Автор Тема: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера  (Прочитано 30479 раз)
exp
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
« Ответ #220 : Мая 20, 2010, 11:29:03 am »
Invader
Глянул сейчас этот лэйаут - схема перегруза там правильная  :)
Видать реально админов слоклона товарищи из богнера за жопу взяли  :D
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
_Rey
« Ответ #221 : Мая 20, 2010, 11:29:42 am »
то Invader:
Исправленный вариант ты часом успел скачать со слоклона? Интересно глянуть...
А я в свою очередь выложу первоначальный вариант, но чуть позже
TVS ReyCustom 7(w/ SD SH2&SH5), Jolana D-Bass---SansAmpGT2, Tubescreamer -- Carbonaro--- Cab 2x12 --- SennheiserE906
exp
« Ответ #222 : Мая 20, 2010, 11:48:36 am »
Rey
http://www.onlinedisk.ru/view/273799
ХЗ какой вариант, но перегруз верный  :)
_Rey
« Ответ #223 : Мая 20, 2010, 11:59:08 am »
to exp:
Спасибо, гляну :)
hellslayer
« Ответ #224 : Мая 20, 2010, 09:18:01 pm »
хорошая  схемка, но некоторые детали   неоптимально размещены.
hellslayer
« Ответ #225 : Мая 24, 2010, 08:29:57 pm »
Епте...все  это время  я макетил/тестил убер  с 12АТ7  во 2-м и 3-м каскадах...  Олень ппц)))  Так  я еще не лажал ни разу)))   с 12ах7  звук сразу стал на место.
Invader
« Ответ #226 : Мая 25, 2010, 10:23:35 am »
то Invader:
К сожалению Нет, в эти секунды у нас тогда электричество вырубили. >:(
Gunpowder
« Ответ #227 : Мая 25, 2010, 10:46:09 am »
Полу-офф.
Как думаете, если в качестве КП приметить 12ат7 (в виду излишка таковых) сильно ли изменится звук?
Куплю недорого эликсир молодо
hellslayer
« Ответ #228 : Мая 25, 2010, 11:38:20 am »
Место 12ат7 в фазоинверторе (гораздо прозрачнее  получается  клин)  или если предусилитель предназначен   для чистого звука/кранча.   12ат7  можно поставить как полноценный повторитель для снижения сопротивления или же   буфера  петли на ней сделать.  Но заменять полностью звукообразующий каскад с КП  нельзя,  это же важная составная часть  формирования перегруза,  навскидку упадет  гейн, как минимум надо будет пересчитать делитель  напряжения перед каскадом.
на 12ат7
hellslayer
« Ответ #229 : Мая 25, 2010, 11:39:37 am »
[К сожалению Нет, в эти секунды у нас тогда электричество вырубили. >:(
Это дядько богнер  рубильник  дернул)))
Gunpowder
« Ответ #230 : Мая 25, 2010, 11:50:29 am »
Место 12ат7 в фазоинверторе...
Ок, спасибо, в топку - значит в топку. Вернее в фазик.
Кругом шпиёны  :D
Invader
VLAD
« Ответ #232 : Мая 25, 2010, 04:42:56 pm »
Собрал опять на макете варианты - а и д , впечатлен , вот это звук ! Гейна на 10-11 часов хватит на все случаи жизни :)
« Ответ #233 : Мая 25, 2010, 06:52:02 pm »
запиши семпл
hellslayer
« Ответ #234 : Мая 25, 2010, 07:34:18 pm »
Я тоже оставил  а) и д)   звук  наилучший
Gunpowder
« Ответ #235 : Мая 25, 2010, 09:51:17 pm »
Круто, вот и первый мод нарисовался... :)
hellslayer
« Ответ #236 : Мая 25, 2010, 10:40:09 pm »
Да это не мод,  там  различия на слух не воспринимаются, их больше ощущаешь  на малом гейне и все.  Вообще  смысла не вижу модить. звук и так супер.   только  регуль презенса  поинформативнее подобрать надо  если нет возможности отвод  ОС от 4ом обмотки сделать
Gunpowder
« Ответ #237 : Мая 25, 2010, 11:20:20 pm »
Хм, обычная глубина регулировки презенса надостаточна?
От 8 Ом обмотки, думаю, уменьшение резистора в оос хорошо поможет.
hellslayer
« Ответ #238 : Мая 26, 2010, 09:10:48 am »
Дело не в глубине,  даже если брать  от 8 или 16 ом, наоборот  диапазон  увеличивается,  а такой глубокий провал середины нафиг не нужен.  Реально  в пределах 3-5 дб достаточно.    Там, мне кажется,  нужно использовать логарифмический потенциометр,  А2.2К   оказалось найти проблемно. А с линейным  рабочий диапазон получился на  1/3 хода ручки.
hellslayer
« Ответ #239 : Мая 26, 2010, 09:22:45 am »
Кстати, отслушивал аппарат на ерасов булл 4X12  с разными динамиками,  родной темброблок  действительно   обеспечивает некую странность регулировок, особенно вч.  До середины  хода ручки подъем по вч очень незначительный,  дальше и ближе к концу  происходит явный, но при этом плавный  и равномерный  буст,  (в отличии от маршалловского вч, у которого регулировка вч линейно плавная).  Середина вообще имхо  главный темброобразующий  руль в убере, низ более менее адекватен и регулируется линейно.   Зато обратной стороной этого является возможность накрутить играбельный звук  порой в свершенно нелогичных сочетаниях  крутилок.
