Автор Тема: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера  (Прочитано 32916 раз)
wape®man
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
« Ответ #260 : Июня 01, 2010, 03:58:01 pm »
да, именно так оно и выглядит :) только надо было бы график где все по 50% сделать так как будто там обратнологарифмический, а не то Г что имеется на данный момент.
Хотя вот вам и наглядное доказательство про мёртвую зону А500 в данном включении.
Ljeha
« Ответ #261 : Июня 01, 2010, 10:26:31 pm »
Хм.. интересное решение (раньше внимания не обращал на ТБ) :-).
А если свип сделать... обязательно попробую, последние сэмплы интересные :-)
А есть возможность записать в пониженном строе?
exp
« Ответ #262 : Июня 01, 2010, 11:17:51 pm »
Ljeha
Запишу как только закончу микрофонный пред
Скорее всего в си  :D
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Ljeha
« Ответ #263 : Июня 02, 2010, 06:53:12 am »
Отлично :-), спасибо :-)!
« Ответ #264 : Июня 07, 2010, 05:42:52 pm »
Подскажите что будет со звуком сего девайса если его сделать на 4ех половинках 12ax7 а кп на еще двух 6н1п или 6н2п?
« Ответ #265 : Июня 07, 2010, 11:03:36 pm »
ЭЭЭй людииии :(
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #266 : Июня 07, 2010, 11:31:21 pm »
6н2п лучше в начало, там где почти линейный режим, она там себя лучше чем 12ax7 нередко ведёт, а вот где искажения идут-лучше уже "классику". Особенно 3й каскад. На КП тоже искажения немаленькие.
« Ответ #267 : Июня 07, 2010, 11:33:04 pm »
Так кп вроде один в один передает, На нем вроде вообще ничего искажаться и даже усиливаться не должно
Ljeha
« Ответ #268 : Июня 07, 2010, 11:34:32 pm »
Gizma
« Ответ #269 : Июня 07, 2010, 11:35:15 pm »
Отмакеть да попробуй, всего делов то...
el Doctor
« Ответ #270 : Июня 07, 2010, 11:37:45 pm »
@ THRASH
это ошибочка. смотря каакой КП.
погляди месоидов-ректоидов  - он много чего в них дает.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #271 : Июня 07, 2010, 11:38:51 pm »
Ту тему про кп читал, на мой вопрос ответа не нашел. Отмакетить не получиться т к делаю плату под голову. По этому и вопрос.
hellslayer
« Ответ #272 : Июня 07, 2010, 11:59:15 pm »
Только макет достоверно покажет.   Если  просто отнять  5-ю половинку из подобных схем,  будет  меньше гейна и значительно менее сфокусированный звук.     Другая лампа тоже изменит звук, надо думать.   КП и 4-й каскад в таком включении работают в комплексе и звук сильно зависит от малейших изменений обвязки, не говоря уже про тип лампы.
wape®man
« Ответ #273 : Июня 08, 2010, 05:58:04 am »
Ставь 6н2п половинку в первый триод и половинку в чистый канал. Будет всё чики пуки ;)
« Ответ #274 : Июня 08, 2010, 12:27:58 pm »
@ wape®manмысль. Спасибо.
Gunpowder
« Ответ #275 : Августа 31, 2010, 09:55:43 pm »
Собрал пред и послушал варианты, предложенные на 11 странице hellslayer'ом:
а) Яркий вариант. С яркой гитарой выходит скорее маршалл, но никак не убер. Хотя с жирно-темной гитарой такой мод может иметь место.
в) Сразу нет.
д) Увеличивает гейн раза в 2. Имхо, играть можно только на 2-3/10. Также субъективно делает звук тоньше и стерильнее, середина и верх как не родные.
И только с вариантами Б и Г все зазвучало как надо. Итог - делайте по ПДФ-ному варианту, и прибудет с вами сила :)
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2010, 03:00:49 am от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
seasadmean
« Ответ #276 : Сентября 01, 2010, 03:21:02 pm »
+1
тоже собрал, опробовал разные варианты
изначально был собран как мне показалось самый логичный вариант а + д, но звук был уж слишком обычный :P с б + д гейн дальше середины не юзабелен, но даже не потому что его слишком много, а потому что запирается и пердит на толстых струнах.
Neophyte
    • ICQ клиент - 209070974
« Ответ #277 : Сентября 26, 2010, 09:56:48 pm »
Комрады а можно перезалить схемку преда и конц от убера?
Gunpowder
« Ответ #278 : Сентября 26, 2010, 10:38:26 pm »
Neophyte
« Ответ #279 : Сентября 27, 2010, 07:58:34 am »
Спасибо!
