Автор Тема: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера  (Прочитано 30122 раз)
colonel
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
« Ответ #21 : Ноября 20, 2007, 01:04:40 pm »
Слушайте, а может реально под шильдиком убершалла скрывалось в разное время 2 схемы....???
Сначала богенр пошел по пути обметаливания экстази - ведь функционально и по фашсси аппрат оч близок(чистый так же по ходу дела реализован), вот... а потом пределал схему ближе к шарпу.. и Линчу попал уже аппрат с новой схемой... а остальные сэмплы со старой...
Мужики со слоклона - они уверены в том что говорят,я не думаю что там просто чес.
С другой стороны остап примерно тоже самое сказал.. про первый вариант.... ????Остапу тоже смысла нет языком просто так чесать.
Промышленный электропривод
hellslayer
« Ответ #22 : Ноября 20, 2007, 01:42:29 pm »
Vwizard.   я про мелкий синий  резистор   пятиполосный.  я его трактовал как серый красный черный черный.  действительно мегахреново видно.  но скорее всего он точно до килоома иначе смысла нет ставить однопроцентный.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #23 : Ноября 20, 2007, 02:40:40 pm »
Простите, я немного не в теме, но, может, мне кто-то объяснит, что это такое:
http://picasaweb.google.com/jameshadfield/BognerUberschallAmplifierPics/photo#5130707480516357442
Wowa
« Ответ #24 : Ноября 20, 2007, 02:43:01 pm »
Лохоцепенитель )))) (световоды)
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 02:43:29 pm от Wowa »
colonel
« Ответ #25 : Ноября 20, 2007, 02:50:14 pm »
http://bognerampforum.informe.com/waht-are-the-different-versions-dt13.html
Каждый производитель вправе вносить в схемы изменения.Сколько и где вносил, одному Богнеру известно.
А ревизий вроде как было три.
А если посмотреть на платы ,то пять
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 02:53:11 pm от colonel »
Vwizard
« Ответ #26 : Ноября 20, 2007, 07:34:08 pm »
Вот так я вижу плату. В первых двух каскадах конечно ересь полная. Нужны еще фотки.
Vwizard
« Ответ #27 : Ноября 20, 2007, 07:37:51 pm »
В V2 получается половинка не задействована. Хотя вспомним туже ректу, там в первой лампе такая же фигня.
« Ответ #28 : Ноября 20, 2007, 08:07:57 pm »
У Богнера, как и у VHT, практикуется параллельное соединение половинок...
April
« Ответ #29 : Ноября 21, 2007, 06:07:34 am »
оффтоп, но красиво.. и про уберы :)
http://bognerampforum.informe.com/uberschall-post-your-pics-here-dt3.html
кста тот топик что про версии... ну по описанию так похоже получается... меньше "бууми", больше читаемеости....
сходится :)
colonel
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 09:24:43 am от colonel »
Jeff
« Ответ #31 : Ноября 23, 2007, 10:05:54 am »
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/viewtopic.php?t=574&postdays=0&postorder=asc&start=30
Взгляните для интереса
А что там на слоклоне пишут? А то без регистрации туда не зайти
Алексей
« Ответ #32 : Ноября 23, 2007, 10:33:21 am »
Ну вот, схем достаточно, чтобы сделать свой убер-клон. =)
colonel
« Ответ #33 : Ноября 23, 2007, 11:06:21 am »
2Jeff
Там "перетирают" сжему Убера,почти парралельно как здесь.
Появилась  схема преда и часть оконечника.
April
« Ответ #34 : Ноября 23, 2007, 11:24:15 am »
да..там всё же нет  катушки... :) но совершенно точно что она одним концом сидит на земле... это на фотках с пикасовеб было видно...
Jeff
« Ответ #35 : Ноября 23, 2007, 11:36:34 am »
Может это датчик имелся в виду? :)
colonel
« Ответ #36 : Ноября 23, 2007, 11:57:09 am »
Скорее всего они с Дизелем "думают" одинаково:
The Herbert also features unusually powerful (but non-programmable) global Presence and Deep controls. Affecting frequencies above 2kHz, the inductor-based Presence control is voiced deeper into the treble range than traditional presence circuits. This voicing provides more bite and cutting power, as well as increasing the control’s perceived effectiveness. The Deep control also uses an unusual inductor-based circuit to increase the output stage’s low-frequency response. This powerful circuit boosts in the 120Hz range to provide bone rattling low-end that stays tight and controlled thanks to the abundance of power provided by the six output tubes
shift
« Ответ #37 : Ноября 23, 2007, 12:30:52 pm »
хмм...а думаете без кп это дело плохо будет звучать?
xbananov
« Ответ #38 : Ноября 23, 2007, 12:45:20 pm »
По мне так даже лучше чем с КП. Только в катод последнего каскада 22мкФ.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 12:46:33 pm от xbananov »
shift
« Ответ #39 : Ноября 23, 2007, 12:56:10 pm »
и ещё...22пф с первой сетки на анод это нормально???
