Автор Тема: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера  (Прочитано 30468 раз)
Gunpowder
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
« Ответ #240 : Мая 26, 2010, 10:14:32 am »
На требл ставил 500кА с костылем или сразу 250кВ?
Куплю недорого эликсир молодо
wape®man
« Ответ #241 : Мая 26, 2010, 10:05:03 pm »
а собственно почему 500kA+270k вдруг стало 250kB? в крайних положениях это либо 500к между вч и сч+нч, либо 175к между ними же. А это ох как не кисло звук меняет.
Gunpowder
« Ответ #242 : Мая 27, 2010, 10:52:45 am »
Спрашиваю потому, что многие делают убер с маршалловским ТБ.
vitek
« Ответ #243 : Мая 27, 2010, 10:53:21 pm »
И сразу убивают весь звук Богнера!
Я помнится шарп сделал тоже с маршаловским ТБ, а потом перепаял на родной, это небо и земля!!!
wape®man
« Ответ #244 : Мая 28, 2010, 04:59:44 pm »
сделал преамп, неделю уже ручки кручу, что-то как-то он глуховат...// у высоких до середины вообще "мёртвая зона", иначе звук глухой очень сильно. да и презенс на мощнике ректы с 6л6 приходится выкручивать значительно.
Может быть оригинальный мощник это исправит?
Gunpowder
« Ответ #245 : Мая 28, 2010, 05:12:53 pm »
Как писал hellslayer, ручка Требл там странная.
Т.к. логарифм на половине это 10% номинала. А спараллеленый с доп. резистором еще меньше. Ни о каких вч в этом случае речь вообще не идет...
« Последнее редактирование: Мая 28, 2010, 05:29:02 pm от Gunpowder »
wape®man
« Ответ #246 : Мая 28, 2010, 06:55:00 pm »
получается туда надо линейный ставить потц. явно что лучше станет. Либо обратнологарифмический. :-?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2010, 07:32:08 pm от waperman »
_Rey
« Ответ #247 : Мая 30, 2010, 09:38:17 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/445917/
собственно свежезаписанные сэмплы предварительного по мотивам убера. Темброблок маршалловский. Запись: Yamaha Pacifika(?)-убер преамп - разрыв транзисторного Шифтуя - sennheiser e906 - микрофонный пред - комп.
В самом начале звучит чистый канал, после грязный с разными настройками гейна
TVS ReyCustom 7(w/ SD SH2&SH5), Jolana D-Bass---SansAmpGT2, Tubescreamer -- Carbonaro--- Cab 2x12 --- SennheiserE906
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #248 : Мая 30, 2010, 10:00:38 pm »
надо полагать, на записи синглы? Схемку свою покажи, плиз.
_Rey
« Ответ #249 : Мая 30, 2010, 10:05:46 pm »
там комбинации: хамбы с отсечками, хамбы и рельсовый хамб в размере сингла(димарзио)
Схема стандартная, может потом выложу
wape®man
« Ответ #250 : Мая 30, 2010, 11:01:06 pm »
без соответствующего тб это не убер) а сыграл хорошо)
exp
« Ответ #251 : Мая 31, 2010, 12:36:40 am »
wape®man
Нормально он звучит с маршалловским ТБ
Я выкладывал в другой ветке сэмпл
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 12:37:09 am от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Gunpowder
« Ответ #252 : Мая 31, 2010, 10:42:59 am »
Rey, спасибо! Отлично сыграно и очень интересные сэмплы.
Особенно в том плане, что нормально звучит гитара не в дроп-строе.
wape®man
« Ответ #253 : Мая 31, 2010, 02:33:53 pm »
wape®man
никто и не говорит что плохо.  :) Но не убер. ибо выходная АЧХ формируется именно тб.
vitek
« Ответ #254 : Мая 31, 2010, 10:07:33 pm »
Повторяюсь! С маршаловским ТБ звучит нормально! Но ни разу не юбер!!!
_Rey
« Ответ #255 : Июня 01, 2010, 08:53:29 am »
Как раз юбер:), но не разу не юбершалл... Чтоб ощутить всю полноту перегруженного звука нужен и оконечник родной, и гитара соответствующая.
Скажу одно, звук фактурно очень похож на оригинальный перегруженного канала(нижняя середина как булькающая с рыком - хотя и слабо выражена), да тембр не тот- эквалайзер в хвосте маршалловский 22н 22н 33к 470р, мощник не тот. Там в семпле есть звукооператорский бок - я не отстраивал мик под перегруз, регулируя пространственное положение относительно динамика :(
По поводу А500к в регуляторе верха - после кручения тонстэка создается впечатление что такой вариант в творении Реинхарда работает криво и половина диапазона регулировки-мертвая зона. Хотя... Могу и ошибаться. Истину покажет практика или подскажет человек, который крутил сей прибор
« Последнее редактирование: Июня 01, 2010, 08:56:27 am от Rey »
exp
« Ответ #256 : Июня 01, 2010, 09:11:22 am »
wape®man
В средних положениях ручек ТБ убера только поднимает низы
Он не создает провала в середине, как маршалловский
Очевидна заточка под родной оконечник, имхо
vitek
Без родного оконечника он тоже ниразу не убер  :)
Rey
Так и есть, 2/3 хода ручки верхов неюзабельны, туда просится линейный или обратнологарифмический потенциометр
VLAD
« Ответ #257 : Июня 01, 2010, 10:57:00 am »
В оригинальном кабинете стоят 2- штуки G12T75 яркие на верхней середине и 2-штуки Vintage30 - низастые. Должен сказать ,что G12T75 , ни с Месой ,ни с Маршалом 2203 мне особенно не понравилось , а вот с Убером  с его темброблоком и его концом, получается именно то что надо.
wape®man
« Ответ #258 : Июня 01, 2010, 01:41:31 pm »
куда ж без провала то :)
он практически и есть маршалловский, только номиналами отличается и со следующей фишкой:
Как показывает сим, при добавлении вч поднимается также горб нч и провал сч сдвигается в сторону вч примерно до 800гц (при среднем положении потцев нч и сч)
А по поводу потца я уже писал. видимо в оригинале всёже стоит обратнологорифмический...// Но они в продаже - редкость :'( Самое простое это поставить А но в обратную сорону.
exp
« Ответ #259 : Июня 01, 2010, 03:19:05 pm »
Визуализация сказанного: http://www.onlinedisk.ru/view/447259
Три раскривулины - ВЧ до упора влево, ВЧ по середине, ВЧ до упора вправо
НЧ и СЧ посередине
