Автор Тема: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера  (Прочитано 26458 раз)
wape®man
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
« Ответ #280 : Октября 04, 2010, 02:20:29 pm »
всё. протестил в ТБ A500k, B500k, C500k. остановился на В500к. Ставьте его в ВЧ, и будет всё тип-топ.
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #281 : Октября 04, 2010, 04:52:54 pm »
Посмотрел схемы в pdf, возник вопрос: кто-нибудь может подсказать какие лампы используются в оригинальном убершалле? На схемах ничего не подписано. Ну и очень высокое анодное напряжение немного смущает, особенно в оконечнике - долго ли лампы протянут в таком режиме?  :-?
wape®man
« Ответ #282 : Октября 04, 2010, 05:25:02 pm »
12ax7(ecc83) и el34. вполне нормальная напруга.
ты наверное просто не работал с какой-нибудь гу81 с её киловольтами анодного ;)
rubin
« Ответ #283 : Октября 04, 2010, 06:15:25 pm »
... 323В на триоде и 525 на пентоде нормально?!  ;)
Буржуйские оригиналы сдюжат, они вроде как более высоковольтные, а вот наши аналоги. родимые 6Н2П и 6П14П (или чем там елка 34-я заменяется) как знать... вроде выходят режимы за паспортные данные, работать то будет, но вот долго ли  :(
Ну, а ГУ она на то и ГУ, чтоб такую анодку тянуть...  :D
K O T
« Ответ #284 : Октября 04, 2010, 06:17:52 pm »
работать то будет, но убера там не будет.
rubin
« Ответ #285 : Октября 04, 2010, 07:07:15 pm »
Понял... наши для убера не покатят.  :(
Тогда такой еще вопрос - 12AX7 имеют модификации, вскякие там A, WA, WB, WC, надо ли это учитывать, чтоб убер был как убер, что куда лучше ставить? Или в оригинале стояли все одинаковые?
wape®man
« Ответ #286 : Октября 04, 2010, 07:10:56 pm »
ну речь то идёт именно про буржуйские лампы. к сведению EL34 держит 2 киловольта :) 12ax7 300в по паспорту, так же из него же видно что её гоняли и до 450в. так что всё вобщем-то норм.
аналог el34 - 6п27с. но очень редкая лампа.
ставь ecc83 и не парься.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 07:11:51 pm от waperman »
hellslayer
« Ответ #287 : Октября 05, 2010, 05:58:46 am »
непосредственно на аноде  больше 300-т вольт только  в катодном повторителе.  Отчего некоторые типы ламп (совтек EH, Тангсол точно)  не выносят и дохнут. В остальных каскадах из-за анодного резистора напряжение  намного меньше, вполне штатные режимы :)
_Rey
« Ответ #288 : Октября 05, 2010, 06:31:59 am »
В оригинале в предварительном и ФИ стоит ЖЖ Тесла, новые варианты усилителя- походу дела китайские 12ах7
TVS ReyCustom 7(w/ SD SH2&SH5), Jolana D-Bass---SansAmpGT2, Tubescreamer -- Carbonaro--- Cab 2x12 --- SennheiserE906
wape®man
« Ответ #289 : Октября 05, 2010, 08:42:54 am »
кстати, да. из-за анодных резисторов напруга вполне штатная.
кстати, а ни кто не заметил что половина схемы преда убера 1 в 1 jcm800? ;) у меня чистый канал организован именно на этом.
« Ответ #290 : Октября 05, 2010, 09:35:09 am »
показуй где там 800й. номиналы?
wape®man
« Ответ #291 : Октября 05, 2010, 01:11:33 pm »
щас схемы 800ого под рукой нет, но насколько я помню два последних триода 1 в 1.
« Ответ #292 : Октября 05, 2010, 02:13:12 pm »
так КП везде почти одинаковый и то в первом триоде разные номиналы ставят. Ты наверно мало схем видел.
wape®man
« Ответ #293 : Октября 05, 2010, 04:45:55 pm »
ну и что что кп похожи везде. это сути не меняет. схем видел под сотню наверное уж. да и сам рисовал свои.
« Ответ #294 : Октября 05, 2010, 07:29:43 pm »
А вот меня сейчас посетила мысль. Интересно, вот допустим делители в межкаскадке. Если есть пропорция но она достигается разными номиналами резисторов это влияет на характер звука?
rubin
« Ответ #295 : Октября 06, 2010, 04:48:07 am »
@ THRASH
Этот твой вопрос можно и расширить - произведение RC, RL, LC в фильтрах, соотношение числа витков в трансформаторах... Наверное влияние есть в плане входных/выходных сопротивлений данной цепочки (точнее как они согласуются с источником и приемником сигнала), воздействия паразитных параметров, а в трансах большую роль играет, я так понимаю, и абсолютное значение индуктивности первички (ток холостого хода, нижняя граница рабочей полосы частот и др.)
exp
« Ответ #296 : Октября 06, 2010, 05:39:32 am »
Не совсем так...
Нас интересует разность напряжения анод-катод, а не анод-земля  :) Даже в ректе, где на анод КП приходит 415 вольт, максимально допустимое анодное напряжение не превышается (падение на самой лампе там около 200 вольт)
А дохнут они из-за превышения напряжения между катодом и нитью накала
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
hellslayer
« Ответ #297 : Октября 06, 2010, 06:13:18 am »
В классическом  включении  теми  -1.5-2 вольта  на катоде можно пренебречь)
Влияет. наглядно это может продемонстрировать регулятор  гейна  включенный  либо делителем напряжения, либо реостатом.
  Также  одинаковый  уровень сигнала на входе каскада  можно задать      по типу г) и д)   (рис в сообщении #203), звук будет разный.   Но в реальности  очень сложно настраивать звук таким образом, т.к. изменения незначительны и вполне могут  быть в пределах разбросов  характеристик лампы.    Потому и прибегают  к помощи шунтирующих конденсаторов.    Хотя  сам,  я  не очень люблю этот тип коррекции.  Фазовые искажения и влияние типа кондеров сильно пачкают звук.   Для меня идеальный  преапм, это когда  звук построен только на резисторах и разделительных  емкостях   без всевозможных шунтов.    Но пока что в своих наработках от них  избавиться полностью не удалось - в катоде первого каскада, на гейне и в аноде 3-го.  Без них совсем никак :-/
seasadmean
« Ответ #298 : Января 07, 2011, 11:02:40 pm »
а вот интересно, не должны ли конденсаторы K8 и K9(по схеме из пдф) стоять последовательно? Ведь во многих хайгейновых предах именно так :-? в Шарпе и в Энглах, например, в XTC чуток не так, но ёмкость тоже не большая.
Gunpowder
« Ответ #299 : Января 08, 2011, 12:23:22 am »
Не должны. Это просто небольшая тоновая коррекция по ВЧ на вкус создателя за счет разного типа диэлектрика/разной конструкции конденсаторов. Оранждроп 715 || Wima FKS, если не ошибаюсь.
Куплю недорого эликсир молодо
