответ #186 : Сентября 24, 2008, 11:02:35 am »
А он должен быть уберовский*))
xbananov
« Ответ #187 : Сентября 24, 2008, 12:41:20 pm »
Ну я просто живой убер в руках не держал, посему не знаю - толи в потолок следует сцать от звука, толи не следует. Но сразу всялся модить...
MIXA
« Ответ #188 : Февраля 06, 2010, 06:57:05 pm »
На данный момент есть точная схема сего девайса?
Если есть - поделитесь, буду признателен.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #189 : Февраля 06, 2010, 10:54:44 pm »
Ахахах,кто же сокральную схему  тебе выложит...Сколько лет под покровом мрака)
S.T.A Custom preamps
Gunpowder
« Ответ #190 : Февраля 06, 2010, 11:41:42 pm »
Кстати, кто нибудь собирал чистый канал, как он?
Немного пугает костылеобразная межкаскадка, да и презенс ректовский тоже.  :(
Куплю недорого эликсир молодо
MIXA
« Ответ #191 : Февраля 07, 2010, 12:52:28 am »
А hatebreed случайно не на убершалах играют? Звук у них неплохой) Правда мож чуть грубоват-туповат, но, несомненно, крут.
Относительно схемы: есть та, что похожа на екстази, та что с костылями по 68к, и та, где по 330 к в анодах.
В них, собственно, и неопределенность.
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #192 : Февраля 07, 2010, 01:39:10 pm »
Подскажите плиз, какая схема из вариантов Убера на форуме?
Насколько я понял, то Блю это вариант с наименьшим гейном среди Уберов.
Gunpowder
« Ответ #193 : Февраля 07, 2010, 09:17:27 pm »
Вот у Hateksа и Gismы надо спросить, какой из юберов они сравнивали, со схемой из Пдфа, если не ошибаюсь...
Gizma
« Ответ #194 : Февраля 08, 2010, 09:10:54 am »
Сравнивалось с блю-ревизион... От предыдущих вариаций похоже отличается только петлей, ибо в первых вариациях громкости на сенде нет, а на последних есть... Остальная схема гейнового канала скорее всего та же самая, про клин сказать ничего не могу...
эээ... а где вы в Убере презенс ректовский нашли?
Да и остыл я уже совсем к уберу, как только внимательно послушал... свои идеи звучат лучше и интереснее ;)
roofless
« Ответ #195 : Февраля 08, 2010, 10:18:11 am »
Да, если есть опыт делать свое, то это намного круче.
Про Блю канал написано, что у него немного снизили гейн, так как он звучал намного громче чистого канала. Чистый канал тоже  изменили, так он был "слабым местом" в Убере.
Именно поэтому первые Уберы звучат немного подругому, чем остальные ревизии. Вот первый вариант и хотелось бы собрать.
Gunpowder
« Ответ #196 : Февраля 08, 2010, 10:51:45 am »
Блю. Тем лучше.
В чистом канале, в пдф, сразу за темброблоком кондер через переменник об землю...
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 10:54:26 am от Gunpowder »
Gizma
« Ответ #197 : Февраля 08, 2010, 12:21:28 pm »
хехе... чистый нового убера мне понравился весьма и весьма(хотя если добавить еще один триод и будет вообще шикарненько*)))... хотя назначение обычного фильтра в виде презенса вызвало недоумение... ибо если в той же ректе это пескорезалка, то тут ее назначение понять не удалось на мой взляд можно было бы гораздо более интереснее ручку придумать если уж есть место на шасси*)
Gunpowder
« Ответ #198 : Февраля 08, 2010, 12:25:53 pm »
...хотя назначение обычного фильтра в виде презенса вызвало недоумение... ибо если в той же ректе это пескорезалка, то тут ее назначение понять не удалось...
Если разогревать этот канал, то, возможно, такая пескорезалка и нужна.
MIXA
« Ответ #199 : Февраля 10, 2010, 06:02:32 pm »
Так там есть таки или нет, этот замут с резисторами по 68к?
