Автор Тема: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера  (Прочитано 27964 раз)
seasadmean
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
« Ответ #300 : Января 08, 2011, 01:00:24 pm »
@ Gunpowder
Эту версию давно знаю, но с тех пор видел много схем и нигде нет подобных извратов. Так же настораживает то, что часто именно в этом месте режут басы мелкой ёмкостью и то, что другие разделительные конденсаторы в убере не шунтированы. в общем как-то всё это странно выглядит ::)
Gunpowder
« Ответ #301 : Января 08, 2011, 03:19:17 pm »
@ N1K, пример: Трейнврек Экспресс. Также в убере запараллелены на брайте С201 || C202.
П.С. Если есть подобные подозрения - собери да послушай. Я также в убере переставлял конденсаторы и слушал, пока не вернулся к схеме в ПДФ, т.к. именно по ней звук входит наиболее взвешенный и взрослый.
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 03:19:52 pm от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
seasadmean
« Ответ #302 : Января 08, 2011, 04:34:09 pm »
я убер делал, пробовал по разному, звук есть при любых вариантах, но хотелось бы сделать правильно. Схема из ПДФ тоже людьми рисована, могли ошибиться, да и фейки бывают ::)
В трейнвреке полипропилен 1нан параллельно с керамикой 1нан, это ещё можно понять, типы сильно разные и вот как раз на брайт её часто ставят. А вот OD + WIMA FKP2, оба полипропилен, в чём суть? :-?
почему не может быть вот так?
а вот так?
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 04:36:21 pm от seasadmean »
Gunpowder
« Ответ #303 : Января 08, 2011, 05:57:40 pm »
Пойдем от противного: в чем смысл ставить 2 конденсатора последовательно?
seasadmean
« Ответ #304 : Января 08, 2011, 06:26:28 pm »
ну они не совсем один за другим, а вот как то так
http://www.onlinedisk.ru/image/585983/var.jpg
в энгл мод 2 так же 680пф после 47нан, разве что там резистор 2.2М
Gunpowder
« Ответ #305 : Января 08, 2011, 07:15:55 pm »
В энглах для этого есть явная причина: коммутация каналов посредством пропуска отдельных каскадов.
seasadmean
« Ответ #306 : Января 08, 2011, 07:41:48 pm »
так то оно так, но если приглядеться, то можно обойтись и без 47нан, зачастую можно было бы использовать меньшую ёмкостью, а ведь она дешевле ;) ну а как быть с шарпом?
http://www.onlinedisk.ru/image/586026/sharp.jpg
тоже ведь Богнер ;)
« Ответ #307 : Января 08, 2011, 07:47:03 pm »
Я в своем напольнике так и сделаю. В смысле выкину 47н и сразу поставлю пикушный а после него делитель.
Gunpowder
« Ответ #308 : Января 08, 2011, 10:22:49 pm »
Наличие такого решения в схеме Шарпа ничего особенного не значит. В убере в отличии от шарпа еще есть коррекция ачх катодным конденсатором в следующем каскаде.
Я совсем не против поисков возможных вариантов, послушать надо.
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 10:25:44 pm от Gunpowder »
« Ответ #309 : Февраля 04, 2011, 10:50:06 am »
Короче запустил. Но блин песочит по чище метал зоны. По верхам какой то ужас. Вроде собрано все четко (номиналы соблюдены, в проходе вима и высоковольтная керамика)
Здается мне это из за конденсатора в регуляторе гейна. Всегда относился с недоверием к таким решением.
Че делать?
Gunpowder
« Ответ #310 : Февраля 04, 2011, 05:24:01 pm »
@ THRASH, странно вообще-то.  :-? Вероятная причина - в выборе комплектующих.
На своем клоне преда я не слышал ни песка, ни металзона. Хотя он по подбору комплектующих более далек от оригинала.
Тем не менее звук весьма органичен и приятен: сочность по низам и, одновременно, скорострельная яркость по верхам. Пред у Убера знатный :)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 05:35:33 pm от Gunpowder »
_Rey
« Ответ #311 : Февраля 04, 2011, 06:34:19 pm »
+1
Более того, он органично вписывается в микс. На мой взгляд - самый лучший пред из всех, которые я собирал.
Но... Не любит он криворуких ;)
TVS ReyCustom 7(w/ SD SH2&SH5), Jolana D-Bass---SansAmpGT2, Tubescreamer -- Carbonaro--- Cab 2x12 --- SennheiserE906
« Ответ #312 : Февраля 04, 2011, 06:44:56 pm »
+1
На что это вы сударь намекаете?
А че с комплектующими не так? Вариант конечно бюджетный но вима и высоковольтная керамика. Что еще нужно?
Он может на других компонентах немного не тот характер давать, но песок?
Да, в катодах совковый тантал. Не знаю, вроде его хвалили.
Gunpowder
« Ответ #313 : Февраля 04, 2011, 11:55:20 pm »
Как бы не намекаем, а прямо говорим: всегда работает простейшее правило - хочешь звука оригинала - собирай из тех же или очень близких деталей. И желательно по той же плате/лейке.
Потому, думается, с танталом в катодах ты несколько погорячился.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2011, 12:00:56 am от Gunpowder »
« Ответ #314 : Февраля 05, 2011, 12:20:31 am »
Во первых, он мне не нравиться по низам. Сделал вывод что конденсатор после второго каскада в 22н лишний. Дает какой то пердеж по низам.
По поводу верхов. Стоит какой то шелест. В шарпе он тоже есть, но меньше. Дело в том что динамик дует прямо в ухо, перпендикулярно.
Так че делать с катодниками?
Gunpowder
« Ответ #315 : Февраля 05, 2011, 12:26:38 am »
@ THRASH ну ты даешь, чесслово. Там низы одни из самых вкусных.
_Rey
« Ответ #316 : Февраля 05, 2011, 08:49:06 am »
Очень странно... Низ(вернее будет - нижняя середина) крышу сносит. Я в этой ветке оставлял семпл на 9Мб - так вот, в конце нарезки внимательно послушай, когда гитарист играет стаккатный момент. Вживую звучало очень злобно и жестоко - как раз как ты любишь. Вот только чтоб зафиксировать это дело - одного микрофона мало, ИМХО. Тогда бы еще см57 и конденсаторник в наличие ::)....
22н убирать не рекомендую - как раз нижняя середина тощей будет: уйдет фишка преда.
В оригинале там стоит в том месте 22н от Вишей\ОранжДроп серии 715 с 10-% шунтом на 2н2 ФКП 3 от Вимы- вероятнее всего для компенсации индуктивности выводов Оранжей
« Ответ #317 : Февраля 05, 2011, 10:55:58 am »
Моль почикала твои сэмплы
« Ответ #318 : Февраля 05, 2011, 12:38:24 pm »
Честно говоря, я почти со всех пердов делаю одно и то же. То есть в конце звук получается близкий к тому что мне нужно. На протяжной квинте он звучит круто а на скоростных переборах квинт на палм мюте по низам пердеж.
Я так понимаю убер это месоподобная система. А мне наверно более нравятся енгло-шарпоподобные преды, где после второго каскада стоит конденсатор небольшой емкости.
По поводу шелеста. У меня сейчас в наличии три разных усилка, и один из них фабричный пиви вальвекинг. Послушав внимательно я пришел к выводу что этот шелест присутствует везде в разной степени, но разница небольшая. Видимо от него никуда не денешся.
seasadmean
« Ответ #319 : Февраля 05, 2011, 01:08:37 pm »
ВишейОранжДроп серии 715 с 10-% шунтом на 2н2 ФКП 3 от Вимы- вероятнее всего для компенсации индуктивности выводов Оранжей
и в чём великий смысл этого бутера? полипропилен к полипропилену? индуктивность выводов? вы серьёзно? ;D может быть всё же вот так http://www.onlinedisk.ru/image/585983/var.jpg ? В шарпе там 680пф и нельзя сказать что басов уж совсем нет, 2.2нана в этом месте это не так уж и мало, будут и басы и нижняя середина и выглядит это логичней чем бутер из полипропиленов
